Тише едешь - дальше будешь
Жижа для автомата
Выбор жижи для автомата
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 9 октября 2011 22:46 |
Буба
у меня такое ощущение что пока холодная машина нормально едет, а как прогреется как вялая на разгон становиться.вроде все проверили и все в норме. и было выдвинуто предположение: может не подходит жижа?!
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 9 октября 2011 22:48 |
Возраст: 51 Рыбы
Вполне возможно,у тебя что залито?
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 9 октября 2011 22:59 |
Буба
у меня нести ATF-X
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 9 октября 2011 23:09 |
Возраст: 51 Рыбы
Буба,
Срок замены масла зависит от типа АКПП, и, обычно, при нормальных условиях эксплуатации рекомендуется его менять через 70 тысяч километров пробега автомобиля (либо через 2 года), и через 25 тысяч километров (либо через 1 год), если условия эксплуатации отличны от нормальных (жаркий климат, холодный климат, эксплуатация в условиях мегаполиса, постоянная эксплуатация машины с полной загрузкой и т.п.)Ты когда менял?
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 9 октября 2011 23:12 |
Буба
менял недавно, в марте. на тот момент не знал всех особенностей про автоматы, а теперь вот думаю, может не ту залил?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 9 октября 2011 23:16 |
Возраст: 51 Рыбы
Буба,
Я тоже в марте поменял,залил ENEOS ATF DEXRON-III,приезжай в четверг в 19ч,возле цирка обсудим!!!
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 22 октября 2012 16:15 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Nifilim,
Ни один автопроизводительне производит масел... они берут у масленщиков и лепят свой лейбол....
DimaBRN Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 23 октября 2012 08:56 |
Есть ли разница между японским (оранжевым) и американским (красным) матик д? Собираюсь поменять, уже 2 литровых бутылки купил американского, теперь засомневался, может японского нужно было купить? Но оно значительно дороже почему то.
Sylphy 2002г. QG-10, QG-18DE 2wd
vovasvs Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 25 ноября 2012 22:28 |
Читаем, вникаем, расслабляемся :)
Предупреждение,ссылки под HIDE.В следующий раз бан на 30 дней. Будет время расслабляться!!!
Промодерировал: Morfeus (26 ноября 2012 14:54)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2002 г.в.
Malex Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 11 апреля 2013 21:37 |
Возраст: 46 Весы
ENEOS DIII, после полной замены 30000 пробежало, цвет изменился ближе к красному, появился легкий запах горелого. Думаю освежить частичной заменой, полностью менять не вижу смысла.
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 `02 240тк
Nik_Nuken Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 19 апреля 2013 23:51 |
Nik
Собрался менять жижу в мае, до этого была залита Nissan Fluid Matic D, сейчас в одном магазине посоветовали Petro-canada Duradrive, подробнее информация здесь: http://petro-canada.petrolube.ru/catalog/detail.php?ID=840. Стоит тоже дешевле оригинала, вязкость вроде тоже лучше, те, кто заливал, говорят, что переключение стало мягче, особенно с первой на вторую. Попробую, отпишусь.
Jek Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 22 апреля 2013 19:55 |
Подскажите, масло в коробку доливается через щуп?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10, QG18 AT 2wd
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 22 апреля 2013 23:11 |
bottrop
по теме
сам сменил жижу на дурадрайв
допуски на матик д там указаны
менял с полной промывкой (8 л )
ничего по переключениям не поменялось имхо (было норм и стало норм, с 1 на 2 - как у всех)
жиижа через щуп заливается
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
СЕРГЕЙ |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 14 мая 2013 13:12 |
Добрый день!
Коробка RE4F03B FQ38.
Двигатель QG18(DE)
Подскажите пожалуйста код Масла ENEOS dexron III.
Буду заказывать на EMEX.
Еще вопрос - нужна ли прокладка 31397-31x02?
У нас вроде делают герметиком...
СЕРГЕЙ |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 14 мая 2013 13:16 |
Код вроде нашел OIL1309
