Автор: VLAD 03 RUS
Выброс масла
xaoc42 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2012 11:20 |
Василий
Добрый день! Подскажи выкидывает масло с гидрача, поменял, через пол года тоже самое, до этого руль легко крутился, как только стал туго крутиться то начинает выбрасывать. в сервисе говорят насос но я думаю что дело в рейке,,,
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2012 11:23 |
xaoc42,
Выкидывает куда и откуда? Из бачка? Из рейки? Что значит выкидывает? подтекает, льется ручьем?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
xaoc42 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2012 11:33 |
Василий
при поворотах на медленной скорости например при заезде во двор руль очень туго поворачивается, слушу жужжание насоса выбрасывает одноразово когда уже 2 мя руками рульначинаю поворачить, выбрасыва на ремень соответственно разбрызгивает по капоту в круговую!"
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2012 22:01 |
xaoc42,
Так дело не пойдёт ag
Выбрасывать жижу может много куда, и на это многое может влиять. Если вы хотите, чтобы вам помогли на форуме, а не на сервисе, то необходимо приложить некоторые усилия, и разобраться хотя бы как работает ГУР.
После этого, описать куда давит гидравлическую жидкость. Дальше уже будет ясно, почему.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 апреля 2012 22:47 |
Возраст: 45 Козерог
да и фоток, хотя бы с телефона, не помешало.......
RX400 2007
xaoc42 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 апреля 2012 09:01 |
Василий
хорошо попробую сделать!!!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 апреля 2012 09:57 |
Разбирай и всё внимательно осматривай! Обрати внимание на вал где сальник!!!!!!! И когда ставишь новый сальник то подрезай пружину чтоб лучше прижимала!!! У меня также после рем комплекта все побежало после 3 месяцев эксплуатации! Намучился я с ним! Зато научился всё быстро разбирать)))
xaoc42 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 апреля 2012 10:50 |
Василий
Спасибо!!!))))
