Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 142 143 144 145 146 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2146 | Добавлено: 23 апреля 2013 09:33 |
Блин, рас уж бошка откручена, яб и поршня выдернул!!! Сразу прочистить и колечки новые воткнуть, остается только поддон снять)))
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #2147 | Добавлено: 23 апреля 2013 19:18 |
пётр
подскажите ребят.утром заводиш машину с пол оборота заводиться поездиеш остановишся постоит минут 10,заводиш с первого раза несхватовает,со второго раза только заводиться.ездил на диагностику выдола ошибка 1123.сказали почистить дросельную заслонку.почистил нагара было много .а недало некакого результата тагже и осталось.фильтр топлевный тоже поменял.расход как был так и остался 9.11лит
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2148 | Добавлено: 23 апреля 2013 19:34 |
Возраст: 42 Близнецы
1123-Реле электродвигателя дроссельной заслонки.
Полсе чистки дроссельной заслонки необходимо обучить холостому ходу.
Если не поможет,тогда надо еще отчистить от гари клапан ЕГР,расположен под дроссельной заслонкой,это тоже имеет большое значение на горячий запуск.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #2149 | Добавлено: 24 апреля 2013 19:18 |
пётр
решил проблему запуском,почистел клапан егр.запускаеться спервого раза.наконецто нашёл проблему и устронил.и вибрация двигателя пропала.тут обнаружил потёки масла из крышки клапанов.слышал что сальники неменяються .может кто небудь посоветует.и что может случиться если пока так ездить.свечные калодци сухие и свечи тоже.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2150 | Добавлено: 24 апреля 2013 19:54 |
Вот и хорошо ay
Конечно меняются,нет ничего невозможного! Воспользуйся поиском тут на форуме есть информация о замене сальников свечных колодцев.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2151 | Добавлено: 24 апреля 2013 20:33 |
Андрюха
Блин, я в растерянности. Нужно найти моториста и показать ему поршневую. Пойду пощупаю стенки цилиндра, авось выработку на ощупь найду.
260 т.км.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2152 | Добавлено: 24 апреля 2013 20:41 |
Andrey23,
Профана 1000, ливани в каждый горшок,пускай постоит и гарь какую разъезд.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #2153 | Добавлено: 25 апреля 2013 15:08 |
Возраст: 43 Овен
mudryi66,
Я менял крышку, осталась старая. Если нужно могу дать, так сказать для экспериментов ag
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
У меня другая проблема. Сорвал болтики torx на топливном насосе, те которые держат датчик. В магазинах не нашел. Может у кого есть со старого насоса или кто чем заменил?
150 японских пони
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2154 | Добавлено: 25 апреля 2013 15:43 |
Была таже беда на том же месте,сорвал болтик датчика,пришлось высверливать его,и заменил обычными болтами.В магазине подобрали,резьба везде одинаковая.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #2155 | Добавлено: 25 апреля 2013 19:04 |
Возраст: 43 Овен
Я за это и переживал, что может не подойти резьба. Буду подбирать. Спасибо.
150 японских пони
tekillajaz Не в сети |   Ссылка на пост | #2156 | Добавлено: 26 апреля 2013 05:41 |
Возраст: 41 Скорпион
Мужики подскажите что за хрень с машиной..... за пару часов до поезда сестра ездила во дворе(учится пока), все вроде нормально, но больше 1500 оборотов на D не поднимает и 2000 на L. на задней скорости 1500. разбираться пока нет времени успел поставить машину в гараж до командировки, но как приеду буду разбираться... примерно в каком направлении хоть работать... мозги или все таки вариатор? при переключении скорости в ручную обороты стоят на месте а цифры на панели просто меняются без толчка и проблем. машина никак просто не разгоняется, выше 30 км в час не ехал.... кто сталкивался с проблемой такой подскажите что может быть, а то уже и не рад что машину купил ....
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г. QR20DD TG10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2157 | Добавлено: 26 апреля 2013 09:34 |
Двигатель перешел в аварийный режим, должен гореть чек! Делай педалью газа или на диагностику (((
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2158 | Добавлено: 26 апреля 2013 14:53 |
Парни посоветуйте!Завтра поеду на сканер ДВС поглядеть.
Какие параметры и значения датчиков,все что с этим связано.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2159 | Добавлено: 26 апреля 2013 22:11 |
Возраст: 41 Стрелец
Всем привет! Приехали мои форсуночки! Распыл на моих капающих на 8 бар, был градусов 45 это максимум на этих порядка 90 градусов, капель нет. Поставил все вроде бы хорошо только завести не могу. Кроме форсунок трогал заслонку она же "завихритель". Крутит схватывает но незаводится, заливает свечи. 2 раза удалось завести до 1000 оборотов не работает глохнет, если газовать то не глохнет. 2 раза завел больше немогу. Все разъемы попереподключал на 100 рядов, в которых сомневался (есть там один поломаный ) вытащил провод с контактом из фишки, одел без фишки. Чего думать. Свечи умерли? Бенза мало(стрелка показывает немного больше нуля)? Завихрители закрыты! Помогите куда копать!?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Вот кст. забыл выложить продовец форсунок отправил видос перед тем как я их оплатил) Вот ссылка на ЮТУБ
Сообщение отредактировано 26 апреля 2013 22:19. Редактировалось 4 раз(а)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2160 | Добавлено: 27 апреля 2013 20:08 |
Возраст: 41 Стрелец
Нашел причину моих бед, клапан егр. Снял управляющий механизм с него(хрень к которой фишка подключается) и о чудо машина заводится без газа, работает отлично без него, ставшь обратно мехнизм он почемуто нажимает примерно на 1см на сам подпружиненный клапан, машина глохнет и не заводится только с огромными усилиями. Посоветуйте что делать, демонтировать внутренности управляющего механизма клапана ЕГР предварительно убедившись что машина нормально ездит? Или как то его проверить и если что заменить? Он кроме как заботы об окружающей среде ченить делает? Кст. заслонка "завихритель" на холостыйх и на запуск не влияет хоть как ее можно ставить, это на будующее если кто-то с ней будет мудохатся. У меня на ней нет пружины, вал разбит загнул шайбу ^ и притянул чтобы зафиксировать и ходила она туго, смазал силиконом из балончика и все заработало. Теперь шеволиЦа при изменении оборотов. Форсам моим точно был крындец, пробовал на старых форсах так же без ЕГРа заводить всеравно мотор работал ужасно.
