Поблагодарил: 165
Цитата: sl
например на моём винограде она почти посредине двери, чёрненькая, в двое меньше копеечной монеты
Слава, на новом винге прокатывает такая фишка или там другой метод? Вчера снимал обшивку двери на винге вместе с блоком стеклоподъемников - в результате режим "авто" работает только вниз, вверх нет.
После двух лет нормальной эксплуатации, т.е. когда водительское стекло поднималось автоматически и оставалось в поднятом состоянии, вдруг оно начало после автоматического закрытия открываться почти до половины? Что это? Срабатывает антизащемление? Но никаких препядствий у стекла нет, что можно сделать с этой проблемой?
Ребят, проблема! Не могу обучить стеклоподъемник с помощью кнопки резет (такая резиновая заглушечка), все методы препробовал, а он собака все равно приспускает окно. Может можно как то подругому настроить? Хотел с помощиью разъема концевого выключателя, так найти иакой не могу. Посоветуйте, что делать? и как?
я на своем водительском стекле решил проблему следующим образом: 1. Снял обшивку. 2. Поднял стекло до упора вверх (не авт. режим). 3. Нажал на RESET (маленькая черненькая кнопочка) 4. Опустил стекло до упора вниз (не авт. режим). 5. Отсоединил разъем стеклоподъемника. 6. Через пару секунд подсоединил разъем и все заработало.
Сообщение отредактировано 4 августа 2012 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
