Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Обороты ХХ
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 апреля 2013 17:01 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Приветствую всех обладателей авто.
Прежде чем решил написать - перечитал почти весь форум начиная от датчиков и заканчивая заменой цепи и т.д..
____
А проблема моя вот в чем. неделю назад купил себе машинку. Старый хозяин как это водится сказал, что все и всегда делал вовремя и все чики пуки :). (Знакомый моего знакомого) поверил.. Сказал только, что выскакивает чек, но ему диагност сказал ДМРВ. Ок!.
При моторе 1.8 ооочень тупая оказалась... больше 90-100 по трассе не ехала, при равномерной езде 60, 70, 80, 90 ощущались толчки и притормаживания как нидостаток топлива на карбюраторах. При попытке со светофора тапк в пол как говорится - на оборотах ближе к отсечке произошел сильный удар и кивок носом до асфальта., потом только переключилась на вторую. Больше решил не делать так :).
Купил ДМРВ поехал на СТО. Мастер подтвердил неисправность ДМРВ (сканером LAUNCH X431 судя по отчету :)). Заменил ДМРВ. Завели ..... затроила .... заглохла... ( Хочу сказать , что раньше обороты были просто идеальны, ненамека на вибрацию, при любом положении коробки).
И вот... обороты не держит - глохнет. Говорит надо чистить КХХ... говорю ок. Он почистил КХХ грязи было много. Прокладка целая, следов потека ОЖ нет. Сопротивление на контактах есть.
Собрал - тоже самое.
Говорит прокатись. может обучится. Выехал и как говорится как дунул, чуть трусы не слетели... Летит машина как самолет, толчки пропали, переключается хорошо, удара нет при переключении с 1 на 2.
возвращаюсь на сто... обороты держит но неровно. 700 оборотов держит, затем начинает раскачиваться с амплитудой + - 30-50 об с интервалом 1 сек. затем резкий клевок оборотов до 400 и снова 700 и так с периодичностью 20-30 секунд... Спрашиваю, что делать, ответ ездить и может все придет в норму....
Решил сам отрегулировать ДПДЗ ... по книжке по материалам форума... все проверил... было сбито .. обрадовался :) отрегулировал , сто раз проверил с щупами и без... все ОК. собираю - завожу... ХРЕН там.. все также...
Распечатываю статьи обучения оборотов и хх.... НЕПОМОГАЕТ.!
Кстати и самодиагностика никак не работает пробовал "мильён" раз уже.. всяко разно не само-диагностируется :(
Что делать дальше не знаю... Холостой ход нестабильный , прогревочные нормально работают, стоит прогреться и выйти на ХХ начинаются описанные выше проблемы... На ходу машина просто ПРЕТ... расход 10 л + - 2 литра пока наслаждаюсь резкими стартами.
датчик поставил ДМРВ 22680-6N21A у нас стоит 4000 руб.
Заменил свечи NJK не помню какие 120 руб. свечка
Фильтр воздушный промасленный оригинал 500 руб.
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
P/S: При включенном кондее все ок.. :( обороты держит 750 потом подымает на 900 потом опять на 750... ) вроди-бы так положено с нормальной паузой...
При положении АКП на P при нажатии на тормоз стрелка оборотов никак не реагирует.
P/S2: Гдето на оборотах 1400 + - 50 об. происходит какойто тупнячок непонятный пока, похож как на попытку подтраивания, иногда мешает перескочить со 2 передачи на 1.
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 апреля 2013 19:53 |
Я оболдеваю от таких "диагностов" aq
При условии исправности всего остального! проблема банально проста: Машина требует Адаптации Дроссельного Узла! af Надо именно обучить на сканере, и не в коем случае, не трогать болт принудительной настройки! Попробуй найти СТО, которые занимаются именно Ниссанами, у них 100% должен быть сканер обучающий Ниссан! После обучения обороты меняться перестанут! Если начнут тыкать пальцем, в тахометр и говорить, что смотри обороты же хх нормальные, значит опять плохое СТО! Надо именно обучить(адаптировать), что бы наладилась связь Датчики-ДВС-АКПП, в данный момент, получается всё работает, но разногластно af
Удачи!
