Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 12 13 14 15 16  >>  Вперёд
НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((
Ranc |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 17:02 |
Люди, подскажите как завести авто!! Машина стоит на стоянке. Как ударили морозы - не завелась. Поменял даже аккумулятор, но проблема не в нем оказалась. Начал смотреть свечи - оказывается их просто напросто закидывает топливом, они все черные и покрыты тонким слоем топлива. На эвакуаторе не увезти. Буксировать тоже не возможно - я не могу без заведенного движка крутить руль. Что в таком случае делать ??? Может быть ктонить уже сталкивался с такой проблемой ?
tin |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 декабря 2008 19:52 |
Панкрат,
Спасибо! А не подскажешь, а как проверить?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 2 декабря 2008 22:44 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Панкрат,
выдавило скорее всего из-за того, что на буксире тащился по морозу (при таких условиях выдавит че хошь), на прогретой рабочей машине все нормально должно быть и с несинтетикой. Оригинал PSF, то не синтетика.
tin, проверить очень просто ослабь хомутик на пыльнике рейки и увидишь сколько у тебя туда жижи слилось.
Если сел аккумулятор лучше попробовать завести от прикурки, а не таскаться на буксире. И ГУР и автомат скажет Вам спасибо.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 2 декабря 2008 23:29 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Сегодня утром не мог попасть в машину, двери не открывались, а я думал что примерзли =) в сигналке выставлено 2 с (переставлю на 10) промежуток между зажиганием и началом работы стартера, время работы стартера 0,8 (переставлю на 2, или 3,6) с кнопки не заводилась.
При снятии машины с сигнализации двери сразу же закрывались, в машину, оказывается, можно было попасть либо одновременно дёргая ручку и нажимая кнопку, либо с ключа, сейчас глюк прошёл.
Утром -27 - -28 было когда наконец то попал в машину завелась в лёгкую, рядом королка 2003 стояла, девушка вокруг бегала, даже при прикуривании не завелась, вообщем весь день сегодня настроение отличное, приятно всё таки =) Масло Castrol 5w-40, аккум новый 55. Не знаю на сколько это правдоподобно, и эффективно, но как учили меня бывалые дядки на работе, нужно какое то время подержать машину когда горят лампочки, типо бензонасос начинает работу и ему надо время чтобы прогнать бензин до цилиндров (лучше дождать когда подушка погаснет), если кто что знает на этот счет, ответьте, прочитал всю ветку,не про этот алгоритм, не про то у кого какое масло залито, ничего не видел.
Заметил лишь, что 2-ки, видимо, более капризные.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 3 декабря 2008 00:14 |
Возраст: 45 Весы
"но как учили меня бывалые дядки на работе, нужно какое то время подержать машину когда горят лампочки, типо бензонасос начинает работу и ему надо время чтобы прогнать бензин до цилиндров (лучше дождать когда подушка погаснет) " - ну это вообще правило для инжекторных автомобилей, ждать надо около 5 сек. Более того, если вырубить в этот момент сабвуфер, будет слышно работу бензонасоса - он начинает работу как только повернул ключи.
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 3 декабря 2008 08:06 |
Вот и я сегодня не завелся, раз пять покрутил и ни одной вспышки плюнул и пошел на автобус. Масло, свечи, аккум все новое и нифига не завелась температура -28...
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 декабря 2008 09:21 |
Возраст: 45 Телец
ChistoAnton, правильно написал, что слышно как бензонасос работает. Я так и завожу, включаешь зажигание, как перестает гудеть завожу. Сигналка ещё даже дольше выжидает. Аккум у меня японский какой то, на 36 что ли, масло Mobil 5w50, крутит не очень бодро, но схватывает быстро.
Sens° |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 3 декабря 2008 09:57 |
Цитата: Панкрат
В связи с чем декстрон в рулевое лучше чисто синтетический лить.
Оффтопик конечно.. Купил NISSAN PSF, только вот понять не могу - на какую температуру он расчитан, синтетика? Кто сведущ? ab
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 3 декабря 2008 11:47 |
Константин
Возраст: 45 Лев
У меня продавило в -32 на нормальной прогретой машине, правда был ещё один фактор, я в тот момент занимался активным рулением (пятаки крутил ag ).
Но сиравно после етого стараюсь лить синтетику.
Новосибирск-Усть-Илимск
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 3 декабря 2008 16:33 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Я тоже слышу как бензонасос работает, на Toyota Cresta ничего не слышно, там предохранитель нужно в сильные морозы выкручивать, чтобы цилиндры от бензина освободить, это я к тому, что не все машины одинаково заводятся, на ней не надо ждать.
Может всё таки слышно как подушка накачивается, а не бензонасос работает?
Автомобиль сегодня завелся с полпинка буквально, будет -40, видео наверно сниму =)
Сообщение отредактировано 3 декабря 2008 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 3 декабря 2008 17:14 |
Возраст: 45 Телец
Ситуация такая: перед прошлой зимой, когда ещё ездил на "шестерке" покупал балончик с эфиром "Быстрый старт", но проверить его в действии так и не довелось. Вчера коллега по работе не смог завести висту ардео, ездили, пробовали прикурить - не заводится. Сегодня привез ему этот баллончик, попробовали с ним и завели. Так что, возможно не лишним будет иметь его в багажнике.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 3 декабря 2008 17:38 |
Константин
Возраст: 45 Лев
sasha_nsk,
Куда брызгали то ?
На впускную заслонку?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 3 декабря 2008 17:40 |
sasha_nsk,
Машинку то не жалко?? ab
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 3 декабря 2008 21:13 |
Возраст: 62 Рак
sasha_nsk, вполне возможно когда мороз застал в степи. Через воздухозаборник брызгали?
А для ежедневного запуска в морозы проблемно... эфир с его взрывным горением может навредить.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 3 декабря 2008 21:14 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Панкрат, еще бы так можно и летом сальники выдавить, а ты гришь -32, там боюсь жидкость и не успевала согреться. У нас такие морозы редкость. Да, и из синтетики только dexron IIE других я не знаю. Мож конешна есть и какая для гура специально, видел step_up только не верю я всяким левым фирмам, лучше дексрону плеснуть. У нас в Казани продают PSF ниссановский всего за 370 - 1л.
sasha_nsk, был у меня такой балончик, карбюраторную машину заводил с пол оборота в мороз. На инжекторе не рискнул бы. Это ж обычный эфир, слышал взрывался он во впускном коллекторе, поэтому и не эксперементирую теперь. Да и ДМРВ я думаю спасибо не скажет.
Svyat, промежуток в 10 сек тебе ниче не даст, для подкачки достаточно 2с. У нас насос качает буквально 1сек и перестает. А временем прокрутки стартером лучше не злоупотреблять, спалишь его, поставь 1.2. Тем более, что прикаждой последующей попытке сигналка увеличиват время.
Ну и совет который здесь обсуждался: Сидеть ждать погасания ламп по пол минуты после включения зажигания смысла нет, у нас насос качает первую секунду, потом перестает. Поэтому при холодном старте для лучшего обогащения смеси, лучше включить зажигание, потом выключить, и потом еще раз включить и стартовать, так в системе создасться большее давления которое очень необходимо при холодном старте.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 3 декабря 2008 23:27 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Ок, всё понятно, а при включенном зажигании всё-таки слышно как подушка накачивается?
Сообщение отредактировано 3 декабря 2008 23:28. Редактировалось 1 раз(а)
