Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mizhik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 4 июня 2012 13:20 |
Нет только ошибки! Конечно плохо что нет, но всё равно у кого часто глючит мультик выручает и окупает себя!!!
Naladcik2009 Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 4 июня 2012 19:20 |
Мазай
Цитата: rava731
А лямбду, МАФ показывает
Лямбду показ. напряжение-0,2-0,8, а МАФ сколько проходит воздуха-6,5-7,5 кг. Это всё на ХХ.
Мазай
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 16 июля 2012 11:06 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Приветствую всех! У кого-нибудь получилось правильно подключить Multitronics SL-50V? Просто кажется, что отличие в цене от того же RI-500 скажутся на его работе или подключении...
Ошибаюсь?
https://vk.com/da54rf
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 16 июля 2012 17:46 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
Naladcik2009,
у тя на машине две лямды или одна и на компе где показания смотришь?
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 16 июля 2012 18:28 |
Ярослав
Вот что ответили официалы:
Multitronics SL-50V не имеет встроенного голосового синтезатора, в отличие от SE-50V, озвучивание осуществляется через встроенный зуммер.
Ни у одного из них нет поддержки протокола Ниссан, по которому, скорее всего работает а/м. Поддержка этого протокола есть у БК:
* VG1031UPL / GPL
* TC 50UPL / GPL
* RI-500
* RIF-500
* RC-700
* VC731
* TC 750
Как 50V работают на OBD2? все ли показывают? У кого стоит поделитесь инфой, голову всю сломал уже с выбором МК
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 17 июля 2012 05:33 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
Могу сказать одно.У меня VG1031UPL / GPL и он показывает больше всего параметров именно на протоколе ниссан при подключении к обд-2.Остальные протоколы работают не корректно.
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
Naladcik2009 Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 1 августа 2012 22:00 |
Мазай
Цитата: star77
Naladcik2009,
У меня 1 лямбда, а показ. её в" Параметрах 2"
Мазай
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 4 августа 2012 17:56 |
Андрей Е.
как я подключил ДУТ к Multitronics VG1031UPL:
снял заднее сидение, крышку топливного насоса и подключил зеленый провод от МК к зеленому проводу который подключен к топливному насосу
проверил на МК правильно подключил или нет (через калибровку по 2м точкам) появилось напряжение соответствующее остатку бака.
выходим в окно параметров и видим что параметр стал "Бак ДУТ калиброванный"
все работает остается только откалибровать при полном и пустом баке!
kurkin.maks Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 22 октября 2012 10:44 |
макс
Возраст: 38 Рыбы
доброго дня подскажите кто ставил б/к на Сингапурца! какой ставили и как нормально работает! заранее
спасибо!
Добавлено спустя 1 час 5 минут 41 секунду:
Chukan,
а твой б/к проговаривает ошибки или просто пищит?
kurkin.maks Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 25 октября 2012 19:16 |
макс
Возраст: 38 Рыбы
Панкрат,
добрый день!у вас получилось установить бк на машину!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 13 ноября 2012 09:07 |
Возраст: 58 Козерог
Приобрел Multitronics VG1031UPL, подключил к колодке, протокол nissan, расход показывает 0.0?, обороты показывает, температуру, скорость, лямбду, пробег считает, к баку не подключал...расход не в какую, поделитесь опытом, может нужно что то настроить....
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 13 ноября 2012 09:18 |
Олег
ssergei,
У меня к баку подключен зеленый провод, ничего специально не настраивал.
если в настройках стоит замок вирт. должно все показывать. Протокол ниссан.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 13 ноября 2012 09:24 |
Возраст: 58 Козерог
star77,
Спасибо,
замок виртуальный, попробую подключить бак, инструкция от мультитроникса очень "тяжела" для понимания...
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 13 ноября 2012 09:41 |
Олег
ssergei,
есть такое дело,
про подключение написано доходчиво выше.
Сообщение отредактировано 13 ноября 2012 09:43. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 13 ноября 2012 09:47 |
Возраст: 58 Козерог
star77[/b[b]star77,
как что подключать я вроде разобрался..., вот с настройками сложнее, мне думалось, что раз он читает данные о расходе с ЭБУ, то без настроек, показывать расход (не коректный) все же будет, а он кроме 0, ни чего не кажет.
