Автор: Володя
почему не работает самодиагностика?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 июня 2010 16:08 |
Возраст: 51 Рак
Всё что можно. Но похоже ничего нельзя. ac
...япона мама..
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 июня 2010 21:28 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
можно все,но тебе желательно обзавестись мануалом описание диагностики движка занимает несколько листов ,насщет АКП -при правильном уровне масла прогрей его 10 минутной поездкой,затяни ручник до упора ,подложи под колеса упоры,заведи движок нажми на тормоз ,перестав селектор на D удерживая тормоз постепенно нажимай на газ до упора .Быстро запомни обороты движка и отпусти газ.ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ НЕ УДЕРЖИВАЙ ПЕДАЛЬ ГАЗА БОЛЕЕ 5 СЕКУНД .переведи рычаг на N оставь работающий движок на холостых на 1 мин чтоб масло остыло .нормальные обороты 2350-2750 если обороты ниже нормы то : неисправен или не отрегулирован двигатель и обгонная муфта гидротрансформатора ,если обороты выше то:может неисправые муфта переднего хода,обгонная муфта переднего хода и муфта низкой скорости ,низкое давление в основной магистрали ,проскальзывание муфты переднего хода ,низкой скорости и обгонной муфты .Это как сказать поверхностная проверка а дальше только к спецам УДАЧИ ad
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 июня 2010 22:33 |
Возраст: 51 Рак
Мануал с сайта я скачал. Там процесс самодиагностики, несколько пунктов, но с секундомером. Про нее писали, что на моей машине не работает. Тест на неподвижном авто, я делал. Получилось на всех режимах 2100. А в самодиагностике не понял, как закрыть дроссельную заслонку в ручную.
...япона мама..
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 июня 2010 01:45 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
где это написано ?какой раздел ,страница у меня такого НЕТ
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 июня 2010 01:50 |
Возраст: 51 Рак
Пункт 8, страница 204. Книгу качал от сюда.
...япона мама..
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 22 июня 2010 02:03 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
нашол есть иу меня эта фишка ,про заслонку смотри на56 57 ст.я так понимаю если на педаль не давить то заслонка должна быть закрытая ,но на некаторых авто она может и не закрываться полностью поэтому ее и вручную и закрывают
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 июня 2010 02:11 |
Возраст: 51 Рак
А как закрыть вручную, повернуть колесико, где крепится тросик, против часовой стрелки?
...япона мама..
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 июня 2010 02:21 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
получается што так
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 декабря 2011 20:14 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всем привет, имеется птичка 2WD 1,8 2001 года. Во время движения загорелась лампочка CHECK. Проездив 2 дня, попробовал самодиагностику (только сегодня узнал что её нет) Вчера , безуспешно понажимав педаль газа я завел авто и лампа ЧЕК перестала гореть. Во период когда он горела никаких изменний в работе не было.
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 декабря 2011 23:16 |
У меня тоже не работала!!! Зависит от компов!!! А ошибка останется в памяти компа! На других ниссанах запускал! Купил мультитроник им и скидывал ошибки, он меня много раз выручал!
Сообщение отредактировано 15 декабря 2011 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
paranoic Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 августа 2013 02:53 |
RUSLAN
Возраст: 44 Рыбы
какие разъемы замыкать ?
NISSAN blubird SYLPHY QG18 209944A
кузов QG-10029344
Vadya4452 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 августа 2013 18:24 |
Вадим
Возраст: 37 Водолей
помогите пожалуйста! загорелся чек после замены свечей, а именно перепутал бронепровода местами и завёл, она у меня за троила, но после поставил всё как надо,заработала ровно....и загорелся чек,вот не пойму от чего он загорелся, дело в том что в этот же момент пока менял свечи почистил дроссель с отключением аккамылятора....самодиагностику тапковым методом не могу запустить никак, читал где-то что она катит только на авто оборудованными электронной педалью газа, у меня тросс...подскажите может есть иные методы удаления ошибки и надо ли обучать авто после промывки если у неё дроссель управляется троссик а не электронникой, т.к. я сдергивал фишку с дросселя на хочу и ставил на место, ничего не поменялось, обороты были такими же ровными...просто некоторые утверждают что в любом случае нужно обучать...
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г., мотор QG18, кузов QG10
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 27 августа 2013 22:01 |
Возраст: 42 Близнецы
Чек сам погаснит через какое-то время(либо сними клемму с акума на 24 часа),в этом нечего страшного нет. Если обороты в норме тогда обучение делать не надо.Прокатись по трассе,резво,с ветерком и все.Комп сам настроится(обучится)на новый лад работы.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 28 августа 2013 21:29 |
Возраст: 45 Козерог
подтверждаю слова, не так давно заправился плохим бензом, чтоб его быстрее сжечь наваливал по трассе, загорелась ошибка ЕГР, через 3 дня потухла сама........ если всё исправно)
Сообщение отредактировано 28 августа 2013 21:31. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 ноября 2013 21:46 |
пробовал сделать самодиагностику с помощью замыкания ничего не вышло! как еще можно? дз с тросиком! делал вот так
в следущий раз ссылки под hide!
Промодерировал: HARON (11 ноября 2013 22:40)
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
