Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Стук на задней передаче
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 мая 2012 11:40 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Привет всем!
К сожалению,в теме с этой проблемой полная тишина,потому не пинайте сильное за то что создал вторую тему.
Вот такая проблема с АКПП. При включении R, периодически выдается вибрация или даже больше похоже на глухой стук, в районе ручки переключения под машиной,остальные передачи работают нормально,без каких либо заметных неисправностей. Декстрон светлый,но в ближайшем будущем собираюсь менять,ибо машина куплена пару месяцев назад. Двига QG18.
Помогите если кто сталкивался с данной проблемой,что это может быть,где искать проблему. Думаю через недельки полторы-две заехать на диагностику компьютерную,но в нашей деревне, спецы такие,что им даже порой "гужевую повозку страшно доверить,чтоб деревянное колесо посмотрели почему скрепит".
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 мая 2012 13:14 |
Найди помощника, открой капот и слушайте. Вероятнее всего - передняя и задняя опоры двигателя. Возможно, остальные тоже.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 мая 2012 17:20 |
Цитата: Sky
на днях попробуем.спасибо
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 мая 2012 06:50 |
Съездил сегодня к спецу по коробкам. Спросил меня диагнозы и сразу без раздумий сказал, скорее всего глушитель бьет о дно авто,ищи там проблему. При включении задней передачи,двигатель наклоняется вперед, соответственно глушитель поднимается вверх.
Будем искать проблему там.
Тему можно закрывать.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 мая 2012 05:22 |
Ребят. Вобщем обшарил весь глушитель. Причину стука нашел. Долбит по защите дна на самом деле сам глушитель, в месте где заднее сидение находится. В этом же месте стоит пружина,которая как я предполагаю должна немного оттягивать от дна и гасить все вибрации и прочие, но она свои должностные обязанности фигово выполняет. Пробывал из аллюминьки поверх трубы глушителя пусть,тем самым отогнув трубу от дна, но получилось только хуже,звук усилился, снял пластину, сантиметра на 3 укоротил пружину и поставил ее же обратно, стало тише,но шум остался. Кто что может подсказать,как трубу отогнуть от дна. Есть мысль каким нить прочным,огнеупорным (или термо устойчивым), но мягким материалом обмотать и прикрепить к болтам по бокам трубы, но какой материал взять-не знаю. Помогите советами. Уже не знаю как с ней воевать...
