1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях. 2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Поблагодарил: 39
Не спеши пугать человека))) для начала проверь состояние подушек (3 подушки на двс и 1 на акпп), проверь уровень масла в коробке. Если все в норме то только тогда пост выше будет твоим приговором.
___________________________ Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
Поблагодарил: 8
Zanoza, тоже не пугай человека. над этой проблемой очень много народа бъется. это может быть от банальных свечей, до действительно умирающей коробки. дорога прямая на диагностику. смотреть по компу параметры работы двигателя. потом сравнивать. причин множество. некоторые клемму с генератора скидывают и нет вообще вибрации. некоторые просто добавляют оборотов до положенных, на д они почему то ниже у них. кто то масло меняет. короче это долгая и нудная история с поиском.
ага, до кучи бы добавил: смотря какая вибрация... А то может просто забить и не париться... Ну или если фитишь позволяет поменять подушки ДВС (по норме - это расходник).
сингапурец. 1,5.2001г.каробка автомат.что характерно когда на скорости стоишь педаль тормоза отпускаешь.онастоит и не какой вибрации.только педаль тронул пошла вибрация.
Сообщение отредактировано 13 апреля 2013 14:33. Редактировалось 1 раз(а)
вот теперь новая беда.незнаю что и думать.связанны ли эти проблемы между собой.вобщем где то при 100 км наблюдается такое явление.машина притупляется.даже незнаю с чем сравнить.тоже самое что на механике прям на ходу мотор заглушить.правдо не так жоско но принцип тот же.5 сек и всё машина едет нормально.и такое явление появляется переодически. Что это может быть?
юзай поиск, это не связано с темой \"вибрация\" дальнейшие не связанные сообщения с темой удаляются автоматом, возможен \"бан\"
Поблагодарил: 79
zheka42, в поиске ищи: подушка двигателя, уже обсуждалось
заезжай на яму, включай D, чтоб вибрация шла, смотри переднюю и заднию подушку, пластиковую защиту снять придется не так давно заказывал товарищу в "автодоке" картриджи N0932E RBI Сайлентблок опоры двигателя задний 352,09р. N0932F RBI Сайлентблок опоры двигателя перед 318,24р
снимаешь лыжу которая держит мотор, везешь где занимаются запрессовкой(подвесочники) и радуешься)))))))
ну вот обе проблемы слились в одну.вибрация идёт от плохой рабрты двигателя.как мне уже сказали проверить маф.я таки зделал.поставил другой таже самая проблема.вот только сейчас обороты до 1200 если не выше.при резком нажатии на педаль машина троит и не едет.
всё разобрался.всё стало работать.правда перетрёс всю машину.сейчас стоит маф от 10=ки.прада штекер пришлось переделать.но теперь всё норм.спасибо всем за советы
