Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: heavy78
толчки в руль
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 16 июня 2012 14:40 |
андрей
Возраст: 51 Овен
shestakov777,
да у меня как то всё в куче надо на нижнем рычаге задний с двух сторон .линки .да и вот ещё решил на балке задний поменять .Правда у меня проблема с запчастями .в магазине в каталагах смотрят на кузов G11 можно много что найти а на KG11 не хрена нет и они не знают совместимы эти кузова или нет. но обещали если. что обратно заберут. пока жду когда привезута .там посмотрим как поменяю результат.
nissan bluebird sylphy KG11 2006 г.в.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 16 июня 2012 15:02 |
Возраст: 45 Лев
andrey bs,
нууу -я думал ты по делу. про то как вылечить стук в рулевой колонке. А так твои действия -это словно из пушки по воробьям. Извини, но не стук в рулевой колонке не пропадет-если он есть.
SYLPHY AXIS 2007
andrey bs Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 17 июня 2012 09:20 |
андрей
Возраст: 51 Овен
shestakov777,
да я как то и не писал что лечу стук в колонке я пробывал что люди советуют и констатирую что не сосем помогает и чуть чуть пошёл своим путём опираясь на советы людей.а ездить в сервисы просто надоело не хрена не могут помочь .да и затраты тут минимальные почему бы и не попробывать .цена вопроса вместе с расходниками и работай около 10 000 рублей
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 18 июня 2012 20:46 |
Возраст: 45 Лев
andrey bs,
зачем тогда тема нужна av
SYLPHY AXIS 2007
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 7 июля 2012 15:56 |
Возраст: 40 Весы
кстати, снова полетел опорный подшипник с левой стороны. Капец какой то, буду ждать теперь когда правый застучит.
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 9 июля 2012 03:29 |
Возраст: 45 Лев
DrCash,
обычно они летят от неправильного размера дисков, вылет меняет нагрузку на подшипник.
Часто летят-отчего у тебя такая херь?
SYLPHY AXIS 2007
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 9 июля 2012 14:25 |
Возраст: 53 Телец
Давайте проясним насчет опорных и ступичных подшипников! ag
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
неправильный размер дисков как правило нагружает СТУПИЧНЫЙ подшипник в основном.
без указания причины
Промодерировал: Morfeus (19 июля 2012 08:59)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 11 июля 2012 11:25 |
Возраст: 40 Весы
не, именно опорный, так как при повороте руля влево и право отчетливо звенит именно он, так как уже его менял и звук сразу узнал.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 13 июля 2012 17:06 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
У Sylphy одинаковая подвеска (передняя) с Tiiдой. На ихнем форуме все про это есть. Стук в рулевом появляется,когда подрываются(проседают) сайлентблоки в подрамнике (задние), поэтому когда подкладывают резиновые шайбы стук ненадолго пропадает.А стучать начинает рулевой вал, который идет от электроусилителя до рейки .У него шлицевое соединение и на той части куда входят шлицы есть ограничитель,его или высверливают или стачивают, и стук исчезает. Ограничитель это простое накернение или вдавление.А сайленты эти ставят полиуретановые, желательно от Рено Меган2, они такие же,только у них еще добавлена какая-то резинка, поэтому они ходят намного дольше.А насчет опорных подшипников на стойках, то это тоже болезнь.Тамошние умельцы даже переделывают опоры стоек от приоры(их не рвет), и поэтому дольше ходят опорные подшипники стоек. Опоры стоек рвет из-за короткоходности стоек,лечится заменой стоек на KYBы ,у них вроде как ход штока больше.Вся информация с сайта тииды.Полезно почитать.
Сообщение отредактировано 13 июля 2012 17:58. Редактировалось 2 раз(а)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 16 июля 2012 09:38 |
Возраст: 48 Козерог
valera 5, спасибо за инфу, но ты бы хоть ссылки на темы показал, откуда знаний набрался.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 16 июля 2012 10:52 |
Валерий
Инфа с сайта [url=http://www.nissan-tiida-club.ru]Nissan Tiida Club[/url] По-моему болезни с подвеской у нас одни и те же.У меня машина пришла с аукциона 4а пробег 48600 по Яронии.но на стыках, даже небольших ходовку хорошо слышно.Может я и превередничаю (до этого был 100 чайзер,угнали) но модернизировать силфик по-моему просто необходимо.Пока подвеска еще терпит, занялся шумкой, остались двери и пол недоделан.http://www.nissan-tiida-club.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=3&func=view&id=15637&catid=28 http://www.nissan-tiida-club.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=3&func=view&id=642&catid=28 http://www.nissan-tiida-club.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=3&func=view&id=60731&catid=28
Сообщение отредактировано 16 июля 2012 10:57. Редактировалось 1 раз(а)
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 18 июля 2012 21:44 |
Возраст: 45 Лев
Люди ура!!! Наконец то я решился снять рулевой вал. Набил шлицевое соединение смазкой-ЛИТОЛ( соединение стало гораздо жестче), одел резиновую муфту на нижний конец шлиц.соединения (чтобы не вытекало в преть) поставил на место и ооо чудо!!! Цена вопроса 30 руб. и 30 минут времени))))
А сколько до этого бабла вбухал на опорные подшипники, на диагностику аж обидно((((
Так что это самое оптимальное решение.
SYLPHY AXIS 2007
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 19 июля 2012 09:21 |
Возраст: 48 Козерог
shestakov777, жаль что не зафоткал весь процесс снятия и набивки. Какой там инструмент нужен для разборки и сколько всего снимать-откручивать нужно? Чего за муфту одел, от чего подходит?
Сообщение отредактировано 19 июля 2012 09:22. Редактировалось 1 раз(а)
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 19 июля 2012 18:02 |
Возраст: 45 Лев
Да там все предельно просто: два болта на 12 на разных концах (верх и низ) желательно использовать ключ-трещотка. Усилие нужно не малое. Открутишь эти два болта и все дальше руками все вытаскиваешь из шлицев. в качестве муфты использовал термоусаживаемую трубку TYCO ))) Набил шлицы литолом и сверху муфта.Все ab
SYLPHY AXIS 2007
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 20 июля 2012 16:32 |
Возраст: 59 Дева
andrey bs,
Поменял сайлент? Скоко обошолся??
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
shestakov777,
А что откручивал-снимал? Один болт из салона, другой снизу??
Nissan B S, 2006 гв, G11
