Автор: Володя
ремонт рулевой рейки
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 22 марта 2012 00:25 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: lexx007
А если стучит! но тяги и наконечники в порядке! что тогда тоже рейке сервис делать????
Хочу повторить вопрос, у меня тоже стук в рейке, а именно в провой стороне беру рулевую тягу и дергаю вверх-вниз-люфтит, и при езде достал грохот, есть ли варниант ремонта или сразу не тратить деньги на рем.комплект, а искать контрактную..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 22 марта 2012 08:07 |
Ремонт не поможет.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 22 марта 2012 08:59 |
Возраст: 44 Стрелец
Так вот сам же говоришь, что берешь тягу и дергаешь и люфтит! а говоришь в порядке!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 22 марта 2012 20:55 |
Возраст: 40 Весы
Не не впорядке, люфт именно в рейке, тяга и наконечник нормальные, все облазил. Мне интересно сам зубчатый вал в чем ходит, сальники просто на нем одеты, у него должны быть направляющие, вот и думаю есть ли смысл эти направляющие ремонтировать и как они выглядят?
дим4ег Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 8 апреля 2012 23:19 |
даров,ребят.Помогите кто может у меня ниссан санни 2002 г.в. кузов N16,тот что из Сингапура(вин код 17 цифр(алмера,но только руль справа),предстоит ремонт рейки,подкусывает руль при повороте и стучит рейка,мож подкинет кто наверняка коды,ходовая вся перебрана,шаровые,сайлентблоки,рулевые тяги,стойки,осталась рейка,а то в плане запчастей это .опа какая-то,заранее спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
sasha_93rus,привет земляк,есть возможность созвониться
г.Анапа
sunny n16,двигло QG15de 2002 г.в.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 22 апреля 2012 01:42 |
Возраст: 40 Весы
Отвечаю сам себе. Нашел чертежи дополнительных втулок на дроме. А основные втулки в самих сальниках + одна втулка в гайке.
Вот.
Заменил сальники,добавил втулки из капролона, люфтов нет, поставил рейку, руль крутится туговато, может притрется, а стук проявляется когда крутишь руль в одну сторону и резко в другую это возможно в карданчике или в червяке, позже отпишусь когда притрется и я найду этого "зайца с молотком".
И так для общей инфы: рулевые наконечники никогда не выбиваю, а делаю это домкратом с небольшим подстукиванием молотка
Сообщение отредактировано 22 апреля 2012 01:46. Редактировалось 1 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 апреля 2012 11:09 |
Возраст: 44 Дева
sasha_93rus,
Слушай брат а можно поподробнее куда втулки добавлял???в какую часть рейки??? У меня тоже стучит спасу нет!!Сперва выработался подпятник натяжной, фторопластовое напыление сшорколось.Пробывал шубу из медной фольги сделать не помогает! Говорят нужно новый буду заказывать.Нашел что надо набить рейку смазкой и стук проподает.Где червячный механизм делаеш тавотницу и набиваеш!Хочу всё это сделать!НО И ВТУЛКИ ТОЖЕ НАДО ПОСТАВИТЬ!!!Есть второпласт с него можно вытачить.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 22 апреля 2012 13:49 |
Возраст: 40 Весы
НЕТ он мягкий ищи капролон, некоторые делают из мягких металов (какой метал не знаю).
Втулки вставляются как написанно в чертеже.
Всю информацию брал тут
Но после установки втулок руль очеь тугой, жду когда все притрётся.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2012 13:51. Редактировалось 2 раз(а)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 июня 2012 09:39 |
Возраст: 53 Телец
Добрый день! Поделитесь опытом. Встал вопрос по ремонту реки-разбита втулка левая, ну и по червяку стуки есть немного но думаю вылечится подтягиванием. Жижу давануло один раз всего по зиме когда буксировал на тросе. По деньгам ремонт обойдется в цену втулки(1200-1400) плюс работа 3000 ну и жижу заодно поменять. Вопрос-ремонт или контрактная!!! За контракт еще не узнавал цены.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Забыл сказать сухарь в червячном механизме уже заменен на металлический 60000км назад.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 июня 2012 12:29 |
Возраст: 40 Весы
Руль стал нормальный когда рейку отпустил, я её при сборе перетянул.
Я решил ремонтровать, все вышло не дорого (делал сам), ну а если тебе в сервисе делать будут, тогда меняй сальники и по возможности втулки ставь. Контракт это кот в мешке..
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 9 июня 2012 13:55 |
Возраст: 53 Телец
Я сам делать не буду ag втулка по-любому под замену насчет сальников речи не было но они не дорогие при необходимости можно и поменять, а если полиуретановые синие такие то им долго сносу не будет, я на газу такие использую по работе, стоят отменно
Синий42 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 22 июля 2012 17:25 |
На sylphy 2001г. 2wd потек сальник рейки, рейку я снял а разобрать не могу, нет корончатых болтов на корпусе регулятора, корпус цельный, может кто знает что за рейка и как разобрать?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 22 июля 2012 19:45 |
Возраст: 40 Весы
Синий42,
Фото в студию, а то так непонятно, должно все разбираться.
Сообщение отредактировано 22 июля 2012 19:45. Редактировалось 1 раз(а)
Синий42 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 23 июля 2012 13:22 |
вот фотки
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 24 июля 2012 00:51 |
Возраст: 40 Весы
Синий42,
Такого я не видел ai , но рейка все равно должена разбираться.
Нужно посмотреть может где стопор стоит...
Добавлено спустя 36 минут 46 секунд:
У Вас рейка старого образца, разбирается снизу вверх
Крышка, гайка, и вытаскивается вверх так показанно на рисунке...
Сообщение отредактировано 24 июля 2012 00:17. Редактировалось 1 раз(а)
