Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Дохлый аккумулятор???
sergey84 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 сентября 2012 19:40 |
Сергей-TUAPSE
Возраст: 42 Дева
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Поставил в авто усилок на 400 Вт.Начались проблемы-упали обороты примерно на 50,в результате при торможении бывало хлохла.С каждым днем все чаще и чаще.Зарядил аккум полностью.3 дня проблем не было.Сегодня заглушил двигатель,а усилок работал еще с минуту-завожу и треск реле стартера!!!Прикурили -поехал.Выехал на дорогу и ужас-тяги нету!!!Вдавливаю педаль в пол ,а она еле ползет.Решил ехать в магазин за новым аккумулятором.Купил,поехал домой на старом(машину не глушил возле магаза).Выехал на круговое движение и чудо-ЗАГЛОХЛА!!!Завожу-ноль эмоций,даже реле стартера не трещит!Поставил новый-завелась с пол-оборота!Поехал на диагностику-генератор дает заряд 14.15 V. Ни одной ощибки и ни каких проблем с датчиками!Сказал что на усилок накопитель нужен,чтобы выравнивал напряжение.
Ни ужели с дохлым аккумом могут такие проблемы быть,что даже генератор не вытягивает???
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 сентября 2012 20:49 |
Возраст: 53 Телец
Вполне!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 сентября 2012 21:36 |
Очень сомневаюсь.... Современные усилители в режиме покоя (музыка выключена или едва поёт) потребляют очень маленькие токи (не больше одной-двух лампочек, 20 Вт).
Проблема была скорее всего в другом.
ЗЫ: всегда приятно находить неисправность, но в данном случае она не в АКБ.
ЗЫЗЫ: хотя, всегда можно предположить, что старый АКБ был настолько ушатан, что имел очень замкнутые банки, и собой садил напряжение системы... Ну это скорее из области фантастики, я не встречал.... Разрушаясь он обычно увеличивает внутреннее сопротивление, а не уменьшает его.
sergey84 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 сентября 2012 21:42 |
Сергей-TUAPSE
Возраст: 42 Дева
Тогда почему на старом аккуме тяги почти не было после прикурки?А как только поставил новый-сразу поперла???
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 сентября 2012 06:23 |
Возраст: 45 Козерог
стоит ус 600 ват сталкивался с плохой массой и +, в контактах, после второй мойки под капотом вылезли эти косяки, может пригодиться кому ag
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
чуть не разобрал генератор ag
RX400 2007
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 сентября 2012 07:02 |
sergey84,
кроме прохой тяги есть были ещё нарекания? Например тусклый свет?
Как в это время пела магнитола?
Что происходило если отключить усилитель от питания?
Понятно, что сейчас этого не проделать, и тогда не было проделано, но это не электромобиль, чтобы так зависеть от эл. напряжения....
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 сентября 2012 09:27 |
Возраст: 42 Овен
Репутация: -2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
скорее всего был плохой контакт на клеммах АКБ
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 сентября 2012 09:29 |
Nerd74,
Но это не повод плохо ехать... Ехать можно даже без него совсем...
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 13 сентября 2012 09:33 |
Возраст: 42 Овен
из-за этого возможно он был как дополнительная нагрузка на генератор.
банки не замкнуты у старого?
sergey84 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 сентября 2012 14:11 |
Сергей-TUAPSE
Возраст: 42 Дева
Скорее всего аккум стал сам нагрузкой для генератора,из-за чего напруги не хватало на инжектор и открытие форсунок.В полную педаль 1000 оборотов.А когда вообще заглохла-включил аварийку,она еле горела.На новом аккуме второй день полет нормальный.Контакт на клеммах на старом аккуме был отличный.
katash Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 декабря 2012 19:27 |
дмитрий
Возраст: 56 Козерог
Была точно такая ситуэйщен, почистил клемы и все ничь.
Я кой-как доехал до гаража
bluberd sylphy 2000г.QG-10 1,8л
