Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 101 102 103 104 105 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #1531 | Добавлено: 23 мая 2012 17:13 |
Илья
Возраст: 39 Скорпион
serg495, Ты прям трубку во внутрь воздуховода вставлял? Там можно кстати под днищем прям в трубку кондюка вставить и дунуть)
aksjet,
Дымовая шашка. Покупал в магазине юлмарт. Там пары хлора тупо все в машине убивают :) т.е. ни запахи ни микробы больше не будут беспокоить. После нее ощущение что машина просто ничем не пахнет. По мне, как будто Чистая белая простыня) вот такой запах. Ну и из кондюка свежесть так и прет :)
Вот фото
Покупайте только объемом 40ml или 2 банки по 20ml
Друг вот писал про шашку : Была очень сильно прокурена машина, 3 года курили нон стопом просто в ней 2 человека,убрало все запахи, запах сигарет пропал, а вообще результатом доволен, чем только уже не чистил, брызгал, отличная вещь (убрал даже запах полироли которую я наносил на пластик и запах всех вонючек) и советую всем автолюбителям для профилактики, особенно если перевозите детей.
Сообщение отредактировано 23 мая 2012 17:14. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
serg495 Не в сети |   Ссылка на пост | #1532 | Добавлено: 24 мая 2012 00:06 |
Возраст: 54 Стрелец
Цитата: aksjet
пахнет приятно, кондюк пашет, хуже не стало, крикнуть ВАУУУ все супер не могу
Вот- вот и я о том-же . Надо разбирать . i-love-s
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY , 2001 , FG -10 , QG 15 DE , 2WD ст.Выселки
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1533 | Добавлено: 24 мая 2012 02:36 |
aksjet
Репутация: 9 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Да нафиг лезть под днище пачкаться, карячится , из салона где пассажир снимаем панельку и видим этот резиновый дренаж он легко снимается я хотел через него вдуть, но отказался раскрутил эту ванночку с которой дренаж выходит и видно радиатор а перед ним щель и вот в эту щель я дунул почти пол баллона и прям видно как через радиатор грязь течет естественным путем , а если через дренаж наполнять смысла нет вы просто пол баллона тратите на мытье ванночки а не радиатора, не резон, задача мыть радиатор! После всего как пена растаяла и вытекла промыл под давлением пневмо опрыскивателем с раствором мр.пропера, затем пару часиков подождал все вытекло , и собрал климат включал на следующий день чтоб все просохло, В общем как то так, подскажите как как фотки и куда добавить чтоб статью не дублировать, там все четко видно и понятно!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1534 | Добавлено: 24 мая 2012 02:37 |
Возраст: 53 Телец
Ну, вот на конец то сделал ПТФ от переключения АКПП. Всё работает! Класс! Огромное спасибо за схему serj333!!!
Сообщение отредактировано 24 мая 2012 02:38. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1535 | Добавлено: 24 мая 2012 02:40 |
aksjet
lubovski,
Ты лучше скажи где в Краснодаре этот юлмарт , а то я что то не вспомню, улица, район, и сколько она стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Чё за ПТФ расшифруй, ПЛИИИЗ???
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1536 | Добавлено: 24 мая 2012 02:42 |
Возраст: 53 Телец
Противотуманные фары
multitronics-CL-550
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1537 | Добавлено: 24 мая 2012 02:45 |
aksjet
lubovski,
Как ты фотку вставил сюда, ссылкой или с компа загрузилась...?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Включается при (Д) а на остальных выключается я правильно понимаю?
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1538 | Добавлено: 24 мая 2012 02:48 |
Возраст: 53 Телец
aksjet, работают на всех кроме "Р", а так же в обычном, штатном режиме. Очень удобно ay
multitronics-CL-550
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1539 | Добавлено: 24 мая 2012 02:58 |
aksjet
rava731,
Скинь ссылку на статейку...
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1540 | Добавлено: 24 мая 2012 03:03 |
Возраст: 53 Телец
https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2010-11-24/shtatnye-tumanki-kak-dnevnye-xodovye-ogn%20.../page/1/ пост №7
multitronics-CL-550
Bes205 Не в сети |   Ссылка на пост | #1541 | Добавлено: 25 мая 2012 02:45 |
Всем привет!помогите разобраться,уже нет сил,да и на форумах ни чего найти не могу!Проблема состоит в следующем: все началось прошлым летом,как наступает жара так машина заводится со второго-третьего раза,и вяло набирает до 2500 оборотов потом вроде бы норм.!осень-зиму заводится с пол оборота!вот и это лето такая же петрушка! менял насосы,менял фильтры,сканеры молчат,цепляют манометр показывает,что давление падает! я им говорю почему тогда с утра заводится как положено,ведь всё высохнуть должно и чтобы нагнать давление нужно раза три дыркнуть!!!на что они (официальный NISSAN сервис-центр ОРБИТА) отвечают:смесеобразование бензина какое-то другое ai отвалив за это безумие 1500р.поехал ковыряться в баке,убедившись,что все спайки целые поставил всё на место.И вот похолодало после дождика и машина едет как положено и заводится с пол оборота!!!Теперь уже точно заметил,что до 24-25 градусов тепла всё ок! НУ,НА ЧТО может так влиять температура?!!аж стыдно как то,так и ловишь косые взгляды когда стоишь и не можешь стронуться. машина 2005-го года FG-10 1,5л.109л.с.заранее Спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2005г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1542 | Добавлено: 25 мая 2012 11:26 |
Как фотки вставлять я когда-то здесь рассказывал. Со статьей ненамного сложнее - справа вверху, там где твой профиль и все такое, выбираешь "Добавить статью".
Юр, попробуй создать тему в разделе Подача воздуха, топлива, выхлоп. Системы управления.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1543 | Добавлено: 25 мая 2012 20:24 |
aksjet
Serjik,
Блин загрузил 10 фоток примерно на сервер а куда и где они делись не пойму где их искать и как их вставлять ac
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Остальные фотки в галерее у меня как я чистил кондей.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 50 секунд:
Ребята нужна подсказка по ВМТ ГРМ вопрос какая метка на шкиве коленвала желтая чтобы совместить с индикатором, их там четыре у мени на 1м шкиве все одного ржавого цвета, какая из них желтая?????? ac
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1544 | Добавлено: 25 мая 2012 21:23 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
aksjet, хороший способ! Я как то туда лазил, резиновый шланг снимал и брызгал . А то что можно сам этот короб разобрать не допер..
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1545 | Добавлено: 25 мая 2012 22:59 |
aksjet
Все гениальное просто!!!))) ad
