Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
уходит охлаждающая жидкость.
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июня 2013 20:22 |
Федор
Подскажите, сильфик 10, 18 движок. Каждую неделю доливаю ОЖ, подтеков нигде нет,шланги не бегут,. Но уровень в расшерительном бочке постоянно все ниже и ниже, к концу недели ниже минимума. Нормально это или куда он может уходить?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июня 2013 20:35 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
В масло уходить может или в камеру возгорания! Если в масло то уровень масла должен рости в прямой пропорции с падением ОЖ в расширительном баке. Если в камеру то из трубы белый дым повеет и жди гидро удара.
Год авто какой? В дросселе есть прокладка КХХ через нее часто уходит, но это у авто выпуском до 02.2003. у более свежих этой проблемы нет.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
aazy4811, а еще глянь внимательно потеки по блоку ДВС со всех сторон, через прокладку ГБЦ может давить.
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июня 2013 20:53 |
Федор
Менял прокладку до этого, фонила когда купил.год 2002 .дым при запуске белый или постоянно?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июня 2013 22:04 |
Илья
может и при запуске и постоянно, белого дыма в летнее время не должно быть вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
белый дым появляется в момент попадания антифриза в камеру згорания
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 июня 2013 22:54 |
Федор
Дым как дым.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 июня 2013 23:52 |
Андрюха
aazy4811,
При замене масла антифриз в отработке не наблюдается? Поменяй, обрати внимание...
260 т.км.
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 июня 2013 02:58 |
Федор
Andrey23,
Нет, не наблюдалось.но переодически же требуется доливка ОЖ?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 июня 2013 05:03 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
aazy4811,
мне кажется в двигатель он у тебя уходит((( раз подтеков нет(( печально...ищи причину пока по карману не ударило.У меня уровень антифриза не изменяется хоть жарко хоть холодно. На форуме была статья, как у одного человека пробило прокладку ГБЦ и через нее попадал антифриз прямо в камеру сгорания. Там описыаеют симптомы.
Сообщение отредактировано 29 июня 2013 05:05. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 июня 2013 11:00 |
Возраст: 42 Близнецы
aazy4811,
Уходить ему особо некуда,тут два варианта:
и второй,уходит в блок.
Варианты проверок: Открой крышку залива масла и обрати внимание на внутренней стороне будет белая эмульсия(налет),это говорит, что антифриз попадает в блок через прокладку ГБЦ.
Проверяем прокладку ГБЦ на целостность: доливаем ОЖ в расширительный бачок до отметки MAX,заводим мотор,газуем и наблюдаем за расширительным бачком.Если в нем будут появляться пузырьки,это укажет на неисправность прокладки.
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 июня 2013 12:08 |
Федор
От душ. ay
mixa.ru Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 июня 2013 13:01 |
Миша
Возраст: 47 Рыбы
Всем привет! Как говорил один мой знакомый.ремонт ато начинаем с предохранителей.Совсем запугали. У меня была такая же история,уходил антифриз.Облазил всё,оказалось хомут на котле подогрева.Что самое удивительное не было следов подтёка антифриза.Как будь-то уходил только на горячем двигле и сразу испорялся при этом не оставляя следов.Короче поменял хомуты и забыл.Да и ещё печка дула холодом на холостых.
Sylphy 2002.,QG 10., двиг-QG 18.
