Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 119 120 121 122 123 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1801 | Добавлено: 19 октября 2012 02:52 |
Цитата: sibir2011
дернуло и наконецто появился чек
Чувствую, что ничего хорошего не скажу, но меня беспокоит то, что чек, который так долго не появлялся, засветился после того, как были проведены какие-то работы с ТНВД...
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1802 | Добавлено: 19 октября 2012 09:10 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: a2a
За 17 тысяч новый насос не найти
наверное имеется ввиду контрактный
Цитата: a2a
30 тысяч он будет стоить в Новосибирске
я за 26 тыров взял, правда пришлось подождать пару недель
Цитата: sibir2011
буду пробовать самодиагностику.
шо какую ошибку показл ?
ога у меня тоже первая мысль такая же была когда прочитал
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #1803 | Добавлено: 19 октября 2012 10:23 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Вообщем сегодня утром завелась нормально ,чек не горит,доехала до гаража тоже нормально,обороты не плавали как вчера,после очередного запуска на горячую,ХХ держит в районе 700 об,но идет хорошая вибрация,с ТНВД они ничего как оказалось не делали ,только чуть протерли регулятор давления от пыли,посмтрим чем закончиться чистка EGR.Вот и отдавай после этого машины на сто!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
С самодигностикой у меня ничего не получилось,а может я что то не так делаю.
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1804 | Добавлено: 19 октября 2012 10:47 |
С первого раза редко когда получается.
Очень важно соблюдать точное время - 3-5-7-∞.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1805 | Добавлено: 19 октября 2012 19:50 |
Возраст: 40 Водолей
клапан почистили, но проблема не решилась, завтра проведем самодиагностику (глянем что за ошибка), и попробуем на другом насосе
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1806 | Добавлено: 19 октября 2012 20:19 |
Жаль... Это был бы самый простой выход из положения.
Спасибо, что держишь нас в курсе.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1807 | Добавлено: 19 октября 2012 23:15 |
Возраст: 40 Весы
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста на наши 2-х литровые сайленблоки передних рычагов отдельно продаются или полностью надо рычаг покупать???
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И номер не подскажите рулевых тяг, а то в exist не могу найти.!!!
Добавлено спустя 25 минут 21 секунду:
48521-6N025-это вроде оригинал рулевых тяг
48521-4M528 это правая
48521-4M588 это левая
Что-то я в сметении,какую заказывать,на фруме полазил говорят какие -то от мазд подходят нам...И еще на форуме писали,что хоть и говорили менять только тяги.покупали и наконечники.....МНЕ сказали на СТО,что только рулевые тяги.....не пойму.............
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1808 | Добавлено: 19 октября 2012 23:35 |
Возраст: 40 Водолей
по рулевым тягам не скажу
а вот сайлентблоки меняются ))) я на передних рычагах менял уже два раза
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
в магазин с тех. паспортом прийди тебе подберут сайленты
Добавлено спустя 48 секунд:
NAB-B15WD передний сайлентблок переднего рычага без металлической обоймы
NAB-003S передний сайлентблок переднего рычага с металлической обоймой
NAB001 сайлентблок рычага переднего задний БЕЗ КРОНШТЕЙНА
NAB003B сайлентблок рычага переднего задний C КРОНШТЕЙНОМ
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1809 | Добавлено: 19 октября 2012 23:41 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: DenASD
NAB-B15WD передний сайлентблок переднего рычага без металлической обоймыNAB-003S передний сайлентблок переднего рычага с металлической обоймойNAB001 сайлентблок рычага переднего задний БЕЗ КРОНШТЕЙНАNAB003B сайлентблок рычага переднего задний C КРОНШТЕЙНОМ
Денис,так мне на СТО сказали в кол-ве 4 шт., так это как раз то,что ты написал,все надо заказывать???
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1810 | Добавлено: 20 октября 2012 01:31 |
Возраст: 40 Водолей
Алексей757,
берешь два передних и два задних
если будешь сам менять то, те которые с кронштейном их проще поставить.
а вообще стоимость услуги по замене стоит где-то около 200 р. за штуку, я только на одном рычаге сам менял (убил около 3 часов на это) потом плюнул и на втором рычаге поменял на СТО
Сообщение отредактировано 20 октября 2012 01:31. Редактировалось 1 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1811 | Добавлено: 20 октября 2012 10:47 |
Да сайленты лучше задавливать прессом! А то попортишь их! А в режим самодиагностики не вводилась, только сканером или мультитроникс! Там ставят разные компы! Либо от года выпуска зависит! Хотя на других вводил без проблем, как по инструкции!!!
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1812 | Добавлено: 20 октября 2012 12:41 |
Возраст: 40 Весы
DenASD,
Спасибо, сам я не буду,т.к. нет гаража. Позвоню на СТО,спрошу сколько стоить будет поменять отдельно сайленты и просто поставить рычаг. А то может быть выйдет дешевле купить рычаг и его просто заменить......
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1813 | Добавлено: 20 октября 2012 13:14 |
Возраст: 40 Водолей
я после последнего раза (менял сайленты и шаровую) тоже предположил что возможно проще поменять рычаг
и как никак там запрессовка сайлентов все таки заводская )))
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #1814 | Добавлено: 20 октября 2012 13:35 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: DenASD
я после последнего раза (менял сайленты и шаровую) тоже предположил что возможно проще поменять рычаги как никак там запрессовка сайлентов все таки заводская )))
Ну да...Вот я ж и думаю.....стоит ли овчинка выделки...
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1815 | Добавлено: 20 октября 2012 17:15 |
Возраст: 40 Водолей
вообщем поставили диагноз sibir2011,
проблема и не понятки были из-за этого:
Цитата: sibir2011
давление показывает 6 атм на хх
её просто не правильно информировали
на самом деле давление ХХ пляшет в диапазоне от 3.2 до 5.5(смею предположит когда давление падает до критичесской нормы, машинка глохнет)
вообще регулятор давления на ТНВД приказал долго жить
как следствие ошибка P1232
вот.
ну и до кучи ошибка 1401 Ошибка датчика температуры ЕГР
вообщем увы менять ТНВД либо искать регулятор давления
p.s. рад был познакомится
Сообщение отредактировано 20 октября 2012 17:15. Редактировалось 2 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
