© priZrak
Замена задних динамиков
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 мая 2012 00:07 |
Возраст: 45 Весы
Итак, добрый день всем.
Вопрос банальный до безобразия.
Поменял родной майфун 2Дин на Пионер 6300.
В настоящее время все динамики в авто - родные.
Поскольку главным критерием для меня является ПРАКТИЧНОСТЬ авто, никакие серьезные аудио инсталяции в машине не предусматриваются (имеются ввиду сабы, усилители, конденсаторы). Ну и денег на это честно говоря нету.
Отсюда несколько вопросов:
1) Единственное - куда возможна установка усилителя кроме спинки заднего сиденья (он кстати есть, как бэ нахаляву, 4-х канальный)? Если его можно разместить где-то в салоне - тогда планирую звук повесить на него. В багажнике у меня постоянно бардак, тем более в машине установлено ГБО и запаска болтается по багажнику. Да и планируется стройка дома - машина будет работать на перевозке всего и вся, поэтому всякие торчащие в багажнике провода не канают.
2) Допустим, усилитель в салоне никак не разместить. Есть "халявные" динамики Пионер - 16 см (на фото). Есть смысл их лепить в заднюю полку (двери) ради какого-то улучшения звука? Цепляем к усилителю мафона. Сами динамики так себе - стоили чот около 1000 рублей. DLS компонентные за 12 тысяч штука - не советовать)) Смысл какой их цеплять к мафону? Не раскроют они свой потенциал и на 25%.
3) Есть ли смысл в вибро и шумоизоляции передних дверей и задней полки (опять же, без доп. усилителя, а только от родного мафона). Насколько я понял, эта операция позволяет неплохо улучшить звук за достаточно скромные деньги.
4) У пионера есть функция подключения САБа напрямую к магнитоле. Где-то в дебрях инета в одной из статей читал про то, как задние динамики предлагалось подключать ПАРАЛЛЕЛЬНО (сопротивление при этом падает с 4 до 2-х ом) на родной мафон, который такое допускает. Т.е. ПАРА задних динамиков имеют общее сопротивление 2 Ом и мафон на них работает как на саб. Кто-нибудь заморачивался этим?
Фотки девайсов прикрепляю.
Сообщение отредактировано 13 мая 2012 00:34. Редактировалось 9 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 мая 2012 08:37 |
ChistoAnton,
Антон, я такиой в дверь ставил, а именно менял один динамик, у левой двери! Дык вот по качеству с родным правым, разницы практически нет!!! ag
...но у меня "ресталинг"! ..я просто припоминаю, что когда купил ресталинг после доресталинга(до2003), то сразу заметил, что звук с 2003г лучше, чем у доресталинга был!!! ..так что может на твоем будет эффект! ad
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Есть! Задняя полка при хорошем майфоне, вообще брянькает вся ag Я её, ещё и 4мя болтами прикутил! ag
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 мая 2012 09:32 |
Тоже раньше задумывался, стоит ли. А потом точно решил, что стоит. У меня задние блины вообще не работали, только создавали шум...передние были еще нормальные вроде. Я сначала двери шумоизолировал, а потом поставил DLS блины. Перед - компонент, задние коаксилки. Небо и земля с прежним результатом. Они щас примерно через 50-60 часов работы еще и разыгрались как следует, так вообще никакой буфер не надо. Но я люблю качественную музыку, поэтому и делал. Есть конечно недочеты, буду делать дальше летом.
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 мая 2012 10:00 |
Возраст: 45 Весы
А зацепил ты обновленные динамики на усилитель магнитолы? Или усилитель отдельный их качает?
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 мая 2012 10:28 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
усилок должен лечь под левое переднее кресло. провода вообще не видно будет. задние дины я не менял и не скажу на сколько ощутима разница. к тому же под блины полку надо резать. а вот шумка,даже простая, передних дверей у установка в них компонентки на проставке из фанеры, это самый лучший вариант. и даже саба иногда не надо.
Сообщение отредактировано 13 мая 2012 10:29. Редактировалось 1 раз(а)
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 мая 2012 13:41 |
ChistoAnton,
Да какой усилок) Просто к магнитоле на стандартные провода все цеплялось) Старые динамики отрезал, подсоединил их к кроссоверу, а до динамика и пищалок в комплекте провода. Для задних просто поменял контакты и все...Никакие провода не прокладывал. Да и бесполезное это дело...Для переда я деревянные кольца резал. Ну они щас уже разыгрались нормально. Когда только поставил, немного разочаровался...думал не о чем получилось...а потом все лучше и лучше было...Еще конечно нужно все равно немного доработать...Антискрипом все проклеить и кольца деревянные сделать получше) мне хватает для громкости...настроил на магнитоле у себя уровень звука и все. Магнитола у меня вообще не из лучших, но звук выдает что надо) теперь не в ногах звук, а будто в наушниках качественных сидишь)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Diesel, все верно...а вот если еще установить под водительское сидение сам саб, то будет вообще как надо...В багажник не вижу смысла ставить...мы же создаем ак.сцену в машине, а не багажнике...Я бы кстати не проч был бы усилок ставить себе, но пока не до этого...
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 ноября 2014 21:34 |
Павел Архипов
Возраст: 36 Близнецы
ChistoAnton,
Подскажи пожалуйста, какие мне поставить динамики что-бы ничего не резать и не подрезать? у меня их вообще нету.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 ноября 2014 22:54 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Pavel_4,
я себе JBL ставил 165 мм, встали вместо родных на ура.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 ноября 2014 08:48 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Pavel_4,
недорого и "вкусно" будут играть от головы например morel tempo или maximo размером 6"
При выборе динамиков обращайте внимание на их чувствительность, если не планируется усилитель, то ищите динамики с бОльшей чувствительностью.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2014 09:35. Редактировалось 2 раз(а)
