Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
zoomych |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 23 марта 2011 22:48 |
Пропала мощность, появился звук в двигателе. Отдал в лучший сервис в городе, сказали что в электрике все в порядке, обращайтесь к мотористам. Мы моторы не чиним, а только меняем. В другом сервисе удивились, осмотрев машину что никаких ошибок нет, сказали что надо разбирать движок. Отчаявшись пошел в интернет и наткнулся на эту тему, прочитал, снял пружинку, отключил клемму, повернул в положение открыто и машина поехала. 15 минут делов. Спасибо автору темы за труды. Завтра пойду утирать нос мастерам :)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 24 марта 2011 00:52 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
zoomych,
А что за звук странный был? Опиши примерно на что похоже! На горячую был или на холодную!!!! Или всё время?
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 8 мая 2011 13:50 |
Возраст: 45 Козерог
Cказали Спасибо: 2
вот картинки почему клапан этот закисает, перестаёт работать
Добавлено спустя 14 минут 22 секунды:
как я понял виной всего этого говна
1. клапан ЕГЕР
2. картерные газы с двигателя...
Почему то у меня картерные газы идут в инжектор с малом конкретно(((( сняв шлаг, внутри чача с маслом
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 8 мая 2011 16:21 |
Не в тему - судя по номеру на приводе, это секция 145 в FAST'е. У меня ее нет. У кого есть?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 8 мая 2011 17:10 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Shturmavik
Почему то у меня картерные газы идут в инжектор с маслом конкретно(((( сняв шланг, внутри чача с маслом
пардон за грамотность
Сообщение отредактировано 8 мая 2011 17:11. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 9 мая 2011 10:27 |
Возраст: 46 Стрелец
Shturmavik,
Классные фотки, спасибо. Только вот у меня допустим заслонки проворачивались легко, дело было в шаговом двигателе, каким то образом в него попала вода (видимо при мойке двигателя продавцом), в результате КЗ и выход из строя пары обмоток...
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 9 мая 2011 12:12 |
Возраст: 39 Близнецы
Случайно забрел в тему , решил проверить свой клапан , все прекрасно работает ay при малейшем нажатии на педаль газа , начинает двигаться
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Буба Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 12 мая 2011 17:46 |
Буба
у меня работает но иногда как бы пропадает тяга, может подклинивает все-таки?
Sylphy 2003 QG10 QG18 2WD
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 13 мая 2011 09:08 |
Возраст: 49 Близнецы
Shturmavik, ты когда впускной снимал, прокладки под замену не надо? Если менял, подскажи номерки? Тоже надо снимать чистить впускной тракт, да отглушу ЕГР этот нафиг
Lada Nivara 21310
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 14 мая 2011 09:17 |
Возраст: 45 Козерог
Большинство японских прокладок служат 2-3 снятие-установка......я всё снял аккуратно, брать не что не надо. На пороге 21 первый век, бери герметик медный температуро стойкий.... и без фанатизма маж, если что)))
Прежде чем лезть в коллектор, сними ток дроссельную заслонку, посвети фонариком, иль пальцем........... сам всё поймёшь
Разбирается не сложно, я больше боялся, затыкай тряпкой трубы и чисти.........
вообще можно сразу узнать на скок в говне инжектор или нет(даж на базаре), снять шланг с впускного коллектора слева, картерные газы по шлангу идут с двигателя.
Вот с этими газами и попадают частички масла в инжектор......на холостом ходу часть воздуха берется с картерным газом и выхлопом через ЕГР..........
Глушить не выход........просто надо чистить по возможности.......
Добавлено спустя 8 часов 32 минуты 46 секунд:
ещё заметить это можно так, фильтр воздушный, после замены, через какое то время чернеет немного в середине.........как налёт на нем какой то
RX400 2007
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 28 февраля 2012 19:00 |
Возраст: 45 Козерог
проблема ушла после замены прокладки 13271-4М501 находиться тут
катаюсь с отцепленным коромыслом, проблем и отклонений не каких.......отцеплять можно смело ag механизм двигается живёт своей жизнью al
ещё заметил, свечи больше не чёрные))))) накат с горы у машины стал больше....
Сообщение отредактировано 28 февраля 2012 19:04. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 17 марта 2012 16:10 |
Возраст: 45 Козерог
маленький совет, фиксируйте коромысло, подвязал, чтоб произвольно не закрывались заслонки ag
RX400 2007
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 2 апреля 2012 19:50 |
Возраст: 44 Водолей
Такая же беда у меня - динамики нет, стук в подкапотном пространстве - типа клапана стучат или детонация, почитав ветку - глянул на свирл - при газовании вижу шток шагового дает натяг небольшой - но заслонка на месте в горизонтальном положении, заглужил двигатель, отверткой надавил что было мочи - заслонка на 10-15 град только поднялась в вертикальное положение и дальше никак не идет. Может WD побрызгать? иначе не разрабатывается никак. Еще вопрос такой - как этот самый клапан воздействует на коробку? Ситуация такая - тапку в пол - реакция правильная - скидывает передачу - обороты растут до 4 тыщ и выше - толку особо нет в разгоне, как тока сбросил газ - резкий толчок коробки и она переключилась на следующую передачу - опять на газюльку двалю, растут обороты - толку нет - опять сбрасяваю газ - резкий толчок и переключилась передача. Прошлым летом подобное уже было - но как-то начались холода и все нормализовалось, щас опять потепления - и проблема тут как тут выявилась опять. Связь не вижу - клапан завихрения и тупость коробки...
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. 1.8 QG18 QG10
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 2 апреля 2012 21:41 |
Возраст: 45 Козерог
клапан открываться на 90 градусов почти, WD не поможет, подозреваю что механизм почти пришел в негодность...........в "мурзилке" кстати есть на каких контактах проверить сопротивление а что мешает отцепить коромысло? (назад правда не получиться без матов поставить ag, чтоб не чего не просохатить подстраховывался магнитом)
этот клапан за работу коробки кстати не отвечает........
у меня если в пол, то переключение коробки после 6000-6100, машина просто рвёт из под себя,визг резины и вонь ужасная в салонеag реально даже как то жалко тачку ah
RX400 2007
Immlogic Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 2 апреля 2012 22:01 |
Возраст: 44 Водолей
еще не смотрел как там коромысло отцепить - на беглый взгляд - думал там типа клепок - точно не болтики )))) завтра погляжу - как скинуть коромысло и тогда уже буду всеми доступными средствами проворачивать заслонку.
