на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Рычаги передней подвески
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 2 марта 2013 10:19 |
Цитата: Nerd74
кто-нибудь перепрессовывал сайлентблок из рычага, который крепится тремя болтами? не знаю как его еще обозвать. есть два рычага левых. на одном он порван.
Если про задний речь ,то была статья ,я сам так же менял у себя заменя заднего
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 2 марта 2013 17:08 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
nissan23,
было все также как и ты описываешь! и что самое интересное на вывешенном колесе почти нигде не люфтело. Дергай колесо без дамкрата,когда стоит на земле. Если дергаешь влево вправо и есть легкий люфт,стук-это рулевые наконечники. Они еще стучат на мелких кочках. У меня с виду наконечники вообще хорошие были,всяко их дергал,не было люфта,но как оказалось стучали они,как только их поменял. И еще не знаю как у всех,но шаровые и наконечники которые у меня стояли все были со шплинтами, дак вот они не затягивают конусообразный палец в поворотный кулак, и изза этого скорее свего еще может стучать сам палец. Я себе поставил совсем другие наконечники без шплинтов,там гайка с фиксатором идет,могу посмотреть номер если ентересно тебе. Кстати в сервисе все говорили что Рейка!))))оказалось все не так!)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 3 марта 2013 00:25 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
chipars, нет. я про передний спрашивал. сзади сайлеты еще в хорошем состоянии. передний пока так поставили. с порваным. по ходу дела уже перепрессуем его
play Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 8 марта 2013 19:53 |
ставил все РБИ кроме передних сайлентов их воткнул питерские полиуретан пока всё нормал
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
Сингапурец Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:56 |
Возраст: 40 Телец
поставил рычаги nipparts,в результате через десять тысяч шаровые под замену,качество желает лучшего!
Nissan Sunny N16 2002 QG15
alexei Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 8 мая 2013 18:32 |
алексей
Возраст: 48 Телец
Всем привет мне нужна помощь у меня ниссан альмера 2005г.в пол года назад пришлось поменять передний правый рычаг в сборе родной погнул сейчасвсе что есть все гавкнуло еще рулевые наконечники тоже менял и тоже хана пришла сейчас пришли запчасти заказал все сайленты шаровые наконечники и тут возникла проблема передние салейнты пришли в мет обойме я подошел к машине на родном стоит с двумя резиновами шляпоми без обоймы а на котором менял в мет обойме подскажите смогу я эти с мет сам поставить просто с финансами щас проблемы а делать надо
Ниссан альмера || н 16
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 8 мая 2013 19:26 |
bottrop
да, смож\ешь
только меняй сразу оба - чтоб равномерно было
но на твоем месте взял бы полиуретан без внешней обоймы (номер 206511) - и запрессовать проще
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 9 мая 2013 01:18 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Сингапурец, Из моего опыта, дешевле контракт, чем китайский нипатс!
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
alexei Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 мая 2013 13:20 |
алексей
Возраст: 48 Телец
[b]bottrop[/Вчера заказал без обоймы,придут после праздников,предеться дважды разбирать, уж очень сильно у меня рулевые наконечники разбиты,справа очень большой люфт,так что предеться дважды туда лезть с обоймой мне тоже доверия не внушили. Может мне показалась но видимо тот что на свежем рычаге с такой же с обоймой вылез из рычага а родной на вид живой
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 3 июня 2013 00:20 |
Возраст: 39 Дева
Подскажите, пожалуйста, сколько сайлентблоков в переднем нижнем рычаге? На сто сказали, что легче будет поменять рычаг в сборе, вот я и думаю как быть? (Нужно менять сайленты и шаровые)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 3 июня 2013 00:43 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
JuFenix,
там только шаровое, и 2 сайлента все, если рычаг у тебя не гнутый то лучше просто сайленты поменять, СТО вообще никогда не слушай!))
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 6 июня 2013 12:03 |
Возраст: 39 Дева
Поставил все отдельно
шаровые CTR (30), сайленты febest (не хотел брать, но других не было в наличии) и какие-то schmaco.
На шаровых пришлось пилить болт, так как был очень длинным((( в итоге шаровые закручены обычной гайкой, без шпильки.
MartynovV Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 6 июня 2013 18:26 |
Возраст: 44 Весы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
JuFenix,
Шаровая нормальная, а вот сайленты от фебест- Г редкое. RBI на порядок лучше, а еще лучше полиуретан от точки опоры. Перебрал переднюю подвеску и оч. доволен.
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
General 89 rus Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 28 июля 2013 16:58 |
Купил сайленты полеуретан заменил на сто . машина как новенькая ------советуююю .фирма """"точка опоры""""
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 25 сентября 2013 13:43 |
Возраст: 39 Скорпион
Может кто ставил себе рычаги Ocap 0794398 норм или гг?
Или вот такие Jakoparts J4901027
Может эти? TRW JTC 7574
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 43 секунды:
Всетоки наверное лучше Jakoparts взять, кто ставил, дайте отзыв!?
Сообщение отредактировано 25 сентября 2013 11:15. Редактировалось 2 раз(а)
