Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 27 28 29 30 31  >>  Вперёд
Вопросы по мелочам (G11 кузов)
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 25 июня 2013 18:58 |
V_lad,
сервисная наклейка по замене масла, пробег на момент последней замены скорее всего
Добавлено спустя 44 секунды:
V_lad,
сервисная наклейка по замене масла, пробег на момент последней замены скорее всегоDrCash,
салонный у меня наклейки были на бардачке внутри
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 25 июня 2013 20:34 |
Возраст: 54 Козерог
На масло у меня другой стикер был на торпеде, могу его сфотать.
Там четко прописано: 5w-30 и пробег.
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
AAX Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 7 июля 2013 15:47 |
Всем здравствуйте! Подскажите кто снимал обшивку на передней двери кузов NG-11? Я смотрел что-то ни одного болта не увидел, может плохо смотрел! Заранее спасибо.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 9 июля 2013 09:58 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Сначала поддень вверх сзади пластик с фишкой открывания окна, под ним 2 болта.
AAX Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 10 июля 2013 18:30 |
Спасибо попробую!
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 11 июля 2013 01:35 |
Возраст: 41 Овен
Цитата: DrCash
Все зависит от комплектухи, там разводка есть а лампочек нету! Как и в бардачке, разводка есть а лампочки нету!
Если вставить лампы все будет ок? или там еще патрон цеплять надо?
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 11 июля 2013 01:38 |
Возраст: 40 Весы
в общем, там и проводку надо тянуть, у меня прводки нет, только пустой плафон.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 11 июля 2013 17:32 |
Валерий
Там не просто пустой плафон, в нём ещё и контактов нет под лампочку. Такие плафоны стоят на лаурелях с 2000 года ( наверное и на цедриках и тд). А в бардачке не хватает только лампочки. Такая маленькая с длинным пластмассовым патроном под фишку. Стоит на многих ниссанах.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 29 июля 2013 14:35 |
Возраст: 48 Козерог
Кто делал шумку и снимал центральный тоннель подскажите. Как-то не снимая тоннель можно прикуриватель снять? У меня он глючит и сжигает предохранитель. Хочу снять и посмотреть в чем причина, но не могу понять как его снять?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 31 июля 2013 10:10 |
Возраст: 48 Козерог
Сегодня сам разобрался как снимать. Немного варварским способом, но снял прикуриватель. Сначала снимается накладка вокруг рычага КПП и сам рычаг. Затем боковой щиток с левой стороны у правой ноги пассажира. Теперь надо отсоединить провода от колодки (левее рычага КПП) и снять саму колодку, затем вынуть лампочку подсветки пепельницы (повернуть по часовой стрелке и потянуть вниз). Теперь надо изловчиться и отсоединить лампу подсветки прикуривателя, ее держат 3 усика, каждый из которых надо отогнуть и потянуть лампу вниз. Теперь вся проводка свободна. Засовываем руку слева, нащупываем прикуриватель и давим на него снизу-вверх и он вылезет вместе с проводами.
Теперь осталось разобраться отчего предохранитель у меня сгорает и все собрать в обратной последовательности
Добавлено спустя 11 часов 15 минут 53 секунды:
А предохранитель у меня сгорал от штекера регистратора. Там внутри обломилась пластмасса и при втыкании в гнездо происходило замыкание (((. Раз уж разобрал штекер, то припаяю пару проводков к плате и подключусь к плафону освещения штурманского света, таким образом освобожу прикуриватель и он сможет крышечкой закрываться.
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 5 августа 2013 09:16 |
Возраст: 54 Козерог
"Сначала снимается накладка вокруг рычага КПП и сам рычаг".
На этом месте можно поподробнее :).
Снять накладку мешает бегунок переключения передач. Т.е. сперва надо снять сам рычаг? Не разобрался как. Надо снять кожанный чехол на рычаге? Так?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 5 августа 2013 09:30 |
Возраст: 48 Козерог
V_lad, это уже не раз обсуждалось, как минимум в теме про установку подогрева сидений.
Чтобы снять рычаг надо потянуть чехол рычага вниз. С правой стороны между чехлом и ручкой КПП будет блестящая скобка, ее надо поддеть и вытянуть на себя. Потом рычаг легко вверх снимется, а потом и накладка. Главное рычагом не шурудить без рукоятки, а то там пластмасска слетает и пружина выстреливает, замаялся постом на место ставить.
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 5 августа 2013 09:36 |
Возраст: 54 Козерог
LEvSHA,спасибо, попробую. :)
tulich79 Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 24 августа 2013 03:26 |
Возраст: 46 Скорпион
Всем здравствуйте!Наконец-то дождался свою машинку,сегодня после изучения возникли вопросы,если не сложно подскажите:
1.Машинка комплектации М -авторегулировка сидений дожна быть или это опция производителя?
2.Стоит ( как думаю) штатная магнитола ms109-A,само собой всё на японском-можно перепрошить или бесполезно,нет смысла заморачиваться?
3Стоит штатная сигналка-закрыть дверь при заведенном двигле можно или нет?
4Салонный фильтр где находится?
Nissan Bluebird Sylphy М 2009 KG11 2.0л
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 24 августа 2013 06:19 |
tulich79,
В компликтации М автоматическая регулирлвка отсутствует,всё в ручную)) По машине все данные на Дроме http://catalog.drom.ru/nissan/bluebird_sylphy/g_2005_1085/ ,По магнитоле- уменя стоит PIONEER AVIC-HRZ08,по началу тоже хотел заморочится с прашивкой,потом плюнул,методом тыка разабрался,всё читает,даже наши DVD,звук отличный!!! да и сама магнитола чисто японской сборки,что греет душу)Ну если только тебе навигация нужна тогда наверно стоит поменять.Салонный фильтр находится под понелью под ногами с права от пассажирского сидения https://sylphy.ru/forum/g11/g11/2011-01-20/vladelcev-kg11-ili-g11/
Blubird Sylphy DBA-KG11
