Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 55 56 57 58 59 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #841 | Добавлено: 25 апреля 2013 16:33 |
Возраст: 58 Козерог
Ошибок ком у меня тоже пока не выдает, просто их жизнь не бесконечна...но лямбды стоят обе одинаковые 3-х проводные.
drysik Не в сети |   Ссылка на пост | #842 | Добавлено: 16 мая 2013 14:24 |
ABRUPTLY
ты вторую лямбду проверь
Сообщение отредактировано 16 мая 2013 14:29. Редактировалось 2 раз(а)
nissan bluebird sylphy 2002 г. QG18DE 2WD
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #843 | Добавлено: 25 мая 2013 18:35 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Доброго всем дня.
Замена датчика - это выкрутил старый ключом на 22 и вкрутил новый?
Никаких герметиков, уплотнителей соединений и т.п. использовать не требуется?
Информация для владельцев QG15:
Сегодня забрал из экзиста родной лямдба-зонд 22690-AX000 за 2850руб, при осмотре на самом датчике заметил маркировку NTK OZA544-N14 - думаю его можно считать полной заменой.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG15DE
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #844 | Добавлено: 25 мая 2013 19:25 |
Да, просто замена и всё! ...никаких герметиков ab
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #845 | Добавлено: 26 мая 2013 21:16 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Замену сделал успешно, чек сбросил "педалированием"
Одена проблема: потребовалось выливать много WD40 на старый зонд - дюже сильно прикипел. Теперь ее остатки дымят и попахивают ak
seric81 Не в сети |   Ссылка на пост | #846 | Добавлено: 17 июня 2013 21:02 |
Возраст: 45 Овен
я чёта не пойму пишут если отключить лямду то падает расход и динамика улутшилась, то зачем её обратно цеплять ac
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #847 | Добавлено: 17 июня 2013 21:50 |
Возраст: 42 Близнецы
Нет ты не правильно понил! Если есть подозрение на его неисправность,тогда его отключают,и при этом динамика авто улучшается и соответствено растет расход бенза.т.к. он последний контролирует топливно-воздушную смесь.Если он исправен тогда и динамика и расход в норме.
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #848 | Добавлено: 17 июня 2013 22:59 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
в моем случае динамика и расход с неисправной лямбдой, отключенной лямбдой и новой исправной лямбдой значимо не отличались.(расход в московском трафике без кондея около 10л)
Старая лямбда просто не обеспечивала нормального движения на малом газу - когда нужно просто поддерживать постоянную скорость, машина тупила. Приходилось добавлять газу, после 2100 машина снова оживала.
с отключением и последующей заменой зонда симптом прошел.
seric81 Не в сети |   Ссылка на пост | #849 | Добавлено: 18 июня 2013 01:10 |
Возраст: 45 Овен
я вот сегодня отключил лямду по моему не чего не изменилось кроме того что загорелся чек,хотя до этого не горел.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #850 | Добавлено: 18 июня 2013 01:43 |
seric81
Дак в чем собствено проблема! На исправность Л/З надо снять с него показание(вольтаж).А так расход начинается не контролируемый,и матор начинает тупить.
Uncle Не в сети |   Ссылка на пост | #851 | Добавлено: 4 июля 2013 14:05 |
Uncle
Возраст: 55 Лев
Друзья, перерыл форум но что-то ответа не нашел: родной кислородный датчик пятипроводный (передний). Купил бошевский аналог 4-х проводный. В родном Красный Желтый Черный Серый Белый, в бошевском два белых, серый и черный. С бошем идет инструкция с таблицей, но все на "чисто японском", так что не понятно. Подскажите что с чем соединять? Или "не по тому каталогу" мне бош нашли? Заранее спасибо
____
I am the eye in the sky, looking at you, I can read your mind
sergey666 Не в сети |   Ссылка на пост | #852 | Добавлено: 15 июля 2013 12:05 |
сергей
Нужен совет, загорелся чек выдал Ошибка P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1 поменял Лямбда зонд ошибка не пропала.
Варианты есть?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Варианты есть?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #853 | Добавлено: 15 июля 2013 12:25 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Цитата: sergey666
Нужен совет, загорелся чек выдал Ошибка P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1 поменял Лямбда зонд ошибка не пропала.Варианты есть?
Ошибку нужно сбросить либо сканером, либо мультитрониксом и будет счастье
https://vk.com/da54rf
sergey666 Не в сети |   Ссылка на пост | #854 | Добавлено: 15 июля 2013 12:45 |
сергей
Пробовал педалированием не помогло . Обязательно сканером?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #855 | Добавлено: 15 июля 2013 16:10 |
Ярослав
Для начала авто в подписи укажите, на 1,8 самодиагностики нет, там только сканер
