Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 19 июня 2012 21:23 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Искать донора и перекидывать блок управления вариатором и смотреть как себя будет вести машина)
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 22 июня 2012 11:28 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Здрасте , варик дальше 3 не переключает, самодиагностика показывает 4(STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки) 6(HPS соленоид линейного давления (P0745 )) и 10 ошибки. Возникает вопрос что за соленойд и где его искать? и можно ли проверить степмотор не снимая поддон?
Сообщение отредактировано 22 июня 2012 11:32. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 22 июня 2012 18:35 |
Андрюха
Можно попробовать прозвонить обмотки степ-мотора, фишка находится сверху коробки, значения сопротивлений обмоток ищи здесь и на форуме автодата.ру. Только к фишке тяжко подобраться, думаю, крокодилы и щупы должны помочь.
Времени нет, так бы я подкинул картинку с сопротивлениями - надо искать.
Сообщение отредактировано 22 июня 2012 18:37. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 22 июня 2012 18:38 |
Витек
Это которая возле датчика скорости??
А соленойд можно проверить какнибудь?
Сообщение отредактировано 22 июня 2012 18:39. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 22 июня 2012 18:45 |
Андрюха
https://sylphy.ru/library/377-besstupenchataya-avtomaticheskaya-korobka.html
260 т.км.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 22 июня 2012 21:00 |
Витек
Прозвонил
2-3, 4-5 44,7 Ом
2,3,4,5 - масса 22,5 Ома
6-7 2,15 кОм
8 - масса 3,5 Ома
9 - масса 14 Ом
6-10 5,1 В
1-6 не получается померить неудобно
Почти как и должно быть
А не переключаться из-за первичного датчика скорости может ??? А то он малось разбит
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 22 июня 2012 23:36 |
Андрюха
Читай, ремонтом не занимался, только теоретик. a2a пригласим. может он что подскажет.
Диагностика CVT
Добавлено спустя 35 минут 29 секунд:
Витек, посмотри еще резистор. Стоит на коробке где-то под дросселем (ближе к стартеру).
Еще
260 т.км.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 22 июня 2012 23:54 |
Витек
Еще такой вопрос датчик скорости который сбоку если снять масло выльется??
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 23 июня 2012 00:02 |
Андрюха
Viktorbl4,
нет, не выльется
Резистор проверил?
260 т.км.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 23 июня 2012 11:48 |
Витек
Цитата: Andrey23
Резистор проверил?
Не лучше с утра пойду,щас влом идти
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты 47 секунд:
Проверил резистор контакт хреновый был .
Теперь все отлично работает ab
только двигло подтраивает , но это не в счет
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 23 июня 2012 20:35 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
При неисправностях датчика скорости, машина просто не будет переключать или же ехать больше определенной скорости, т.к у степа не будет сигнала с датчика и он не поймёт когда нужно смести шкив или развести) Так что ты отделался легким испугом и датчик скорости приведи в порядок чтоб туда вода не попала)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 23 июня 2012 22:19 |
Андрюха
Рады за тебя! По троению отпишись конкретнее тут или юзай поиск
260 т.км.
Fagot Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 21 августа 2012 17:52 |
Вадим
Возраст: 45 Рыбы
Доброго времени суток уважаемые!!! Машиной не пользуюсь уже два месяца. Едет на первой скорости и не переключается в ручной режим. Коробка перебрана, датчики заменены,степ мотор новый,масло соответственно тоже. Все равно диагностика показывает: 1)Ошибка датчика скорости 2) Ошибка соленойда 3)Ошибка датчика температуры масла. Отсоединяю блок управления CVT все равно едет на первой. Если кто сталкивался посоветуйте что делать.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 22 августа 2012 09:26 |
Попробуй посмотреть электропроводку и прозвонить её раз всё менял! А стошники не могли тебе воткнуть старые детали??? Или сам перебирал?
terkulov Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 9 октября 2012 03:35 |
Марат
Возраст: 38 Скорпион
здравствуйте ребята. я как то уже обращался с помощью попробую еще раз так как ничего не меняется. Завожу машину все идеально, далее трогаюсь пару раз и чем больше за день ездию тем хуже. Происходит этот чертов толчок после которого машина сбрасывает обороты и начинает тупить. Поднимаешь обороты до 2х тысяч она думает секунды 2 и только после 2х тысяч начинает ехать. Тяжело описать это. Вообщем после этого толчка машина очень тупит. почитали компьютером показал датчик скорости. поменял датчик скорости показал датчик выходного вала. поменял его теперь у меня коробка самопроизвольно притормаживает когда отпускаешь педаль газа. Шкивы хорошие недавно менял насос их смотрели. Что это может быть! Уже устал от этого! И не знаю связано это или нет поменял когда датчик выходного вала упали обороты почти до низу!!!! ВСЕ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ!!!!
