Автор: Алмас
подсветка кнопок в салоне
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 октября 2012 11:10 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Такой вопрос должна ли гореть кнопка обогрева заднего стекла, на водительской двери подсветка блокировки дверей и окон, регулировка боковых зеркал сам джойстик?
Sylphy 2001, QG18, QG10
pustuevs Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 октября 2012 11:24 |
у меня подсветка обогрева заднего стекла горит, остальное нет.
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd, Е504КН 45
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 октября 2012 15:38 |
Возраст: 37 Овен
У меня горит кнопка обогрева заднего стекла, когда нажата,и на водительской двери кнопка с надписью AUTO. Остальное не горит.
__________________________________________________
Екатеринбург Nissan Bluebird Sylphy QG10 2002 г.в. е588ху 96RUS
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 октября 2012 03:34 |
имеет смысл заменить в ней лампочку - она должна гореть не только когда нажата (отдельный индикатор включения), но и сама-собой - под значком обогрева есть подсветка.
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 октября 2012 08:17 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Serjik,
ну а про водительскую дверь а вернее подсветку блокировки дверей и окон что можешь сказать и про джойстик регулировки боковых зеркал, у меня кнопка сворачивания зеркал горит а джойстик нет.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 октября 2012 08:43 |
Возраст: 51 Рыбы
На самом джоистике нету лампочке,естественно горит не будет.На водительскую дверь лампочка есть только для кнопки АUТО!!!
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 октября 2012 12:06 |
Возраст: 37 Овен
Спасибо за совет. Думал так и должно гореть.Гляну на выходных)
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 октября 2012 21:07 |
Константин
Как-то тоже заморочился подсветкой кнопок на водительской двери..... думал может на блокировке окон и на блокировки дверей тоже должна подсветка гореть, для этого всё разобрал , изучил и пришел к выводу что там лампочек нет и гореть нечему.... светодиод есть только на стеклоподъемнике водителя и подсвечивает надпись AUTO !
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 ноября 2012 15:27 |
Возраст: 37 Овен
Решил проверить лампу на кнопке подогрева заднего стекла, но столкнулся со сложностью разбора самой кнопки. Побоялся на холоде сломать пластмассу.
Подскажите, как ее правильно разобрать?
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 ноября 2012 07:42 |
Возраст: 44 Близнецы
Cказали Спасибо: 2
night_spirit, два дня назад уже отвечал здесь на этот вопрос, но после того как https://sylphy.ru два дня не работал, мой ответ пропал, так что попробую еще раз.
Итак, кнопка разбирается легко, я по крайней мере не слишком с ней осторожничал в первый раз, но ничего не словал.
Для начала отверткой отожми четыре защелки (на фото в кружкАх)
Потом вытаскивай накладку, с усилием, и все, кнопка распадется на составляющие)
Внутри смазка, можно запачкаться. И пружина, можно потерять)))
Лампочка стоит на 12 В, с длинными "ножками", точнее даже две лампочки - одна загорается при включении ближнего света, а вторая непосредственно при нажатии на кнопку.
Всё! Собирается тоже просто, надо все части сопоставить и со щелчком вставить одну в другую, там на словах не объяснишь. Второй раз разберешь-соберешь на автомате, там не сложно, все равно что стартер на "классике" вытаскивать - первый раз час, десятый - одна минута и готово)))
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 ноября 2012 18:15 |
Возраст: 37 Овен
Спасибо! Буду пробовать)
night_spirit Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 декабря 2012 11:13 |
Возраст: 37 Овен
Разобрать кнопку оказалось проще, чем собрать)) Сначала все распалось на несколько частей...думал как же их вместе собрать) Понимание пришло довольно быстро...Что касается самой лампочки, то она внешне была в порядке. Пока искал в магазинах такую же, она сама по себе и загорелась..видимо контакт плохой был)
Bugrim Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 февраля 2013 21:24 |
Ребят, таже проблема с кнопкой, разобрал и ахнул, где такие малюсенькие да еще и в чехле и с синим колпачком искать лампочки, кто как выкрутился?
Ребята, давайте жить дружно!
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 февраля 2013 22:49 |
Возраст: 42 Близнецы
Bugrim,Лампочки эти маленькие продаются свободно,в авто магазинах,прям с этими синенькими оболочками.В комплекте с этой белой приблудой. Ценник небольшой.Снял и одел новенькую,целенькую лампочку.
Bugrim Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 февраля 2013 04:27 |
Действительно лампочки похожии были, но не с резиночкой. Взял 12v-1w, синию и белую. Синяя совсем тусклая была, накинул колпачек на белую и кое-как воткнул в бывшее гнездо.
Машина впервые, не знал чего горит где, ни коробка, ни зеркала не горели.
Оставлю фоток, их тут частенько не хватает, в темах.
Сообщение отредактировано 6 февраля 2013 04:36. Редактировалось 5 раз(а)
