Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 7 сентября 2012 23:45 |
Короче китайский ваг ком ккл 409.1 ни в какую не хочет работать. а елм 327 вроде начинает опрос а дальше вигу! Только работает с программами которые на сайте мастеркита к шнурку! Ну ваще говорят к разным шнуркам разные проги и автомобили! Просто было интересно думал что прога тецу-2 заработает с ним! Раньше был мультитроник так тот зараза без проблем почти любую тачку брал!!!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 8 сентября 2012 05:53 |
Ну, не знаю. С сайта мастеркита КАКОЙ прогой подключился? Чем она не устраивает?
От проги TECU-2 выложи логи на сайте обсуждения (не здесь), мож что подскажут.
Типов шнурков не так много. K-line (для митсубисси K-line должен быть только USB), ELM, Consult-1(Rx-Tx). Все.
Прог много, но для праворульных подходит оооочень мало.
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 8 сентября 2012 13:02 |
Поставил скантулнет(больше нравится), сканмастер(показал даже вин код!) и вобд.единственное не видят маф! А так в принципе всё ништяк!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 17 февраля 2013 18:53 |
итак, приехал VAGовский шнурок KLine.
подключил в разъему и через TECU3 законнектился. Осталось разобраться с показаниями параметров. Пока по основным понял, что лямбды и МАФ живые, согласно времени впрыска я так понимаю, что многовато - у меня на ХХ и при газовочке на месте в пределах нормы от 2-4мс, а вот если в режиме езды то и до почти 6мс доходит. По УОЗ и всему остальному надо разбираться что каждый параметр значит.
В прищепку припкрепил логи разных параметров, а также снимки всех параметров на ХХ, на off и в режиме езды. Кто опытный, подскажите на что стоит обратить внимание.Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера
klay, ты же опытный в этом, подскажи к АКПП чтоб подключиться, потребуется Rx-Tx допаивать в этот шнурок? А то на текущий момент выбираю данный профиль - не коннектится.
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 10 марта 2013 18:13 |
grom,
Давно не заходил на этот форум. Глянул твои логи - на мой взгляд у тебя все нормально.
Единственно - долговременная топливная коррекция = "-8", что говорит о богатой смеси.
Воздушный фильтр чистый? Еще может МАФ влиять, но по напряжению МАФ вроде нормальный.
По поводу АКПП - тебе нужен ДРУГОЙ шнур. Не VAG!!!
Вариантов несколько. Самый простой - заказать шнур CONSULT-1 c 14-пиновым разъемом. Цена в районе 800-1200р.
Можно переделать твой шнурок VAG (или аналогичный). Но тогда двигу им не посмотришь.
Еще вариант - переделать шнурок от телефона. Но не у всех такой вариант работает.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 10 марта 2013 21:29 |
klay,
слушай, а то что на задней лямбде напруга всегда 0.29 (иногда при езде в логах увидел бывает поднимается до 0.31), это норма или нет? вроде читал, что это говорит о неработающей лямбде.
это еще логи до того, как я наконец-то сделал регулировку ДПДЗ по щупам.
а сколько по нормальному должна быть топливная коррекция?
по АКПП, подскажи, а много ли там параметров можно поглядеть, есть ли программы обучения? хочу понять, насколько необходимо сделать такой шнурок.
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 11 марта 2013 05:54 |
Во вложении файл CSV, записанный в профиле AT. Там видно, какие параметры есть. КАДРа только не нашел. Еще там есть один активный тест-настройка. Не очень понятно на что влияет, но есть. В принципе все. Ну, сможешь АБС, подухи смотреть еще.
По лямбдам - я чет сразу не написал, но там темный лес. У тебя первая широкополосная стоит, я в ее диагностику так и не въехал, что и как должно быть.
Вторая лямбда, как я понял, стоит ПОСЛЕ катализатора? Там тоже для МЕНЯ не все понятно, но вроде нормально. Мне сравнить не с чем - у меня второй нету. А так, на сколько я знаю, лямбда, стоящая после катализатора, должна реагировать только на долгие перегазовки, что у тебя и наблюдается. Но тут я не уверен.
Идеальная топливная коррекция = 0%. Если -8% - не смертельно, но стоит обращать внимание иногда. Проверить воздушный фильтр и возможные подсосы воздуха на входе и выходе.
У меня, например, коррекция = -10%, но у меня это из-за МАФа.
без указания причины
Промодерировал: sl (11 марта 2013 09:26)
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 16 мая 2013 14:39 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
кто скажет подойдет этот сканер к моей машине?
мастер кит
Сообщение отредактировано 16 мая 2013 14:40. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 8 июля 2013 20:36 |
что-то ветка совсем мертвая, не у что никто сам не сканирит?
прикрепил свои репорты.
не совсем устраивает длительность и коррекции... у кого сколько сейчас показывает?
Сообщение отредактировано 8 июля 2013 20:45. Редактировалось 2 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 23 июля 2013 18:04 |
Возраст: 44 Дева
klay,
Приветствую!!!Не подскажите как сделать RX TX под консул 1.Появилась резкая необходимость.
Добавлено спустя 43 секунды:
grom,
Как не сканит ещё как сканит давай будем сканить вместе!!!
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 23 июля 2013 18:26 |
to slavok-66: глянь первый пост в теме
Если что непонятно - спрашивай.
to grom: уведомление о новых сообщениях пришло только при упоминании НИКА. Чуть позже гляну твои логи.
to Ilya42nvkz: МастерКит, который BM9213 - очень хороший K-line адаптер на чипе FTDI.
Остальные - обычные ELM327. Если нужен именно ELM - дешевле взять на EBAY.COM за 300р. Абсолютно то же самое.
Сообщение отредактировано 23 июля 2013 18:33. Редактировалось 2 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 23 июля 2013 21:24 |
Возраст: 44 Дева
Цитата: klay
http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=79&t=213&start=750
может у тебя завалялась???Тут стоко инфы время нет лапатить срочно надо
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
grom,
Слушай давай так сделаем.Ты в tecu2 сделай файл графика долговременная топливная коррекцию,кратковременную, время впрыска, данные мафа и лямбды.И ещё параметр ваткни расхода воздуха.И выкладывай будем глядеть гадать!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да и измерь на графике напряжение ацп на мафе.Тоесть с вкл зажиганием но не заведенном моторе.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Да первые данные измерь на холостом ходу пока
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 23 июля 2013 21:36 |
slavok-66,
замеры делаю через tecu3
лог выкладывал выше
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 24 июля 2013 13:38 |
Возраст: 44 Дева
grom,Сделай в во 2 я думаю не трудно.А то потом 2 из 3 версии графики не видит.Сегодня свои замеры выкладу
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 24 июля 2013 17:19 |
to slavok-66: способов заиметь Rx-Tx - два. Купить или спаять. Схемы и примеры ссылок для покупки - лежат на вингроудном сайте. Перетаскивать сюда - долго и муторно.
ЗЫ: А что мешает просмотреть логи от TECU-3 именно прогой TECU-3 ??? Эта версия значительно правильнее.
