© Serjik
Ошибка P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
ZVEZDACHET Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 января 2012 00:37 |
Возраст: 43 Водолей
Люди, подскажите,
Что это за такая ошибка P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) ?
Что с ней делать ?
В чем проблема ?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 января 2012 01:27 |
Возраст: 40 Весы
Сбой Кругооборота Датчика Диапазона передачи (Вход PRNDL) - перевод.
Что-то с АКПП, проверь для начала разъем на АКП.
ZVEZDACHET Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2012 08:45 |
Возраст: 43 Водолей
А если простым языком, переключение передач происходит не на тех оборотах на которых должно, правильно я понял?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 января 2012 09:56 |
ZVEZDACHET, если простым языком, то комп не понимает, какая скорость сейчас выбрана селектором коробки Parking, Reverse, Neutral, Drive или Low. Скорее всего, из-за датчика. Какого именно - хз, надо смотреть схемы и искать на самой машине.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2012 16:15 |
Возраст: 40 Весы
На АКПП есть приблуда, куда тросик вставляется (которым переключают положения селектора), вот скорее всего там замануха, стоит впереди на АКПП его видно, может мыл и залил или контакты окислились, или ему кирдык...
Сообщение отредактировано 19 января 2012 16:15. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 октября 2012 23:16 |
Здорово всем! Дело так: машину купил с джеки чаном, но машина ехла нормально, ничего необычного не замечал. Потом в пробке постоял варик на "первой передаче" залип. Самодиагностика вариатора показала ошибку датчика скорости вторичного шкива. Его поменял- все стало нормально, варик больше не выпендривается, а джеки чан остался и самодиагностика ECU показывает:
VEH SPD SEN/CIR A/T*4 P0720 - Output Speed Sensor Circuit Malfunction. Ошибку сбрасывал- снова появляется. Заводится\едет нормально, расход 11-12 л по городу (я думаю нормально для двушки). В принципе мона и так ездить, но все же...
Output Speed Sensor Circuit Malfunction- че за датчик, мож кто знает? это ведь не датчик скорости вторичного шкива, который я уже поменял?
Сообщение отредактировано 28 октября 2012 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 октября 2012 01:50 |
[skipped]
P0720 NISSAN - Vehicle Speed Sensor. То что датчик скорости - это точно. Непонятно только какой из них - верхний или нижний...
Попробуй для начала просто проводку и контакт на них проверить.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 октября 2012 08:17 |
а там тока 2 датчика? мож еще какой есь? привод спидометра, например, он же электронный?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 октября 2012 09:43 |
Попробуй ещё контакты вд-40 брызнуть!!! У одного чела тож выпендривалась пока не передёрнул контакты и не побрызгал!!! Тож катался как на первой! Если не поможет, то лучше к хорошему диагносту!!! Чтоб не гадать!!!
