Привет всем обладателям Sylphy G11, 6 дней назад стал обладателем данной машины и такой попадос магнитола clarion HC704-a показывает черный экран и сверху надпись каракулями(камера заднего хода работает, диски играют, но ни переключить, ни выбрать песню нельзя тупо черный экран). Никакие кнопки, кроме изменения яркости не работают. Может загрузочного диска нет(жесткий диск на месте)? Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Сообщение отредактировано 15 июля 2013 22:09. Редактировалось 2 раз(а)
Может у тебя есть функция отключения экрана. У меня другое гу, и такая фича есть. Попробуй нажать и немного подержать разные кнопки, может что и выйдет.
Поблагодарил: 85
Maks, Поставь на ручник! и посмотри... На Ниссан ПрмереР12, например, Япы ставят такую блокировку, что бы на ходу телек не смотрели!
Поблагодарил: 7
Да, да, есть такое, я то думал проблема в другом. Про ручник в самую точку. Хотя экран же должен же хоть что то показывать. Или это не штатная магнитола с экраном?
Поблагодарил: 23
Maks, замкнуло у тебя какие-то контакты, мне когда продували вспененной куйней систему воздухогона в салоне, то оказалось пена просочилась на магнитолу, и она ушла в аварийный режим с надписью проверьте подключение к динамикам, но дело было не в них, но и магнитола была ДжиВиЭс
___________________________ 2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур) 2011г. BMW 735i e32 2012г. Фиат Регата 2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD если что-то срочное icq 631644198
Проблема с магнитолой частично решена, оказалось что эта надпись предупреждала о том что магнитола находится в режиме ожидания сигнала с камеры заднего хода. Собственно решение в отсоединении зеленого разъема на фотографии, магнитола возвращается в нормальный режим работы, но камера заднего хода в таком случае работать не будет.
Сообщение отредактировано 16 ноября 2013 16:51. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р) Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. ) Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
