Автор: mizhik
ремонт рулевой рейки
const Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 23 сентября 2012 15:11 |
Константин
Цитата: dealer813
У меня такая проблема. Уже наверно в течении полугода стук в рейке. Ездил на СТО, подтягивал, немного по лучше стало, но стук остался, ребята сказали, что внутри разбивает какие то подшипники. Кто знает что там за подшипники и есть ли ремкомплект? Наконечники рулевых тяг впорядке, сайлетны и шаровые меняны в этом году, стойки в прошлом. Больше стучать нечему, ну разве самим рулевым тягам (их я еще не смотрел). У кого такое было?
такая же беда наконечники, рычаги в сборе - новые, рейка сухая. рейка стучит. был на сто, всё смотрели и подшипники ступичные слушали. вердикт как то меня удивил. "Люфта в рейке нет, но в рейке что то стучит" - Это как? Страшно ездить, стучит на грунтовке и кочках.
ICQ 193-915-223
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 28 сентября 2012 10:11 |
Возраст: 47 Овен
Присоединяюсь к вопросу, задолбал этот стук как на телеге. Только из-за этого стука хочу избавиться от машины
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 29 сентября 2012 20:42 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Вдвоем один снизу другой а кабине, на заглушенной машине крутит руль, а второй снизу слушает и смотрит откуда звук. Стучать может самое простое рулевой вал об подпятник, который служит направляющей вала. Нужно выкрутить регулировочный болт и подложить туда шайбу) А может быть хандра и тяжелее например разбился подшипник червяка)
аккупант Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 9 октября 2012 19:44 |
Возраст: 42 Рыбы
a2a,
Приветствую!
А какие последствия могут быть после подложки шайбы на подпятник???
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, 1.8.
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 15 октября 2012 21:17 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
Привет Всем. Последнее время при вращении руля, стало туго крутить, в некоторых положениях колес, что в одну что в другую сторону, как будто подкусывает. Что это может быть?
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 6 июня 2013 15:30 |
Артём
Подскажите где в Екатеринбурге взять капролон?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 1 декабря 2013 19:44 |
Артём
купил себе ремкомплект 49297-4m427, а там оказалось тока 1 сальник на шток. Подскажите номер сальника и где купить в екб, чтоб весь ремкомплект не покупать
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 6 декабря 2013 09:45 |
Возраст: 41 Дева
Ребята привет,подскажите у жены на саньке когда руль чуть в лево-право шевелиш то есть небольшой свободный ход,у меня такого нет,после замены тяг с наконечниками стал поменьше,что это?Рейка?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 6 декабря 2013 11:24 |
bottrop
до рейки советую =проверить нижнюю крестовину кардана - может быть в ней проблема
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 12 апреля 2014 17:46 |
Возраст: 39 Стрелец
у меня что то брякает на кочках, менял стойки, опорные. до этого менял тяги ,Но месяц ездил на убитых стойки. вопрос, что это за стук? Ниссан блюб сил 2002 год передний привод. спасибо за внимание
nissan bluebird sylphy 2002
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 12 апреля 2014 20:12 |
bottrop
прочитай про напраляющие суппортов - думаю, дело в них
проверить их не сложно - если на тех же мелких кочках придавить педаль тормоза слегка, стук исчезает - то это они
еще один способ есть - если пора менять передние колодки
после замены на новые стук прекращается тыщи на 1-5 км
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 13 апреля 2014 01:13 |
Возраст: 39 Стрелец
спасибо, сегодня проверю, а как лечить кроме замены колодок?
zigfrid Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 14 апреля 2014 01:54 |
Возраст: 39 Стрелец
нет , тормозишь все равно брякает, с правой стороны... блиииин.... че это за фигня?!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 14 апреля 2014 02:09 |
bottrop
у меня справа под крылом бачок омывательный брякает, завтра устранять поеду
мож, у тебя тоже
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 14 апреля 2014 02:13 |
Леха
Возраст: 45 Овен
zigfrid,
Да рейка и брякает скорее всего, единственный вариант проверить это затянуть рейку и проехать по кочкам. По идее стопорную гайку можно сдвинуть с помощью длинной отвертки и молотка, затем чтобы подтянуть нужен ключ от рейки на русскую десятку, сам он на 23, возможно и залезет, если нет то сточить до 22, загнуть и можно подлезть в теории. У самого руки не дошли до эксперемента.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
