Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Такой вопрос должна ли гореть кнопка обогрева заднего стекла, на водительской двери подсветка блокировки дверей и окон, регулировка боковых зеркал сам джойстик?
горит кнопка обогрева заднего стекла, когда нажата
имеет смысл заменить в ней лампочку - она должна гореть не только когда нажата (отдельный индикатор включения), но и сама-собой - под значком обогрева есть подсветка.
Поблагодарил: 7
Serjik, ну а про водительскую дверь а вернее подсветку блокировки дверей и окон что можешь сказать и про джойстик регулировки боковых зеркал, у меня кнопка сворачивания зеркал горит а джойстик нет.
Спасибо за совет. Думал так и должно гореть.Гляну на выходных)
Как-то тоже заморочился подсветкой кнопок на водительской двери..... думал может на блокировке окон и на блокировки дверей тоже должна подсветка гореть, для этого всё разобрал , изучил и пришел к выводу что там лампочек нет и гореть нечему.... светодиод есть только на стеклоподъемнике водителя и подсвечивает надпись AUTO !
Решил проверить лампу на кнопке подогрева заднего стекла, но столкнулся со сложностью разбора самой кнопки. Побоялся на холоде сломать пластмассу. Подскажите, как ее правильно разобрать?
night_spirit, два дня назад уже отвечал здесь на этот вопрос, но после того как https://sylphy.ru два дня не работал, мой ответ пропал, так что попробую еще раз.
Итак, кнопка разбирается легко, я по крайней мере не слишком с ней осторожничал в первый раз, но ничего не словал. Для начала отверткой отожми четыре защелки (на фото в кружкАх)
Потом вытаскивай накладку, с усилием, и все, кнопка распадется на составляющие) Внутри смазка, можно запачкаться. И пружина, можно потерять))) Лампочка стоит на 12 В, с длинными "ножками", точнее даже две лампочки - одна загорается при включении ближнего света, а вторая непосредственно при нажатии на кнопку. Всё! Собирается тоже просто, надо все части сопоставить и со щелчком вставить одну в другую, там на словах не объяснишь. Второй раз разберешь-соберешь на автомате, там не сложно, все равно что стартер на "классике" вытаскивать - первый раз час, десятый - одна минута и готово)))
Разобрать кнопку оказалось проще, чем собрать)) Сначала все распалось на несколько частей...думал как же их вместе собрать) Понимание пришло довольно быстро...Что касается самой лампочки, то она внешне была в порядке. Пока искал в магазинах такую же, она сама по себе и загорелась..видимо контакт плохой был)
Bugrim,Лампочки эти маленькие продаются свободно,в авто магазинах,прям с этими синенькими оболочками.В комплекте с этой белой приблудой. Ценник небольшой.Снял и одел новенькую,целенькую лампочку.
Действительно лампочки похожии были, но не с резиночкой. Взял 12v-1w, синию и белую. Синяя совсем тусклая была, накинул колпачек на белую и кое-как воткнул в бывшее гнездо.
Машина впервые, не знал чего горит где, ни коробка, ни зеркала не горели.
Оставлю фоток, их тут частенько не хватает, в темах.
Сообщение отредактировано 6 февраля 2013 04:36. Редактировалось 5 раз(а)
___________________________ Ребята, давайте жить дружно!
