Автор: mizhik
черная свеча
serega1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 октября 2012 09:26 |
серёга
Возраст: 40 Рыбы
почему одна свеча чёрная на qr20dd свечи менял катушки тоже
nissan bluebird sylphy 150л.с
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 октября 2012 09:35 |
Возраст: 40 Водолей
смею предположит что льёт форсунка, в том цилинде на котором стоит черная свеча
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
serega1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 октября 2012 12:31 |
серёга
Возраст: 40 Рыбы
DenASD,
еще есть предположение что не держат колпачки.как определить?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 октября 2012 12:42 |
Возраст: 40 Водолей
serega1,
ни чего не могу сказать по теме колпачков
оборотов на ХХ дай под 6 тысяч
гляди на дым, если черный то смесь богатит, скорее всего все таки форса
p.s.
какой год выпуска у авто и скоко пробег ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
serega1 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 октября 2012 13:04 |
серёга
Возраст: 40 Рыбы
2001г пробег 147т
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 октября 2012 16:00 |
компресию померь в каждом цилиндре,нет ли разницы
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 октября 2012 21:10 |
Возраст: 40 Водолей
serega1,
не забудь отписатся чем дело кончится
а вообще добро пожаловать сюда: https://sylphy.ru/forum/sylphy/qg18dd_qr20dd/2009-09-05/vladelcy-dvux-litrovikov-obedinyajtes/page/122/
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 января 2013 11:47 |
евгений
Возраст: 39 Рак
всем привет.подскажите.какой раз начал замечать что при выкручивании свечей у двух нет зазора между стержнем?
Сообщение отредактировано 10 января 2013 11:50. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 января 2013 12:39 |
Трудно понять о чём речь ,думаю решаемо сменой свечей на родные.Хотелось бы фото и пожелания не часто лазить в поршневую,там резьба из мягкого металла.
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 января 2013 15:55 |
евгений
Возраст: 39 Рак
chipars,
пару раз приходилось выкручивать свечи.и кажджый раз на двух из нет нет зазора.свечи родны.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 января 2013 16:21 |
zheka42,
Либо поршень достаёт до свечей ,либо всётаки свечки говно и металл не выдерживает нагрева.В любом случае лучше проверить установкой других
Ну неможет же быть столько сажи внутри,чтобы подпирало! Тогда только раскоксовка поможет.
Сообщение отредактировано 10 января 2013 16:27. Редактировалось 1 раз(а)
zheka42 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 января 2013 04:15 |
евгений
Возраст: 39 Рак
chipars,
спасибо
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 января 2013 01:43 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
serega1,
а работает на холостых как??масло подъедает? если все норм то форса скорее всего.Сильно черная,подробнее опиши.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 января 2013 17:12 |
Возраст: 53 Телец
Вопрос в тему - при замене свечей обратил внимание на следующее-электроды свечей как и положено красные))))))))))))))))))))))))) а вот резьба на первой - второй мокрая, причем вся целиком а не несколько витков. Пахнет непонятно чем, но не бензином точно. масло через сальники колодцев не закидывает да я вряд ли оно туда попадет сверху.Езжу и на газу и на бензине по очереди.До того так менять ездил в основном на газу но последние сто км на бензине. Ваше мнение???!!! Мотор деланный, кольца, колпачки, вкладыши, расход масла минимальный.
