Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Самый большой расход не на неисправной машине, а у резвого водителя
© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 52 53 54 55 56 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #796 | Добавлено: 15 августа 2012 14:57 |
shpion,
Первый раз слышу, про "прописывание" кислородника. Поставь, поезди, чек погаснет сам, через несколько дней, после замены.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
shpion Не в сети |   Ссылка на пост | #797 | Добавлено: 15 августа 2012 15:32 |
Да, именно так и сделаю, везде искал, так и ненашел "прописи" кислородника. кстати датчик обошелся в 1.6 круб , в списке применения есть такой движок. Ну и в номерах от sl этот датчик как аналог.
Это так для информации.
Nissan Bluebird Sylphy, 2002, QG15DE.
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #798 | Добавлено: 15 октября 2012 14:00 |
Валерий
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
мужики!! короче у меня такая проблема... почитал ветку по разгонной динамике и решил проверить свою лямбду... проехал около 15 км чтобы прогреть движок. остановился. заглушил. снял разьем с датчика. завел. и ноль эмоций по поводу лампочки чек. когда завожу двигатель, чек загорается как положено и тухнет после того как завелась машинка. попробовал проехать и результатов ноль. лампочка не горит и двигатель работает по прежнему.. такое ощущение что датчик мертв и провода где то замкнуты правильным образом чтобы ошибка не выскакивала.. что это может быть??? и как сним бороться??
Сообщение отредактировано 15 октября 2012 14:03. Редактировалось 1 раз(а)
nissan sunny сингапур 2001г.в QG15DE 105 л.с
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #799 | Добавлено: 15 октября 2012 18:51 |
agent23, два способа - проверкой лямбды через самодиагностику - чек должен моргать не реже пяти раз за десять секунд при 2000 оборотов в минуту без нагрузки на прогретом двигателе; или банальным тестером - диапазон ~ 0,2-0,8V, частота - как и в предыдущем варианте.
Подробнее все описано в этой же теме несколькими страницами раньше.
Можно еще на диагностику съездить или ко мне, когда я в Краснодаре окажусь.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #800 | Добавлено: 15 октября 2012 19:07 |
agent23,
Загорается не сразу! Километров через от10 и до 300 !!! ..у всех по разному af
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #801 | Добавлено: 15 октября 2012 20:10 |
Валерий
спасибо за ответы.... короче вывод один... если изменений в движке нет значит хана этой лямбде.... прийдется заказывать
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #802 | Добавлено: 15 октября 2012 20:23 |
agent23,
Изменения появятся, только после того, как загориться "ЧЕК" !!! af
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
..если хочешь посмотреть реакцию машины, на отключение лямбды. Отключи и жди когда загорится "чек". А далее смотри по изменениям, если лучше поедет, то меняй!
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #803 | Добавлено: 16 октября 2012 12:47 |
Валерий
значит будем работать в режиме ожидания af
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #804 | Добавлено: 17 октября 2012 12:21 |
Валерий
короче загорелась моя лампочка после 14 км. разницы никакой не заметил... ну если только самую малость... ну и то это скорее всего самовнушение... получается что у меня лямбда рабочая???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #805 | Добавлено: 17 октября 2012 17:50 |
Рабочая или нет - можно понять только посмотрев на ее показания. Бывает, лямбда "застывает" на средних показателях - комп ошибки не видит, но и нормально регулировку смеси не проводит.
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #806 | Добавлено: 18 октября 2012 14:19 |
Валерий
а показания снимать как я понял нужно только с помощью осцилографа???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #807 | Добавлено: 18 октября 2012 14:31 |
Не только. Если у тебя электронная дроссельная заслонка, то можно самодиагностикой, и всегда можно банальным тестером.
Несколькими страницами раньше было довольно подробное сообщение о том, как это делать.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #808 | Добавлено: 29 октября 2012 12:58 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Ребят вот и я похоже проблемку схватил. В общем началось все с того, что поехал мой отец в другой город на своем сильфе (2-ой в подписи) остановившись на светофоре машина начала сильно дергаться, обороты упали до 600 (по тахометру), загорелся чек, рывки такие только под нагрузкой (включена передача), на ХХ все нормально (обороты 650 по тахометру, хотя низковаты по-моему, на моем 700 по мультитрониксу). ПО возвращению домой подключил я свой мультитроникс, он показал ошибку 1272. Погуглил, вроде как первая лямбда (P1272,Air/Fuel Ratio Sensor 1). Ну думаю, сейчас пойду скину разъем загорится другая ошибка и комп будет по средним значениям брать лямбду и дергаться перестанет, будет только завышен расход, НО! пошел скинул с нее разъем машина так же продолжила дергаться на передаче, мультик показывает 590-620 обороты, ошибка изменилась на 1277, задумался: либо это ошибка 2-ой лямбды (что логично хотя бы), либо нечто такое "Air Fuel Sensor (Bank 1 Sensor 1) Heater Circuit Malfunction" (можно перевести как разрыв цепи, фактически что нет 1-ой лямбды, что тоже логично). Дак вот сам вопрос собственно: При отсоединении разъема с 1-ой лямбды я правильно ожидал нормальной работы двигателя, если да то почему этого не случилось, или я вообще не там проблему ищу?
Сообщение отредактировано 29 октября 2012 13:00. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #809 | Добавлено: 29 октября 2012 13:41 |
Drovosek.nsk, посмотри в книжке страницы 137-138 - как раз по твоим ошибкам.
Там подробно и с проверками, но если только про ошибки - 1272 - это сам датчик, а 1277 - его нагревательный элемент.
А по поводу
по идее так и должно было быть. Почему не произошло - есть несколько версий - от "усредненные показатели уже запорчены оказались" до "надо было еще покататься, чтобы комп понял, что там не ошибка элемента, а отсутствие элемента", но они все практикой не подтверждены и остаются только предположениями.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #810 | Добавлено: 29 октября 2012 14:30 |
Возраст: 51 Рыбы
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу.
