Автор: Seregga
Помогите советом
Ronny Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 июля 2012 07:47 |
Возраст: 38 Скорпион
Доброго времени суток Господа. Сразу прошу вашего снисхождения, если такой вопрос уже поднимался, а я его не нашел, написал не в ту тему и т.д.
Купил первый свой автомобиль, nissan bluebird sylphy 2001 г.в., кузов QG10028346, плохо проверил при покупке, вообщем авто стал глохнуть когда отпускаешь педаль газа (на светофоре и тд), обнаружили проблему через диагностику - не работает датчик холостого хода. Поменяли датчик, мастер настроил компьютер, проблема исчезла. Но по прошествию нескольких дней я стал замечать, что когда стоишь в пробке, или едешь по плохой дороге, вообщем когда едешь с мальенькой скоростью и постоянно приходится нажимать тормоз, обороты начинают прыгать. При нормальной эксплуатации обороты на: P ~ 600, D, R ~ 500. Когда постоишь в пробке (движение газ-тормоз), обороты на: D ~ 1000-1100, ставишь на P - они сходят с ума, с 1500 прыгают до 1800 и колеблятся постоянно, как буддто я на "Пэшке" давлю газ-тормоз. Проблема исчезала следующим образом: 1) глушу машину, минут через 20 - все нормально. 2) Продолжаю ехать уже без пробок на нормальной скорости, все вылечивается само собой. Несколько раз привозил к мастеру, он тестил ее при мне, брал на сутки ездил сам и тестил через планшет - проблем никаких тест не видит. Электрик не знает в чем проблема, я и подавно. Прошу Вашей помощи.
Nissan bluebird sylphy 2001 QG-10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июля 2012 16:48 |
Ronny, может и не в тему, а антифриз не уходит случайно? Это я намекаю на прокладку КХХ.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 июля 2012 22:45 |
Возраст: 45 Козерог
Ronny,
начни с самого простого, выстави концевик по цешке и щупу, посмотри провода, мож контакт где отходит, ещё есть подозрение, что шток самого моторчика подклиневает,
всегда когда лезу в этот узел, шток смазываю машинным маслом там говна прилично собирается, не забывайте погонять его туда сюда........не чего страшного не случиться ay
RX400 2007
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июля 2012 14:54 |
Возраст: 51 Рак
Помой камеру холостого хода.
...япона мама..
