Автор: pchelovod
Убил подвеску
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июня 2012 20:52 |
У меня вообще беда с подвеской. Зимой в морозы начало колбасить подвеску, каждую ямку, стыки на дорогах можно было ощутить всем телом...Греметь все начало, трястись...Ну я думаю сделать сразу, приехал в сервис, мне говорят "Да забей, весной сделаешь". Ладно думаю, весной сделаю. Вот и пришла весна, начал голову греть, пока деньги были. Ни на одной диагностике ничего найти не моги. Со словами "Попробуй пружины поменять" выпроводили меня. И причем зимой мне все твердили "Яица гремят". Ну ладно, че. Поехал я в магазин, купил яица, пружины и колодки. В сервис. Снимают все, говорят. 1 - Стабилизатора отродясь нет, 2 - пружины нормальные. 3 - колодки более-менее не болтаются даже. Ну есдинственное порадовало, что после замены колодок, греметь перестало так жестко. А в общем-то ничего и не изменилось. Так же чувствую каждую кочку, колбасит на кажой яме. Потом те, кто занимались заменой пружин сказали, что у меня все сайлентблоки на рычагах либо порваны, либо плохо запресованы. Поменял, еще меньше греметь стала, но колбасит все равно. Стал еще замечать, что от проезжающих мимо машин, меня шатать начало. Стою например на обочине, машина проехала, меня качает из стороны в сторону. Здорово че. Стойки Каяба excel-g как я понял газо-маслянные. Не видно ни на одной ,чтобы масло было. Может вытекло давно. хотя, тоже не понятно. Какие соображения у кого?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 июня 2012 21:35 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
"Колбасит" весьма широкий термин. Пошатывание автомобиля от ветра это нормальное явление. Тебе нужно проверить ВСЕ, благо что узлов в нашей подвеске раз два и тю-тю) Сайлент блоки проверяют на стенде, где качают машину, только там можно увидеть все микро трещины и разрывы. КОгда они рваные то дают плавающий эффект. МАшина чувствуется не собрано! У нас всего 2 сайлента, поэтому этот вариант надо отработать. ДАлее шаровые Рычага-диагностировать, должны с трудом двигаться от руки. Если болтаются легко то на замену. Рулевые наконечники по сути та же шаровая только чуток видоизменена-принцип проверки аналогичен с шаровыми рычага. Проверить опору стойки, там резиновая обойма, бывает что сгнивает и шток начинает люфтить из за чего информативность подвески падает. НУ и пожалуй самое трудозатратное-рейка, в ней 2 сальника, внутри которых вставлены направляющие втулки. Их разбивает и вал начинает люфтить. Проверяется на зуглешенной машине- путём резким покачиванием рулевого колеса влево-вправо, если есть стукающий звук то втулочки подбиты. Подтяжка врятли поможет, есть шанс что начнёт течь сальник. Хотя зачастую неисправность втулки сопряжена с течью сальника! Тебе надо заехать в нормальный сервис где есть вибро стенд, они это все оформят на УРА. По задней подвеске, еще проще.4 сайлент блока, чаще рвет 2 основных, по краям, через них идет крепление балки. При нормальном подходе вылечить нашу ходовую, не очень хлопотное дело)
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 июня 2012 00:08 |
Спасибо, за последние 1,5 месяца, это единственный достойный ответ...Нужно искать СТО со стендом теперь...
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июля 2012 10:18 |
В итоге поменял стойки на Kayaba 332116(7) и задние от кифира а33 U2972 =) нормально стало. жестковато, но нормально. Думаю еще потом опорный подшипник поменять по возможности.
molinero Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 июля 2012 18:21 |
SMLprk, самостоятельно меняли и сколько трудо- и денежных затрат потратили на всё про всё? Каким руководством пользовались или жизненным опытом?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 июля 2012 20:37 |
Возраст: 45 Козерог
SMLprk,
заморочься стабилизатором, машину не узнаешь........если в ближайшее время менять не надумал)))))))
недавно поставил, и сам удивился как 5 лет без него ездил ag
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 июля 2012 21:31 |
Shturmavik,
Истину глаголишь. Я через год владения поставил и не пожалел нисколько.
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 июля 2012 21:50 |
Илья
Возраст: 39 Скорпион
что за стабилизатор?
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 июля 2012 22:44 |
Возраст: 45 Козерог
зондируй тему:тык тык тык главное торсион на свою модель правильно подбери ay
RX400 2007
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 июля 2012 00:44 |
molinero, к сожалению, пришлось менять не самому, в связи с отсутствием инструмента и гаража. Стойки вышли в 7,5 тыс.рублей, замена за все 2 тыс. рублей. Щас еще буду недочеты убирать, но уже сам. Опорный подшипник, шумка пола, стабилизатор.
play Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 августа 2012 17:37 |
привет Всем ! такая же беда надо менять Сайленты все,наконечники,шаровые , опоры стоек и сзади что-то сайлент или втулку не знаю . подскажите какие замены лучше а то оригиналы круто сильно выходит .если можно с номерами пожалуйста. Заранее благодарен.
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 августа 2012 18:26 |
Возраст: 44 Стрелец
Ребят а у меня вопрос! было ли у кого такое не понятный такой стук при влетание в яму , был не понятный стук толи чашка стойки толи еще что, но не сами стойки точно!
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 августа 2012 08:59 |
Возраст: 48 Близнецы
Поменял стойки, шаровые, сайлентблоки, не менял опоры стоек так-как нормальные. Вопрос почему на ямках сильно чувствуется удар, а на кочках и буграх почти не заметно. Что может быть такое?????
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 августа 2012 10:20 |
Стойки какие савил? Я вот поставил себе жесткие, как-то даже жалею немного...машина как дубовая...когда нагружена и люди сидят, норм вообще, а когда один, аж долбит...
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 августа 2012 11:30 |
Когда нагруженая и люди сидят в норме, а один едишь долбит
