Автор: McWizard
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 5 августа 2012 21:32 |
решил заняться данным вопросом, а то в прошлую зиму он на холодную гремел.
вынул без проблем, действительно шнур продеть, феном погреть хорошенько и он без труда выходит.
буду отдавать в ремонт стартеров, чтобы поменяли втулку и щетки, надеюсь после этого будет как новый, а яповский хоть и после ремонта всё равно лучше вазовских...
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 5 августа 2012 22:12 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
below_1978,
У вас можно купить моторчик печки? сколько он будет стоить у вас?
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 11 августа 2012 01:51 |
итак, моторчик починен, затраты составили - 1300руб за замену щеток и втулки.
завтра установлю назад в авто.
pustuevs Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 27 августа 2012 17:49 |
Возраст: 41 Дева
Привет всем. Снял свой
моторчик и увез его в сервис
по ремонту стартеров. За 2
дня все сделали поставил на
место все работает. За ремонт
взяли 1500 рублей. Пока
доволен.
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd, Е504КН 45
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 13 сентября 2012 14:43 |
Саня
у мня тоже тазовский мотор стоит, гудит как самолет движка не слышно! тока собрался б/у купить в ДТП попал с пьяным мотоциклистом, опять не до печки машину восстанавливать надо! мля....
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 14 октября 2012 21:50 |
Чуть шумел моторчик, но проморгал вспышку. На днях при начале работы печки появился запах чего-то паленого и шум, как трещотка. Сейчас моторчик не сразу запускается. Кто как думает какой вердикт, подлежит ли ремонту моторчик или искать замену? И по разбору вопрос - выкручиваем по-кругу саморезы, например, с помощью гибкого привода и вынимаем улитку вниз? Мешается блин ребро панели под бардачком...
Забыл упомянуть - подтолкнешь пальцем крыльчатку и она начинает вращаться
Сообщение отредактировано 14 октября 2012 22:45. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 15 октября 2012 19:47 |
Надеюсь, что щетки... Не получается вытащить улитку, зараза :(
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 15 октября 2012 20:34 |
AlI,
Сними крышку, которая закрывает блок управления АКПП (около левой ноги пассажира), под ней около стойки есть гайка. Ее надо открутить. Открути саморез около правой ноги пассажира, расположенный около колени. Потяни панель в салон - должна немного отойти. Этого хватит.
Улитку целиком не вытащишь - располовинивай на месте.
Сообщение отредактировано 15 октября 2012 20:34. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 15 октября 2012 22:11 |
Возраст: 51 Рак
AlI, Или разрежь под бардачком перемычку, и вытащи все в сборе.
...япона мама..
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 15 октября 2012 22:20 |
Цитата: Sky
AlI,Сними крышку, которая закрывает блок управления АКПП (около левой ноги пассажира), под ней около стойки есть гайка. Ее надо открутить. Открути саморез около правой ноги пассажира, расположенный около колени. Потяни панель в салон - должна немного отойти. Этого хватит.Улитку целиком не вытащишь - располовинивай на месте.
Уже отпилил перемычку, но всё равно спасибо ab Ремкомплект перемычки на экзисте 970р. В раздумьях)))
Погрел улитку и легко вытащил моторчик. Отдал на переборку, завтра скажут вердикт. Пообзванивал магазины и разборы. Экзист - 8700р новье, Ниссан-мастер - 10000р новье, на разборах 6000 за б/у. Ахренеть
P.S. Магазины/сервисы по ремонту стартеров брать моторчик в ремонт отказались. Пришлось искать по знакомым
Сообщение отредактировано 15 октября 2012 22:38. Редактировалось 2 раз(а)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 16 октября 2012 01:01 |
AlI,
я без перемычки езжу больше года проблем нет не брякает бардачок не выпалывает думаю не стоит покупать ремкомплект дороговато стоит.
VolksWagen Passat b6
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 16 октября 2012 14:31 |
Возраст: 51 Рыбы
А брать от сани,вингроуда.примере не подумал??? Я себе ставил моторчик от сани FB15,цена вопроса 1200р. Подходить идеально!!!!
AlI Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 16 октября 2012 21:43 |
below_1978, от сверчков и опасаюсь, дюже раздражают. Но раз нет, то лишний повод подумать)
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Подумал. Для себя прикинул, что отдаю этот на переборку (если есть возможность) либо ищу замену по размеру. Он сани подходит без разрезания улитки? Не хочу резать.
Тот, кому вчера отдавал, сказал, что его электрик не хочет браться за переборку, нашел ещё одного, этот по телефону согласился посмотреть. Если реанимировать не получится, то в сб поеду на склад АВТОБЭСТ (не рекламо), там вроде большой выбор моторчиков и буду искать б/у в размер. Писали же, что от калды и от демки подходят, но в идеале ниссановский найти по размеру.
Сообщение отредактировано 16 октября 2012 22:19. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 17 октября 2012 14:28 |
Возраст: 51 Рак
Второй год езжу с разрезанной перемычкой, не брякает. За тысячу можно и сколхозить что ни будь самому.
...япона мама..
Смирнов Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 20 октября 2012 23:07 |
Возраст: 55 Весы
Привет Максим! После 10 лет пробега,сгорел мотр печки,решил искать ниссановскую,но цены в Барнауле ужас 5 500 русских пиартр,все втюхивают в сборе,а зачем? если моторчик после брызгания на него ВЕДЕШКОЙ выходит очень просто из своего посадочного места.Далее обзваниваем Авторазборки города и едем выбирать мотор играя в лотерею,повезет? Но Берем с МАЗДЫ ДЕМИО! Я взял за 1200руппий! Мотр попался в идеале. Мотор садится на место родного,с минимальной переделкой,делаем дырдочку под разъем 2 на 2 см.Крыльчатку я оставил с Мазды,ставим печку на место,кстати я ребро жескости не ломал под панелью,отогнул его на сколько смог и Вуаля! Дует мотор 4 месяца без проблем,но кому интересно есть вариант мотора с УАЗ, видел как мужик ставил,подходит тоже идиально но шумноват,а так тоже год у него работает. С Жигулей не ставь,гав-о.Когда будешь снимать бардачек для снятия печки не разъеденяй два провода желтых вверху где замок бардачка,это подушки потом горит лампочка на панели что они сработали! Ноэто решаемо! Методом сбрасывания ошибки,кому надо найдете на форуме. Удачи!
