Поблагодарил: 14
Продолжаемс, тут не так давно вышел казус на трассе задел креплением передней балки. Сказывается меньшее расстояние выхода штока чем у родных на 5 мм. Как итог уменьшилось рабочее расстояние штока) Из за чего стал задевать, этим бедным больным местом) Несмотря на то что серия номеров 333308 является жесткой, а серия 333310 мягкой при том же диаметре штока)
Поблагодарил: 3
Привет всем китайские стойки не выдержали сибирских морозов. Вытекли полностью. Хотя весну, лето и осень отходили отлично. Делайте выводы!
___________________________ ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по..... Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Прошлым летом раздумывал ставить китайские стойки или нет. В итоге кипил настоящие KYB(332116-17) Итог:вытекли на морозе обе при пробеге 5000км. Так-что наверное фирма не показатель. P.S. До этого ездил на ремонтированных. 10000км они пробежали спокойно,Потом толком не работали,но хоть не брякали.(ещё 8000км) Поэтому сегодня снова свозил тому-же мастеру и восстановил их ещё раз.
Поблагодарил: 14
Настоящие это оригинальные) Все остальное сомнительно, я 5 месяцев выкатывал китайские стойки Чите, именно в наших условиях, пришел к выводу, что достойная вещь для тех кто живет в провинции)
Привет, всем! Поставил я эти стойки, через несколько месяцев начал стучать шток! Так что теперь только оригинал, каябовские подделки тоже не внушают доверие!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1,8 Vi 2002 QG18DE
Поблагодарил: 11
Здесь
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy FG-10 1,5 2wd 09.2003 г.в. с 02.2008-03.2014 г.г. Nissan Tiida Latio 1,5 S 2wd 01.2009г.в. с 04.2012г. г. Краснодар.
