Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
«    Сентябрь 2026    »
МАФ после замены
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2012 07:21 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Здравствуйте сильфоводы. Несколько дней провисел мой вопрос в топе конкретно посвященном мафу, но ответ ни кто ни чего не дал, потому прошу прощения за оффтоп, но надо решать проблемку.
Вот такой вопрос. Поменял свой маф,ибо что стоял, решил скончаться. купил новый, оригинал, поставил, обороты в норме,провалов нет. Check engine остался, ошибка сама уйдет, или надо к спецам через комп снимать ее или клемами просто сдернуть на некоторое время? Когда к диагносту ездил по чеку,он пробовал снять ошибку, не смог с имеющейся неисправностью мафа.
Так же после замены мафа, уже два раза встретился с проблемой, что во время езды на прогретой уже машине, она просто глохнет во время движения, при этом зажигание остается включенным,это за 4 дня с новым мафом. Один раз глох еще летом, маф был старый. Вообще, маф на это может влиять? Или как вариант мог забиться топливный фильтр, слышал что тоже может быть это причиной. Помогите, голову уже сломал...
Да, когда во время движения машина глохнет, на парковку коробку ставлю и все как обычно, с пол пинка заводится и продолжается движение как обычно, как ни в чем не бывало.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2012 11:41 |
kings2,
Я когда менял, ездил на сканер! ..вроде ошибка не уходит сама!?(точно не знаю)
По поводу "иногда глохнет", а прокладку давно КХХ менял?
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 октября 2012 11:57 |
Tovarih,
Хорошо,с чеком ещё что то понятно, по крайне мере есть уже что то.кхх менял примерно в июне,на сто, весь процесс наблюдал, все делали аккуратно,по мимо новой прокладки, ещё герметик наложили,я не думаю что из за нее такое может быть,а лезть проверять, это не вариант,ибо новую прокладку и заново весь процесс :(
без указания причины
Промодерировал: Morfeus (25 октября 2012 17:42)
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 октября 2012 19:20 |
Вот что сегодня ребят заметил. Возвращался с работы домой, ехал 50-60 км/ч, машина дергалась время от времени, не понимаю почему, двигатель был прогрет до рабочей температуры. Так же, два раза заводил с пульта на прогрев, и два раза пока грелась глохла сама по себе, судя по информации с брелка, по скольку два раза берлок выдавал перезапуск спустя минут 5 работы.
Масло в двигателе отходило 5.5 тысяч, цвет слегка буквально по темнел, замену делал с промывкой, в коробке не менял, по цвету светлое без запаха.
Сообщение отредактировано 25 октября 2012 19:23. Редактировалось 1 раз(а)
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 октября 2012 23:24 |
Возраст: 45 Близнецы
у одного товарисча глохла после нагрева двигателя. Был виноват датчик положения коленвала.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 октября 2012 03:27 |
если ты имеешь ввиду с форума одного товарища, то да, я видел, читал. Но у него после прогрева стабильно и потом могла не заводиться, у меня такое начинлось с очень большой мало вероятностью и вот все чаще и чаще... :( при том, заглохла, и тут же с пол пинка как ни в чем не бывало, дрыньк и поехали дальше. сегодня попробую свечи заменить, следующим этапом будет топливный фильтр...я просто не знаю что может быть, коллеги по работе тоже с удивлением на меня смотрят
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 октября 2012 07:03 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
У меня тоже было что глохла , потом вообще не завелась , разобрал насос , в него попал кусочек ребра пластик. что в сетке стоит , поставил завёл с пол тычка и опять начала глохнуть , разобрал опять насос и подключил на прямую он крутил еле-еле с заеданием , купил новый за 1400 + фильтр , проблема исчезла !!! Ошибки скидывал Мультитрониксом без проблем !!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 октября 2012 07:24 |
VLAD 03 RUS,
сегодня тоже хочу попробовать по менять фильтр и наверно закажу бензонасос новый .ценник правда меня пугает, они у нас просто адские. А про мультроникс по подробнее можно, что это такое и как делается?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 октября 2012 07:39 |
Возраст: 72 Телец
kings2,
Меняй датчик положения коленвала. Это его симптомы. Может долго не проявлять себя, а потом все чаще. Причем не обязательно что чек выскочит. Если была ошибка на маф, современем чек сам потухнет. А ДПК и сканер не выявит, если симптом не проявится во время теста. Тем и хорош мультитроникс что он всегда на чеку.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 октября 2012 08:10 |
Alex708,
т.е топливный фильтр и сам насос это мало вероятно? Расскажите про мультритроникс, что это и с чем его едят :(
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 октября 2012 08:27 |
Возраст: 48 Телец
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 октября 2012 13:13 |
Возраст: 72 Телец
kings2,
Топливный фильтр или насос это постоянная дрисня, езда в пределах 100-500м, Постоишь топлива поднакопится завелся и скоро стал.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 октября 2012 15:28 |
Чего то я вот не пойму, залез в букварь по обслуживанию авто и вот что там вычитал, оказывается, машинка как я понял имеет два датчика положения коленвала и называются "POS" и "PHASE", какой же действительно тот что надо? Сегодня в магазин позвонил заказать, (по скольку на иномарки в наш регион 98% запчастей только под заказ со сроками от 7 дней доставки), через несколько часов звонят с уверенностью называют, что да, можем, будет столько то стоить. Так если их два, как они определили какой надо именно? Подскажите пожалуйста где что я не понимать.
Если я все правильно понял, то POS датчик находится на стартере, а PHASE в блоке цилиндров,вот второй то мне и надо менять получается?Чем они вообще отличаются?
Сообщение отредактировано 26 октября 2012 15:40. Редактировалось 1 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 26 октября 2012 16:42 |
Возраст: 72 Телец
kings2,
Возможно они одноэтичны, функция одна считывать обороты, Распредвала и коленвала.
На вашем двигателе доступ лече, чем на 2л. Ищи на пальцах не расскажешь...
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 октября 2012 17:04 |
Искать понятно, главное не ошибиться в искомом, не перепутать их. Я все таки ссылаюсь что тот который в блоке цилиндров наверно. Если ничего не перепутал,сегодня смотрел где он может быть и как понял,если стоять лицом к авто, то справой стороны двигателя он,ближе воздушному патрубку. Будем искать, думать.Спасибо!
