автор: Pilot 991
Замена тормозной жидкости с прокачкой.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 ноября 2008 20:22 |
Возраст: 62 Рак
Приветствую всех. Кто менял тормозную? Как правильно это сделать? Какая последовательность действий на машине с ABS. Как я понял в этом есть свои фишки. Весь прикол в том, рекомендации по замену тормозной в руководстве запутали окончательно. Хотел сделать сегодня и пришось перенести на потом... Жду пояснений и советов.
i-love-s
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 ноября 2008 21:19 |
блин. ваще умного нет. делать надо вдвоем. открываешь бачок с тормозухой под капотом, снимаешь колесо.
1) один человек открывает клапан (клапан-не клапан. не знаю как называется, откуда тормозуха поступает),
2) ты нажимаешь на тормоз педаль и от давления вытекает тормозуха из шланга.
3) он закрываает клапан
4) ты отпускаешь педаль
5) повторять п.1-4 добавляя DOT4 в бачок с тормозухой пока из прокачивающего колеса не польется новая тормозуха. обычно по цвету заметно) старая черная, новая как масло синтетическое)
нужно не забывать, что тормозуху постепенно надло подливать, чтобы воздух не заглотить. так же что при нажатой педали клапан открыть/закрыть, чтобы опять же не заглатить воздух
извиняюсь за кривизну описания ab
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 ноября 2008 21:39 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я уже не раз и не два, и даже не три менял. Всегда один. Просто откачивал из бачка старую, заливал новую, потом под машину, открываешь штуцер, и ждешь когда пойдет новая жижа. Как сказали выше главное не хапануть воздуха. Для ускорения можно и педалью качать, не обязятельно каждый раз закрывать просто качать, и только в конце прокачки, закрывать штуцер при нажатой педали, и только потом отпускать.
Везде в книгах написано как прокачивать - запомни главное начинаешь от дальнего колеса, и по диагонали. ЗЛ-ПП-ЗП-ПЛ. По моему не принципиально.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 ноября 2008 22:01 |
Возраст: 62 Рак
mizhik, это все понятно и тем более, что с 16 лет с машинами ( сколько раз делал прокачку уже и сказать не могу). Было дело - жал на педальки, а сейчас четырнадцатилетний помощник имеется для этой немудреной работенки. ab
Вопрос был про замену жидкости на машине с антиблокировочной системой и последующей прокачкой тормозов.
А как быть с рекомендациями по отключению аккумулятора или изъятия предохранителя АБС? У кого есть информация по существу? Жду.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
Вот.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 ноября 2008 22:45 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я же тебе пишу что не сколько раз меня в жизни, а именно на сулфи и подобных. меняй спокойно ниче не надо вынимать, разници с абс или нет, никакой.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 ноября 2008 22:50 |
Возраст: 62 Рак
ilnur777, я понял. Просто привык всегда и все делать по руководству. Вот и напрягаюсь почему.
Добавлено спустя 56 секунд:
Сейчас ходиля по яндексу. Все-таки многи отключаеют питание с абс.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 ноября 2008 22:51 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
сам же даешь ссылку на статью в которой все написано.
""""В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС""""
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 ноября 2008 22:54 |
Возраст: 62 Рак
А в нашем руководстве кстати тоже напутали слегка. Даже забыли указать дополнительное колесо для прокачки. У тебя есть ссылка на английскую версия руководства N16. Посмотреть хочу еще у них
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Извиняюсь, обращение к ilnur777
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 ноября 2008 22:58 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я ниче не вынимал, но и на тормоз не жал, ждал пока самотеком не прокачается. Ну уж если так хочется тебе можешь выдернуть предохр. абс, в салоне он находится, там так и написано ABS, хуже точно не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
нет, ссылки нет, есть сама книга. Хватит тебе проблему создавать из такой простой операции. На все, без помошника, максимум 1 час.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 ноября 2008 10:34 |
Правельно Ильнур говорит, не надо ничего мудрить, прокачиваешь как обычно, я жал на педаль, т.к. меняли в двоем.
www.russian-som.ru
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 ноября 2008 15:09 |
Возраст: 62 Рак
Всё! Вчера с сыном заменили заменили тормозную. Аккумулятор при прокачке все-таки отключил. Жидкость в бачке была светлая, а при сливе - коричневая. Так что на бачок и его содержимое не ориентируемся. Поменял через 40 тыс. АБС стало работать мягче и шуметь стало тише. Проверил тормоза сейчас на "полигоне" у гипермаркета ( с утра машин нет и свободно) и свежий снег еще не успели убрать. Теперь спокойно дальше можно ездить.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 ноября 2008 15:37 |
Ага, и плавность хода увеличилась и расход бензина уменьшился ab
Удачи.
www.russian-som.ru
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 ноября 2008 00:21 |
Возраст: 62 Рак
den2115, реально. А машину я не стал мыть, а то совсем бы "плавной" стала. ab
villain |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 25 ноября 2008 10:50 |
Меняю жидкость всегда самотеком. Откручиваю все штуцера, предварительно надев на них трубочки (отлично подходят от системя омывания жигулей) в бачек подливать тока надо вовремя жидкость.
sasha_Tula Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 декабря 2008 17:30 |
Возраст: 45 Дева
Какую жидкость используете DOT-3 или DOT-4
на бачке написано только DOT-3
если не ошибаюсь DOT-3 наполовину минеральная
а DOT-4 полностью синтетика
как повлияет на резиновые манжеты??? av
Nissan Bluebird Sylphy 1,5 Basic '01
