При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Износ фрикциона 1 передачи
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 апреля 2013 20:48 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Всем привет. В общем ездил я на диагностику, и при этом выявили ошибку акпп 1 передачи,мастер сказал походу изношен фрикцион уже=( я ему говорю что немного толчки при переключении с 1й на 2ю есть,особенно чувствуется на холодную. Неужели действительно фрикцион, ремонт его мне карман не позволяет(( а можно как нибудь подвести фрикцион ближе к друг другу??
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 апреля 2013 20:59 |
Гдето была статья про коробку, там вроде канал забивается и толчки изза этого, надо разобрать промыть каналы и вроде все.
акпп |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 апреля 2013 22:45 |
Kolmakos,
если бы был не исправен какой нибудь из клапанов то были бы удары при переключении с D на R. Ту статью читал,я конечно летом попробую туда залесть,прочистить клапана эти.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 апреля 2013 23:09 |
Возраст: 51 Рак
Забивается фильтр. Если дело в этом, то после чистки автомат будет переключаться мягче. А если дело в чем то другом, то чистка с заменой масла будут профилактическими. У меня коробка тоже пинается, на холодную иной раз такой пендоль бывает... ai Чистка фильтров и замена масла не дали никаких результатов. Езжу так почти два года. Ремонтировать не буду, даже на диагностику не ездил. Потому что ремонт автомата- "дело тонкое, Петруха". Берутся почти все. Реально ремонтируют,у нас в городе, в двух местах. Ремонт не дешёвый. И все равно это лотерея. После первого ремонта приезжают еще. Я для себя решил- буду ездить до конца, а потом контрактную.
...япона мама..
акпп |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 апреля 2013 00:40 |
KiR,
вот мне мастер то же самое сказал,если ремонтировать это как вся коробка=( он сказал что скорее всего износ фрикциона. Вот сегодня спец ездил и нажимал на газ по разному,иногда почти нет толчка!! иногда сильно, обычно слегка подпинывает и все. Кстати с овердрайвом ОФФ мягче переключается)
PashkaChe Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 июня 2013 21:11 |
тоже коробка подпинывается ощутимо с первой на вторую, и мягче, но заметно со 2 на 3ю. Если дело действительно в промывке фильтра, то думаю это не сильно облегчит кошелек... Попробовать стоит.
Nissan Sunny N16 2002 QG16DE Singapore
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июня 2013 00:08 |
bottrop
если коробас не буксовал, жижа менялась вовремя, на холодною не ездили зимой - коробку очень трудно убить
жижу давно менял? (если да, сделай замену с полной промывкой, почисти фильтр и поменяй свечи) если при этом пинки не станут меньше - коробка скорее всего подходит к концу (опять же не факт)
если не поможет - смени сервис на другой
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 июня 2013 02:12 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
bottrop если бы действительно были засраны каналы или магнитики как в той статье,то были бы удары при переключении с режима R на D,недавно санни смотрел вот на нем были именно эти симптомы. У меня всегда есть толчок с 1й на 2ю(не сказать что уж прямо такой сильный,но его чувствуешь) ,иногда почти нету, если газу много дать при интенсивном разгоне то толчка вообще нету. У других также??Какой вердикт,долго еще так будет коробас ездить?)))) у многих форумчан также,как я понял.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 июня 2013 10:59 |
Возраст: 42 Телец
вадим23,
У меня уже на протяжении 50-70 тыс. км. наблюдается такие симптомы. На холодную зимой сильнее, летом почти не чувствуется. Жижу меняю раз в 50 тыс, недавно была 3я замена, старый декстрон был не сильно грязный, на фильтре и магнитах шлака тоже было не очень много, поэтому забил. Машину забирал в сентябре 2008 с Япии с родным пробегом в 8 тыс, сейчас пробег 156 тыс. Думаю просто такая особенность этой АКПП
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 июня 2013 22:58 |
bottrop
кароче - пока машина едет - НЕ ЛЕЗЬ ТУДА КУДА НЕ НАДО
иначе будешь или долго жалеть или дорого жалеть
меняй жижу, фильтра, свечи, во время чисть ДЗ (с кхх, конечно), термостат меняй
пока коробка не здохнет совсем - нефиг в нее лезть
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 июня 2013 08:57 |
Подскажи какое масло льешь!? Если 156тыщ прошел, значит точно нормально всё с маслом! Дексрон 3? Хочу Енос D3 залить, вроде нормальные отзывы о нём...
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 июня 2013 10:49 |
Возраст: 42 Телец
Оригинал Ниссановский лью
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 июня 2013 13:34 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
bottrop,
вот именно так я и считаю) ремонт смысла нет, пока едет буду ездить.) здохнет вот тогда будет видно,контракт или ремонт. у меня декстрон 3 ЗИК залит,тоже норм вроде.
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 июня 2013 16:04 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Есть у меня такая фигня, недавно почувствовал как на горячую при переключении с R на D есть легкий толчек, но пока не парюсь, тем более, что это бывает очень не часто.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 июня 2013 17:05 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Lex2008,есть удар со звуком БУМ=) а есть толчек без звука)) я это имел ввиду, у меня тоже толкает с R на D но без удара(как бы двигатель просто на подушках играет). а если конкретный удар то это магнитики засраны.
