Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Помогите пожалуйста, машинка "овощ"
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 мая 2013 09:26 |
Возраст: 40 Дева
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот пополнил я Ваши ряды, и начну с печальной для меня истории ....Я перечитал ВСЕ темы на этом форуме, и не нашел ответа на свой вопрос! Проблема очень похожа на описанные симптомы в теме "потеря мощности, вялая динамика разгона" https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-07-14/padenie-moshhnosti-dvigatelja-vjalaja-dinamika/page/1/ , только еще звуки детонации присутствуют, бывают постоянно бывают редко, я думаю от бенза наверняка зависит... НО у меня двигатель QG16DE и у меня нет такого завихрителя! Может он несколько иначе устроен??? Клапан ЕГР у меня стоит ближе к радиатору и вот между ним и ДЗ есть какой-то датчик или клапан сине-зеленый, к нему помоему 3 (три) трубочки подцеплено, за что он отвечает? Какие-то умельцы еще до меня обрезали с него фишку и сделали на эти провода туманки! Может дело в нем?
P/S Stall Test 1800об, т.е. двигатель не развивает мощность, так ведь?
Расход трасса 7-8, город 9-10, считаю это нормально.
Но вот разгон это печаль какая-то, до 120 кое как, дальше просто не едет и все, обгоны просто жуть: вроде поравняешься, газку еще чуток даешь, а она или так же едет или наоборот снижать скорость начинает(((( Обороты растут, а она не едет. Если с места педель в пол то после 2500-3000 двигатель воет обороты набираются, а скорость нет, приотпускаешь газ переключается и снова едем... Если конечно это можно так назвать
Есть еще одна проблемка, вентиляторы на радиаторе включаются по времени, а не по температуре!! С утра на холодную завожу, они сразу начинают работать 9сек, потом 19 перерыв и снова закрутились и так далее.... Что ими управляет и почему так может происходить????
Сообщение отредактировано 27 мая 2013 09:46. Редактировалось 5 раз(а)
NISSAN SANNY N16 (сингапур) QG16DE
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 июня 2013 09:24 |
Возраст: 40 Дева
Цитата: kkent
она у тебя в гору хорошо едит? или не тянет?
если с разгона, то более менее, а если с места в гору подниматься, то плохо.
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 июня 2013 21:59 |
kent
динамика вялая? мб коробка тупит или католизатор правда забит?
дергаеться коробка с R на D?
обороты поднимает и не едит?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 23 июня 2013 22:22 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Может МАФ (ДМРВ) прозвонить стоит? Статья была, ну либо по мануалу порыскать
Я б с него начал если честно... катализатор настолько влиять не может...ИМХО
https://vk.com/da54rf
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 24 июня 2013 02:24 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
с 1 и 2 скорости не тянет? я ж думаю ты не с D в горку трогаешься. тогда может и в АКПП проблема, у меня на бмв такое было когда 1 скорость умерла, но этот вариант рассматривай крайним
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
у меня после 120 включается 4 передача, если работает о/д то 4 скорость отключена и больше 120 машина не поедет при любых оборатах, я иногда забываю на трассе о/д выключить
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 июня 2013 03:25 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Ярослав,
странно!!у меня с горящей о/д на 3 передачи до 150 разгоняется,потом включаю овердрайв и включается 4 передача,так стрелка быстрее до 180 доходит.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 июня 2013 03:45 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
вадим23,
я хз уже) больше 160 на трассе не разгоняется мой силф 4вд, раньше был переднеприводный санек тот до 180 гнал, когда лампочка о/д горит значит он включен, когда не горит - выключен. с включеной лампочкой о\д больше 120 не катится мой силф
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 июня 2013 05:03 |
Ярослав
Лампочка горит - од выключен, 4 нет. Лампочка не горит - ОД включен, 4 есть.
Овердрайв - в переводе означает повышенная передача. Не пробовал никогда с выключенным ОД разгонять, в пятницу попробую
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 июня 2013 05:14 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Drovosek.nsk,да верно) я могу ошибаться точно до скольки на 3 передаче машина разгоняется но уж точно больше 120-130 кмч))если не едет больше значит что то не исправно,если даже 2 передача спокойно разгоняет до 80кмч а то и по более,когда резко берешь разгон.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 июня 2013 05:56 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Drovosek.nsk,
вадим23,
через 4 часа на трассе поэкперементирую, уточню
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 июня 2013 17:47 |
bottrop
первая - 50-60
вторая 100
третья до 150
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 июня 2013 23:00 |
Возраст: 40 Дева
первая вообще плохо тянет, хоть в горку, хоть нет.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Да динамика вялая!!! Что такое МБ??? да маленько есть толчек с D на R, но не очень сильный! Обороты набирает хорошо, а вот тяга отвратительная!
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 26 июня 2013 03:36 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
bottrop,
также)
Добавлено спустя 55 секунд:
shum2013,
ты диагностику коробки делал?
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 26 июня 2013 09:31 |
Возраст: 40 Дева
на сервисе нет еще. P/S Stall Test 1800об Может можно как-то самому сделать?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 июня 2013 20:35 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
shum2013,
я даже не могу сказать в чем у тебя проблема((
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 27 июня 2013 01:59 |
Артём
был такой случай - ко мне на диагностику приезжал один товарищь на корейце. говорит на прогретом двигателе обороты поднимаются, а тяги нету. я полез ошибки посмотрел по двигателю и акпп - 0. достал шуп, проверить состояние масла, а там для механики залита ag
слили масло сколько можно было и залили новую атф. товарищ больше не возвращался ab
дак вот совет - меняйте масло вовремя, ведь оно ещё работает в роли сцепления.
я у себя тоже менял полгода назад и коробка перестала пинаться
Сообщение отредактировано 27 июня 2013 01:59. Редактировалось 1 раз(а)