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 апреля 2013 20:17 |
Возраст: 43 Козерог
здрасти
сам хотел сегодня тему про обучение ХХ создавать
мне вчера мастер на сто сказал что дросельная заслонка с тросиком не регулируется со сканера и это обучение все фуфло
снимай говорит клему с аккумулятора, 10 мин жди и езжай , обороты сами должны в норму придти
Я пока ему верить не хочу, вот так.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 апреля 2013 20:49 |
Porohovoy,
Можешь смело менять "мастера" ag Ниссаны как раз-то, и регулируются с помощъю сканера, а по другому практически не хотят!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:17 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Проблема в том, что похоже либо предыдущий хозяин, либо мастера которые ему устраняли проблемы с оборотами на не исправном датчике расхода воздуха - уже на крутили винт ручного открытия заслонки (маркеров краски просто уже нет). Самообучение, обучение по мануалам и само диагностика не срабатывают :(
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:24 |
Ilya42nvkz,
На нормальном сканере всё сработает! Если крутили болт, то просто будет немного, неадекватно работать АКПП, но обороты должны быть в норме, "не гулять"! Поспрашивай в Новокузнецкой ветке, может подскажут одноклубники нормальное СТО!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:31 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
А есть алгоритм восстановить положение этого болта? Например на спринтер у меня было - выкручиваешь болт до несоприкосновения с упором заслонки, докручиваешь до соприкосновения с упором заслонки, и делаешь ещё 2,5 - 3 оборота в сторону приоткрывания заслонки!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 апреля 2013 21:37 |
Цитата: Ilya42nvkz
Tovarih,А есть алгоритм восстановить положение этого болта? Например на спринтер у меня было - выкручиваешь болт до несоприкосновения с упором заслонки, докручиваешь до соприкосновения с упором заслонки, и делаешь ещё 2,5 - 3 оборота в сторону приоткрывания заслонки!
Есть, держи:
Болт открытия ДЗ
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 апреля 2013 22:09 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
Спасибо. Самое интересное я интуитивно так вчерась и сделал. Грубо говоря только - только убрал закусывание заслонки и на этом сразу остановился. Т.е. заслонка плотно закрыта и весь воздух идёт через КХХ. После отрегулировал ДПДЗ с помощью щупов и цешки, но все осталось по-прежнему. Обучение соответственно проводил после этого несколько раз - разными методами. Обороты по прежнему колеблются 700 + - 50 с интервалом 1 секунда и раз в 20 секунд проваливаются на 400 с продолжительностью 2-3 секунды и возвращаются на 700. Дальше все по циклу до бесконечности. И кстати на оборотах 1400-1500 при равномерном движении ощущается толи притормаживание толи провал оборотов не понять.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Короче будем искать сканер обучающий. По факту отпишусь. Если есть ещё предположения - буду рад.
Кстати больше боялся за заслонки завихрений :-) работают как часики плавненько, но очень шустро. Сейчас боюсь за микросхему управления кхх, кто знает-может старый хозяин проморгал вспышку и сжег их. А клапан с разбора взял. Вот и нет следов на клапане ! Будем рыть дальше.
Извиняюсь за такое количество исправлений , но пишу с планшета , а Андрюша 4 чето не то автоподставляет :-)
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 22:19. Редактировалось 3 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 апреля 2013 23:51 |
Возраст: 51 Рак
По симптомам похоже на необщитанный воздух. Т.е. МАФ не видит весь воздух поступающий в коллектор, где то подсос после датчика.
Самодиагностика на 1.8 2wd не работает.
Сообщение отредактировано 25 апреля 2013 23:52. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 апреля 2013 13:55 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Проблема решена.!
Отдельное спасибо пользователю Tovarih за рекомендацию очень грамотного диагноста.
Решение проблемы оказалось действительно в обучении компьютера.
Итого: 1 гениальный диагност + 1 модный сканер = Как новая :)
Все описанные проблемы исчезли.
Доволен невероятно. Всем спасибо за внимание и участие.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Tovarih,
Огромное человеческое и нечеловеческое спасибо!!!!!!!
Сообщение отредактировано 26 апреля 2013 13:55. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 апреля 2013 15:56 |
Илья, вы уж извините, но при таком:
Я бы вам не советовал самому что-то делать, а если уж очень захотелось, то внимательнее читать форум и не тратить нервы себе и машине.
С уважением.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 апреля 2013 18:49 |
Цитата: Ilya42nvkz
Tovarih,
Пожалуста, я рад что тебе помогли мои советы ag
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
Ilya42nvkz,
Илья обязательно отпишись в Новокузнецкой ветке, где делал диагностику(адрес и по чём)!!! т.к мало кто из диагностов соображает по Ниссанам... ты убедился на себе: "прокатись может обучится" ag
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 апреля 2013 18:57 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
С удовольствием отпишусь если скажите где новокузнецкая ветка. Стоимость обучения 1000 руб.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 апреля 2013 19:11 |
Цитата: Ilya42nvkz
Tovarih,
Например Вот:
СТО Новокузнецка
