Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Масло на воздушном фильтре
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2012 10:56 |
Возраст: 38 Близнецы
Ездил недавно на диагностику двс, глянули на воздухан на котором проехал тыщи 4, а на нем от моторного масла все уже черное, диагност сказал что нужно почистить клапан вентиляции картерных газов, может ли это быть из за него? Еще сказал что Maf выдает не то напряжение, типа скоро навернется - этому верить можно?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2012 12:51 |
Возраст: 51 Рак
У нас воздушный фильтр пропитанный. Поэтому когда на него со временем набивается пыль, похоже на грязное масло. Да и в фильтр маслу попасть не откуда, шланг вентиляции картера стоит после фильтра, перед ДЗ.
...япона мама..
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2012 14:24 |
Возраст: 53 Телец
Я сам как-то года три назад увидев подобное перепугался. Боялся три дня, потом вспомнил что фильтр непростой стоит..............долго смеялся ag
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 июля 2012 16:37 |
Возраст: 45 Козерог
на 1.5 и 1.8, ставиться обычный фильтр
на 2 литровый мотор ток ставят пропитку.........
давайте фотку, чет не понятно что там за пятна у вас ag
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
почитайте, очень познавательно
RX400 2007
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 июля 2012 17:39 |
Shturmavik,
Да читал я эту ветку всю, не очень охота эту приблюду ставить. В ветке про фильтр больше половины ставят на 1.8 промаслянный, сколько людей столько и мнений. Пятно по середине фильтра, завтра сфотаю скину. Клапан есть какой-нибудь по клапанной крышкой отвечающий за вентиляцию? и что по поводу maf?
Сообщение отредактировано 8 июля 2012 17:41. Редактировалось 1 раз(а)
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 июля 2012 18:01 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
привет.у меня тоже пятно как будто масло.правильно говорят фильтр с пропиткой.до этого простой стоял такого не было зато много пыли было.
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 июля 2012 19:36 |
так проехал на нем немного, его менять или забить?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июля 2012 19:59 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: mastagray
забить
Я если ставлю фильтр без пропитки то обрабатываю фильтр маслом для нулевиков (только без фанатизма).
Если в вентиляцию картерных газов идет масло тогда дросельная заслонка будет в масле и копоти и будет необходимость в замене прокладок клапанной крышки и вентиляции картера.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 июля 2012 20:07 |
Возраст: 51 Рак
Меняй по мере загрязнения или раз в год перед зимой.
Откуда информация? У меня на саньке 1,5 пропитанный стоял и на птицу пропитанные ставлю.
Оно с низу фильтра, это грязь.
Масло из шланга вентиляции картера не может попасть в воздушный фильтр. Направление движения воздуха: через фильтр-МАФ-воздуховод(сюда подведена вентиляция картера)-ДЗ-впускной коллектор. Масло может быть в ДЗ и впускном коллекторе, но не в фильтре, против ветра не поссышь.
...япона мама..
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 июля 2012 23:07 |
Возраст: 45 Козерог
в магазине, в нескольких каталогов смотрели.......5 год катаюсь с обычным фильтром, в мануале замена его 60т км. меняю свой перед зимой всегда
на холостых оборотах машина практически работает на картерных газах+ ЕГР своё дело делает, особенность моторов 1.8
на хорошо прогретом двигателе закрой рукой трубу всаса воздуха, сам всё увидишь......есть там всё таки какая то обратка
Сообщение отредактировано 8 июля 2012 23:12. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
