Автор: Pavel Rast
ДАТЧИК
seric81 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 июня 2013 16:18 |
Возраст: 45 Овен
Ребята помогите сегодня ездил на диогностику сказали что накрылся датчик температуры всасывания воздуха.а где он стоит не можем найти,если можно фото.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 июня 2013 17:00 |
на датчике расхода воздуха
VolksWagen Passat b6
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 июня 2013 18:05 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
seric81,
1. тема не для раздела "Мотор" ab
2. почитай тему MAF Sensor
3. где расположен смотри тут
4. поставь в подпись машину
5. удачи
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июня 2013 00:05 |
bottrop
прежде всего - авто какого года?
если до мая 2002 года для кузова б15
или если до мая 2003 года для кузова Н16
и если у тебя 4 провода идет на ДМРВ и тросик от педали газа идет к дроссельной заслонке
то у тебя НЕТ ТАКОГО ДАТЧИКА !!
а на диагностике вместо этого температура будет показывать -50 на впуске
если авто производилось в вышеуказанном интервале - БЕГИ ИЗ ЭТОГО СЕРВИСА - ищи другой- нормальный
если у тебя рестайл (с электронной педалью газа) - скорее всего ДМРВ накрылся медным тазом
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июня 2013 18:58 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
seric81, вот и у меня недавно такая же беда выскочила (делал самодиагностику, показала ошибку на показания датчика температуры всасывания воздуха). Говорят MAF накрывается. "Чек" горит но не каких изменений в работе двигла не заметил (прошла уже неделя).
bottrop, ты хоть понял что сам написал!?
Сообщение отредактировано 16 июня 2013 18:59. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2013 15:27 |
bottrop
датчик температуры воздуха на впуске есть только на 5ти проводном ДМРВ (тот самый пятый проводок)
у меня 4 проводной, такого датчика нет (санни Н16 2002г.в. дорестайл)
Роман |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 мая 2022 19:41 |
Здравствуйте!
Может подскажет кто, а где с таким же названием «датчик температуры впускного воздуха» находится в салоне? Сам датчик на испарителе, а вот второй конец куда крепится не пойму, после замены печки перестал дуть кондёр, но я думаю дело в этом, т.к штекер выходящий из короба печки, никуда не подключен.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 мая 2022 12:08 |
Роман, датчик температуры впускного воздуха, по идее, находится в ДМРВ и к климату отношения не имеет.
Если "печка" -- климат-контроль, то салонный датчик температуры находится за маленькой решеточкой в панели, в районе левого колена водителя.
Куда должен вести провод от датчика на испарителе -- без понятия. Наверное, куда-то к блоку управления климатом. Это надо электросхему изучать.
