Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
птица глохнет на ходу
incognitosw Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июля 2012 02:20 |
Возраст: 41 Козерог
Вечер добрый. Столкнулся с такой проблемой машина стала глохнуть на ходу. причем с утра на работу а вечером домой все хорошо (около 10 км по трассе) но как только поездка длинее начинаются проблемы после того как заглохнет пару минут не заводиться . так же по ощущениям динамика ухудшилась. подумал что хапнул бензина плохого но вот уже пошел 3 бак. Загорелся чек (город маленький еще и европейская часть найти сканер попытки не увенчались успехом) спустя пару дней без прициндетов (поездка исключительно на работу-домой) чек потух но потом опять загорелся после того как в n-ный раз заглох. самодиагностику педалированием я так понимаю на моем переднеприводном 1.8 2003 произвести нельзя . подскажите люди добрый что может быть ?
Nissan Bluebird Silphy, 2003, QG18DE
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июля 2012 08:51 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
incognitosw, может дело в датчике положения коленвала или распредвала. У меня такая же фигня была и симптомы похожие! А лучше съезди на диагностику, если чек загорелся сканер покажет!
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
incognitosw Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июля 2012 09:43 |
Возраст: 41 Козерог
Grod,
с удовольствием бы сьездил но ближайщий сканер в 200км боюсь добью птицу такой нагрузкой. тоже перечитав весь форум подумал на этот датчик была бы возможность проверить его работоспособность без сканера было бы легче.
incognitosw Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 июля 2012 11:13 |
Возраст: 41 Козерог
Утро доброе добрался все же вчерась до сканера 0335 ошибка датчика коленвала. Заказал неоригинал за 700р (думаю может зря надо было оригинал брать, через неделю придти должен). а подскажите еще такой момент спец в сервисе сказал что возможно причина поломки не в самом датчике а в сильно растянувшейся цепи, может кто сталкивался ?
Сообщение отредактировано 11 июля 2012 11:14. Редактировалось 1 раз(а)
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 июля 2012 16:09 |
Возраст: 40 Рыбы
глянь здесь -
Сообщение отредактировано 12 июля 2012 16:11. Редактировалось 4 раз(а)
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июля 2012 23:29 |
Возраст: 39 Скорпион
У меня цепь сильно брякает, растянута очень сильно и постоянно выскакивает ошибка 0335, так что из-за цепи такое возможно!
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
incognitosw Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 июля 2012 17:28 |
Возраст: 41 Козерог
robin64,
перекинул местами датчики распредвала и коленвала ошибка изминилась на ошибку датчика распредвала. притом ошибка выскакивает(глохнет) когда машина сильно нагревается(+25 на улице проехать надо не менее 30 км по пробкам ). и не заводиться пока чутка не подостынет. со дня на день должен придти датчик поставлю отпишусь обязательно.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 июля 2012 13:03 |
Цитата: incognitosw
robin64,
ДА точно так и есть. Выходит что датчик просто полетел?
incognitosw Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 июля 2012 15:02 |
Возраст: 41 Козерог
ну скорее всего да, сегодня должны привезти после установке отпишусь
incognitosw Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 июля 2012 11:28 |
Возраст: 41 Козерог
пришел датчик положение коленвала поменял 300км полет нормальный
kpm48 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 сентября 2012 20:11 |
Возраст: 78 Близнецы
Друзья помогите!!! Проблема-проехал около 300 км и при движении на скорости от 90 до 120 км.ч несколько раз машина начала дергаться, останавливаться не стал, снизил скорость вроде все прошло. Сегодня при трогание на "D" заглох, далее завелся и спокойно проехал около 5 км. Потом при торможение на "зебре" опять двигатель сам заглох на" D", попробывал завестись не смог, подождал - опять завелся. Поехал дальше, опять появились "толчки". Данные "толчки" стали появляться периодически при движении и сами пропадать. Машина у меня 5 лет, проблем не было. Пробег под 170 тыс. км. Индикатор "чэк" не загорается. Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2012 20:21. Редактировалось 1 раз(а)
БЛЮБЕРД СИЛФИ QG10, 2002 г.в., двигатель QG18DE.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 сентября 2012 21:28 |
Возраст: 45 Козерог
kpm48,
заедь на сканер, ошибка всяк осталось в памяти, на 1.8 моторах чек вылазит в критических случаях.
интересный был случий у меня, такие же симптомы появились после мойки двигателя, вытащил катушки и протер, дергаться перестала, ошибка ушла(ошибка вылезла неисправность катушки), при том, что чек молчал........... и после мойке в городе ездил пол дня было всё нормально, вышел на трассу и началось ag
RX400 2007
kpm48 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 сентября 2012 21:46 |
Спасибо! Попробую, если это поможет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 сентября 2012 23:59 |
kpm48, действительно, очень похоже на то что какая-то из катушек зажигания просится на замену. Можно еще проверить по состоянию свечей - там, где катушка постоянно не работает - свеча будет грязной, ну, или искать микропробои.
А чек сам по себе горит? В смысле - там лампочка не перегорела?
kpm48 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 сентября 2012 00:17 |
Спасибо. "Чек" сам горит(лампочка работает). Свечи посмотрю, это мысль хорошая.Тоесть,если одна будет черная значит катушку необходимо менять? Правильно понял.
Сообщение отредактировано 20 сентября 2012 00:18. Редактировалось 1 раз(а)
