Автор: Zanoza
Уровень топлива
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 19 апреля 2012 04:10 |
Возраст: 53 Телец
Цитата: Alexes
Это нормально, за счет давления в баке топливо и поступает в двигатель.
Я думаю, что обратка содаёт это давление,
а топливо в двигу поступает при помощи насоса.
multitronics-CL-550
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 19 апреля 2012 08:26 |
rava731,
Несомненно :)
А то, что топлива вытекает из бака больше чем втекает, ни о чем не говорит?
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 19 апреля 2012 16:44 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
а при каком остатке загорается лампочка? на глаз примерно литров 5?
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 19 апреля 2012 16:46 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: AndreyEn
примерно литров 5?
Не знаю сколько литров,но можно проехать примерно 90 км
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 19 апреля 2012 16:49 |
Андрей Е.
Цитата: Iceblood
Причём с середины до верху там литров 15 а с середины до низу остальные 35.
какой-то бред ag 5/5 - 50 литров, 4/5 - 42,5 литра, 3/5 - 35 литра, 2/5 - 17,5 литра, 1/5 - это ноль
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 19 апреля 2012 20:27 |
Возраст: 45 Козерог
в "Мурзилке" 2WD лампа загорается на 10 литрах........
по собственному опыту:
По "мультику" на 8л,
был у меня не очень приятный случай на дороге, при 4л. подымался в горку 30-35 градусов, задергалась и заглохла ag пришлось маршрут поменять........чтоб доехать до заправки ah
RX400 2007
sysxandr Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 6 октября 2012 16:00 |
Возраст: 42 Рак
AP
play Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 октября 2012 20:59 |
вообще то оно поступает из-за топл насоса но шутка оценена
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
nigmatullin-dinar Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 28 апреля 2013 01:07 |
динар
Возраст: 36 Близнецы
Доброго времени суток. кто подскажет стрелка показывает не правильно. мерял сопротивление датчика уровня( поплавка) погрешности почти нету
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:02 |
Возраст: 53 Телец
возможно сама стрелка стоит не правильно, такое бывает тоже.
multitronics-CL-550
Denkin Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 29 апреля 2013 15:19 |
Возраст: 37 Рак
Всем привет, купил Силфика около месяца назад, недавно заметил, что показания уровня топлива и его реальный уровень различны. Загорелась лампочка, залил 20 литров, доехал до дома решил из канистры долить до полного бака, но вошло только полканистры (где-то 10 литров), то есть фактически объем бензобака не больше 35 литров. Знакомые пугают что бензобак замят. на майские праздники планирую разобрать и посмотреть датчик уровня, буду рад дельным советам. А ну и еще пробег у моей птицы всего 115 000 за почти 13 лет, может ли тогда проблема быть в том что сматывали пробег?
Nissan Bluebird Sylphy QG1.8 2000 г.в.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 29 апреля 2013 23:00 |
Андрей Е.
Denkin,
некоторое время назад тоже интересовался подобным вопросом но поискав по форуму понял что это проблема у большенства владельцев, и особо не решается со временем привыкаешь... al еще у меня бывает вечером перед ночевкой оставляешь машину с одним уравнем топлива, а с утра заводить а уровень меньше ag
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 30 апреля 2013 11:24 |
Возраст: 58 Козерог
AndreyEn,
таксисты слили... ab
Denkin Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 30 апреля 2013 12:33 |
Возраст: 37 Рак
AndreyEn
Нет, ну а все-таки, как мне узнать сколько действительно бензина у меня осталось после того как загорается лампочка? Я где то слышал, что если ездить до тех пор пока машина сама не заглохнет, то из строя выходит топливный насос? И такая проблема, с уровнем топлива, и на птицах которые в кузове с 2003 года тоже?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 30 апреля 2013 13:18 |
bottrop
у меня санни 1,5л
при загоревшейся лампе примерно литров 5-8 остается ТОЧНО
заливал под горло 46 литров в бак (при этом бак был не пустой), вывод - емкость не менее 50 литров
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
