Автор: Albatross
стук при дергании руля туда сюда
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 февраля 2013 23:31 |
Саня
Знатоки пожалуйста помогите! Я уже прочитал весь форум и не как не могу понять что мне заменить тяги или рейку... У меня стучит при дергании руля туда сюда и на не ровной дороге. Сегодня на яме я еще раз лазил. Жена крутила руль а я смотрел прикладывал руку на крестовину в ней стука нет, стук отдает по рейке и по тягам, тяги рукой дергал они не шевелятся, а стук по ним четко отдается..... Люфта нет ваще. При морозах руль подклинивал щас вроде ниче но все равно иногда туговато крутится. Это наверно надо жижу сменить...
sylphy 2001 1.5 made in Japan
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 февраля 2013 10:59 |
Возраст: 58 Козерог
Самый верный способ съездить на развал-схождение, там сразу определят, рейка или тяги (наконечники)
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 февраля 2013 13:17 |
Саня
кое какие результаты есть по вашим советам я вчера залил крестовину вдшкой руль стал легче крутиться ))) по стуку пока ничего не определено...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 февраля 2013 20:56 |
Этож кто посоветовал то? ВД не смазка ,а смесь на основе керосина и она вымоет всю вашу смазку и потом сама засохнет.Если клинило руль то лучше не шутите и езжайте в мастерскую по ходовке на нормальную диагностику .Тут ,много чего может быть ,я бы сделал ставки на редуктор в рулевой рейке.
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 февраля 2013 00:54 |
Саня
это я на форуме читал типа "если крестовину облить вдшкой и станет руль легче то значит крестовину надо менять" вот я и проверил ))) .... а по стуку че скажете???
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
руль как бы не клинило а просто когда поварачиваешь его влево или вправо он так мягко затруднялся ... как то так...
PetrRos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 марта 2013 23:10 |
Петр
Точно такая же проблема, на неделе поеду на вибростенд, по результатам отпишусь.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8 2WD
Nissan Bluebird 1997 1.8
Nissan Bluebird 1984
Москвич 2140
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 марта 2013 04:19 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
PetrRos,
не спеши,я также перечитал кучу тем на форуме и нашел ответ, если есть стуки на мелких кочках(рябь) то скорее всего тупо наконечники или тяги +шаровые, если рейка то это при условии того что у тебя предыдущие части в норме))) я также 100 раз лазил в яму и дергал руль! тоже все отдавало в рейку!! все в сервисе говорили что рейка!!)) итог- рулевые наконечники и тяги,поменял наконечники и стук ушел!)) хотя с виду они были как новые, дергал их всяко люфта не было!))
Скажу от себя! если наконечники с тягами то проверяются так: не поддамкрачивая машину дергаешь на ровном месте колесо туда сюда( руки ставишь на 9ч и на 15ч) если есть легкий люфт,или подстукивание то это наконечники с тягами. Машину при этом заглуши чтобы гур не работал! Ну а шаровые болтаются вверх вниз, но там усилие сильнее,бывает не понятно, я просто смотрел визуально или брал лом и пытался их пошевелить,если есть люфт то шаровые под замену.В общем смотри лучше))я также паниковал)) И вообще сервисы как можно меньше слушай)!!!им бы лишь все поменять))
И еще руль при дергании у меня вообще хрустел!)) думал пипец !все рейка)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Евгений |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 марта 2013 19:17 |
Точно такая же проблема! Подскажите может кто знает адреса "нормальных" СТО в Омске?
PetrRos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 марта 2013 21:41 |
Петр
Можно симптомы подробней
Москвич 2140
александр |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 марта 2013 20:50 |
Помогите разобраться пожалуйста! застучала рейка, на трассе машину ловил при скорости 100км. купил контрактную рейку в сборе, поменяли, схождение сделали, теперь кочки проходит мягко, в управлении стало на много хуже, руль тянет в лева, вибрация в руль, руль отпускаю- произвольно болтает туда сюда, думал из за резины, поменял-тоже самое! корданьчик на колонке нормальный! в Сервисе разводят руками, говорят что рейка такая....
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 марта 2013 21:04 |
Вынимаете шплинт с пальца рулевого наконечника, откручиваете гайку пальца рулевого наконечника, выбиваете рулевой наконечник. Далее легко оценить состояние рулевого наконечника, и главное - рулевой тяги, состояние которой не снимая рулевой наконечник определить невозможно.
Процедура занимает 10 минут на яме или подъёмнике.
Пасатижи и накидной ключ на 14.
GRY Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 марта 2013 14:24 |
GRY
Возраст: 45 Стрелец
Здравствуйте. Под замену правая рулевая тяга, правый рулевой наконечник. Предлагают тягу Febest 0222N16J. Подойдет, или заказать оригинал?
B S 2.0 2001
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 апреля 2013 13:25 |
Саня
результаты такие: у знакомого ходовика все проверили тяги не болтаются наконечники тоже, это с ручным усилием, он тоже говорит скорее всего тяги с наконечниками.... По поводу подклинивания руля поменял жижу усе упоряке , руль крутится одним пальцем ))) ... Еще такой вопрос: на экзисте 3000р тяга с накрнечником выходит, че-то дороговато, есть где дешевле?
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 апреля 2013 20:30 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
nissan23,
могу тебе сегодня скинуть фотку наконечников которые я ставил,мне оч они понравились,буду ставить тяги той же фирмы !вроде немецкие. Сегодня поеду масло менять в гараж заодно сфоткаю номер и коробку.
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 апреля 2013 21:41 |
Возраст: 38 Близнецы
Евгений,
а что именно у тебя?есть ветка надежное сто в омске, думаю там будет целесообразней его задать.
