Автор: heavy78
отсутствует лямбда зонд что делать
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 декабря 2012 13:19 |
alex
здраствуите подскажите пожайлуста вместо лямда зонда на катализаторе закручен болт проводов нет. машина 2002 г в 2wd двигатель qg18de в магазине на запрос сказали что его там и не должно быть
вопрос это так и должно быть
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 декабря 2012 16:21 |
Возраст: 53 Телец
- БРЕД... должна быть! Мало того, их две на наших движках.
Сообщение отредактировано 26 декабря 2012 16:23. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 декабря 2012 17:25 |
alex
так вот и я про тоже бывший хозяйн зачемта ее убрал и еще фишку обрезал сегодня обрезаные провода нашел теперь осталось датчик подобрать
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 декабря 2012 00:28 |
bottrop
бери ВАЗ (если до 4ех контактов)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 декабря 2012 08:03 |
alex
я уже думал об этом но некоторые сервесмены утверждаю если ставить то родной но тут же еще и фишку новую надо потомучто они ее обрезали а другие говорят вообще он тебе не нужен типа лишний датчик а без него у меня чек не правильно работает они его запаралели на лампочку зарядки вот так
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 декабря 2012 09:06 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ну что сказать, попалась тебе заколхоженная машина. Лампочку чека восстанавливай. Покупай лямбду, тут на форуме много про номера писалось - новость есть специальная. Разъем купи в жигулизированном магазине. Если поставишь и все заработает - будет супер! Потому что непонятно зачем было лямбду вырезать... Может там компьютер её не видит? или еще что нибудь... Разбирайся, успехов!
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 декабря 2012 16:05 |
alex kim,
ИМХО: Лямбду убрали, после того как выбили каталик! т.к. после выбивания катализатора, через некоторое время, вторая лямбда зажигает "чек"!, и машина начинает много жрать бензина. Скорей всего бывший хозяин думал, что таким образом решит проблему ag
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 декабря 2012 23:42 |
alex
а если я начну ставить датчик мне каталик не придется менять
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Федор большое спасибо за пожелания!Надеюсь разберусь!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 31 декабря 2012 13:58 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Здесь на форуме есть пара статей про катализатор. Авторы говорили что гудит и греется без него. А вот про вредность для второго датчика никто не упоминал.
Такой вопрос. До лета реально потерпеть? Расход какой? А то снимешь выпуск, там и посмотришь на катализатор. Если его нет, изготовишь пламягаситель. Все это только летом...
Расскажи, может и трогать пока нет смысла?
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 31 декабря 2012 20:34 |
alex
расход был большой пока маф не поменял в морозы подьедает по больше а так 26 л на 210 км
я вот тоже думаю до лета потерпеть
Добавлено спустя 52 секунды:
заодно и радеатор поменяю че то через верх давит
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 августа 2013 19:13 |
alex
Ну вот я и разобрался со своей проблемой вастоновил проводку нашел оригенальную лямбду проверяю расход.Всем большое за советы и поддержку.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 августа 2013 00:56 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Дак убрали же первую лямбду, причем тут каталик? Это вторую тогда глушить нужно
А...тупим извиняюсь
Отлично! Поздравляю))
Сообщение отредактировано 28 августа 2013 00:58. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 сентября 2013 18:43 |
alex
спасибо большое за поздравления
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 сентября 2013 20:41 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
alex kim, потом по расходу поделись наблюдениями, до и после
alex kim Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 сентября 2013 19:24 |
alex
прошла неделя как установлена и езжу расход пока 30 литров на 290 км думаю заехать на комп
посмотреть.
