4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Rogoz
НЕ заводится
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июля 2012 21:26 |
Помогите!!! Ниссан Блюберд Сильфи QG18, целый день ездил оставил буквально на два часа, пришел не заводиться, стартер крутит но даже не схватывается, бензин поступает с бензонасоса, а вот свечи сухие, что может быть. я думаю что не открываются форсунки, предохранители проверил все целые!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июля 2012 22:18 |
Смотри датчики коленвала и распредвала! Чек должен гореть и ошибку надо считать!
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июля 2012 22:45 |
чек не проверить не заводиться же, как ошибку посмотреть на механическай педали
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 июля 2012 00:06 |
А сканер??? Должна быть колодка обд-2!!! Смотри с низу под рулём на 16 контактов! Ошибку и так даст не обязательно чтоб движок работал!
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 июля 2012 14:06 |
а почему может не постать топливо с форсунок, не могли же они разом загнуться
Добавлено спустя 43 секунды:
контакты какие замыкать
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июля 2012 14:17 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
А как проверил что бенз поступает ? Насос должен за пару секов бутыль 1,5 л накачать ( это примерно ) но не меньше !!! У мну было пару раз такое , подъедешь к магазу заводишь мин через 20 она не схватывает , ключом раза четыре покрутишь (чтоб насос пожужал) авто после заводилось !!! Прошло само собой !!!
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 июля 2012 19:29 |
Бензин я конечно в бутылку не наливал, но пальцем удержать не могу
Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 15 секунд:
думаю датчик коленвала, ошибку считать не удается, искры тоже нет
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 июля 2012 23:30 |
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
при неисправном датчике коленвала - машина заведется при нажатии на педаль газа - а если крутит весело ,но не заводится - это датчик распредвала. Как то фишку забыл одеть обратно, когда мерил сопротивление датчика - так крутило, но не завадилась никак - пока не глянул под копот и не увидел ,что фишку забыл одеть. Датчик распредвала - основной. Покапай в эту сторону.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 июля 2012 23:57 |
если нет искры и свечи сухие, то здесь проблема с управлением двигателем (с компом, ошибки..) или с электрикой компа. Т.е. он отрубил и свечи и форсунки.... Нужно на сканер, если с тестером не дружен.
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 июля 2012 12:36 |
самодиагностику делал замыкаю в разьеме 2 контакта, как по книжке показано, с низу с обоих концов последние, ни чего не проиходит, там помоему контактов да же нет, а мозги если их шить надо
Maksan Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 сентября 2012 00:03 |
Возраст: 50 Телец
Сергей скажи чем дело закончилось.У меня та же проблема.Оставил машину на час,потом заводить а она нехотит.Загнал на диагностику.Весь вечер промаялись и никаких результатов.А наутро завелась сама.Через день опять та же ситуация.....
,ndybcfy cfyb Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 ноября 2012 10:56 |
Туяна
Возраст: 56 Козерог
у меня тоже проблема, сказали процессор полетел, ставили процессор от тоеты, заводится без проблем и даже едет, но греется далеко не уедешь. Но проблема в том что найти на QG 16 сложно (его практически нет), а подойдет ли QG 15 ни кто не может сказать.
dimmma Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 ноября 2012 20:03 |
[font=Times New Roman][/font][size=2][/size] здравствуйте, у меня проблема с tg-1010 c двигателем qr20dd 2003г.в. после промывки инжектора через два дня машина перестала заводиться, ко всему прочему масло давануло через сальники на свечи. поменяли крышку в сборе (по другому не как), стали пробовать заводить-мимо, проверили на компьютере возможные ошибки на выключеном двигателе-все в порядке. прочитав что винс при промывке убивает форсунки решили что дело может быть в них- после замены прежний результат: искра хорошая (свечи оригинал), бензин поступает, свечи мокрые, акум впорядке, все функционирует- но не заводиться. предположили что может быть не исправен тнвд, взяли на пробу заменили - результат прежний. если есть кто может помоч в решении данной ситуации буду признателен. сам нахожусь в новосибирске, может подскажете понимающего в этом мастера
хохол Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 декабря 2012 19:35 |
андрей
здравствуйте у меня такая проблемма обломился щуп масла пошол на разбор а они говорят 1000 рублей можеткто движок менял остался щуп я бы купил
olejoot Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 ноября 2017 17:33 |
Олег
Возраст: 45 Близнецы
Похожая беда! Не заводится движок QG18. Стартер крутит отлично, аккумулятор новый, насос качает (слышно его и для пущей уверенности отсоединял трубопровод подачи бенза к рампе, топливо поступает), искра есть. До этого подобных проблем не было. Посоветуйте что еще можно посмотреть?
sylphy
