1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Генератор
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 21 августа 2011 13:46 |
Цитата: SMLprk
сходил купил два подшипника оригинальных, которые обошлись мне в 1130 рублей
молодец, что починился, но цены на подшипники какие-то дикие.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 22 августа 2011 09:56 |
Serjik,
Ну да, дороговато...Но оно того стоило..кто знает, во что бы это вылилось в дальнейшем...Да и шум уже этот просто в ушах звенел...
Dan-1989 |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 29 августа 2011 23:35 |
Где находятся предохранители связанные с генератором?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
на схеме (1 стр) там 2 по 10 А
Добавлено спустя 47 секунд:
В салоне?
Добавлено спустя 57 секунд:
Просто загорелась лампа ак-ра после замены сигнала на сирену(((
Добавлено спустя 58 секунд:
А еще скачать книгу не могу пока 15 сообщений не наберу, так что извиняюсь за флуд)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
извиняюсь)
msm.silich Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 января 2012 00:32 |
Возраст: 63 Овен
Цитата: Sputnik
Ищи контору которая занимается чисто генераторами
Там предложат замену на новый.
Если ремонтировать, то самому, можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора(http://silich.ru/remont-generator.html).
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото:
Сообщение отредактировано 9 января 2012 00:34. Редактировалось 2 раз(а)
Тюнинг автомобиля своими руками: плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 марта 2012 22:02 |
Возраст: 42 Водолей
Летом в жару шумел подшипник генератора не знаю какой купил оба - бешенные деньги 1050 задний и 440 передний оба оригиналы. и вот до сих пор не могу поменять времени нету. но как купил подшипники какие либо шумы от генератора прекратились и вроде бы все нормально. Но вот в морозы при запуске на холдную все повторилось и как прогреется тишина. Решил пометь все таки. Я конечно человек не глупый, но такой дорогой агрегат как генератор и его запчасти боюсь сломать (сила есть ума не надо). Так вот снял я его покрутил в руках и понял что ни чего не понял , и поставил обратно... Помогите хоть словами, хоть сслыочкой на фотки, как его разбирать, а там ужя разберусь.
Nissan Blueberd Sylphy 2003г.в. QG 10 QG 18 DE Vi/G
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 7 марта 2012 23:03 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Увы той силы что у Вас есть не хватит сломать, хоть что то в генераторе) В моем профиле есть детальное фото генератора. Без съемника увы не обойтись. Задний (маленький) подшипник запрессован на ось!
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 8 марта 2012 11:02 |
Возраст: 42 Водолей
a2a,
За фотку огромное Спа... . но как его разобрать??? И у нас они одинаковые? у мене тоже есть обгонная муфта?!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 8 марта 2012 14:32 |
обгонная муфта только на двухлитровых.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 8 марта 2012 19:52 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Джохн, внутри все одинаково, кроме размеров. Для начала нужно открутить 2 болта на 14, один короткий другой длинный) Вынимай его, тащи домой, по периметру будет несколько длинных болтов на 10. И на задней крышке 3 ботика коротких на 10, все это откручивай и расчленяй его напополам) Передний подшипник спрятан за оправой, ее убираешь и вытаскиваешь подшипник руками, а второй, уже нужен маленький съемник) Главное не спеши)
Джохн Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 марта 2012 10:30 |
Возраст: 42 Водолей
Все понял, так уж подробно)))) ладно я уж не на столько "тупой")))))))))), у меня застопоприлось на располовинивание, не смог просто!!! Спасибо и на этом!!! Может подскажите еще где фотки есть поэтапно помпу поменять!!!)))))))))))
Добавлено спустя 30 секунд:
А то не нашел ни чего такого...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 9 марта 2012 17:16 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Расчленяется с трудом т.к там пыль и грязь все это засорилось, легкое постукивание бруском в одну из половинок по кругу, и он разойдется)
На помпе проще крепление, легче откручивается. Главное слей антифриз с радиатора и открути 2 патрубка. И помпа сама к тебе в руки упадет)
Сообщение отредактировано 9 марта 2012 17:17. Редактировалось 1 раз(а)
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 10 апреля 2012 22:59 |
Возраст: 40 Овен
Cказали Спасибо: 6
Проблема с зарядкой АКБ
1 апреля машина сильно надо мной пошутила, еду вечером домой на стречку едет(ползет) ТАЗ 6 модели на ксеноне (слепит), я ему дальним пару раз мигнул, разъехавшись с ним через пару сотен метров обратил внимание, что горит, лампочка «Charge». Доехал до дома, решил разобраться , думал как обычно, что-нибудь по-мелочи произошло, осмотрел, проверил и понял, что мелочью не обошлось, все целое и исправное. Поехал к знакомому электрику, за советом, он сказал, что скорее всего диодный мост в генераторе. в итоге оказалось сгорел ротор
снятие и установка генератора
из инструмента необходимо 3 головки (8,12,14) и ключ на 12
1) отсоединяем АКБ
2) вынемаем штекер возбуждения обмотки
3) ключом на12 отсоединяем провод снятия напряжения
4) головкой на 14 ослабляем болт нижнего крепления генератора
5) головкой на 12 выкручиваем 2 болта крепления к мотору
6) головкой на 8 ослабляем ролик натяжения ремня, скидываем ремень со шкифа
7) отводим ролик натяжения в верхнюю точку, за ним болт на 14 - выкручиваем
8) возвращаемся к 4) вынемаем болт
вынемаем генератор, проводим необходимые операции.
собираем в обратном порядке.
делов всего 1,5 часа, без ожидания и поиска генератора.
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 мая 2012 23:36 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
сегодня перед тем как поехать на работу: завел машину и услышал какое-то гудение под капотом, как-будто двигатель какой-то включился дополнительно. открыл капот, послушал, понял что звук доносится от генератора, ладно думаю - подшипник наверно, закрыл капот, поехал. метром через 100-200 глянул на приборку и увидел загоревшуюся лампочку зарядки. вобщем до родителей доехал, машину во дворе оставил, не решился на работу на ней ехать, акум в дом затащил, померял напругу 12,15 В - поставил на зарядку, завтра надо будет до дома доехать, а там уже гену сниму и погляжу в чем дело.
думаю щетки наелись, а как вы думаете?
еще интересно если на акуме ездить с неработающим геной, ему может стать хуже?
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 4 мая 2012 19:47 |
Возраст: 38 Дева
Позавчера гену снимал, замучился нижний болт откручивать, сломал трещетку. Взял у соседа набор головок - там трещетка помощнее, пробывал открутить, нефига не поддается, нашел длинную трубу и сразу сорвал.
Разобрал генератор, посмотрел, визуально сгорели 2 диода, кстати пласмассовое основание - "планшайба", как мне сказал парень из сервиса, тоже крошилась и ломалась в районе щеток, щеток осталось с 1 см, задний подшипник не сильно, но шумит.
Позвонил по сервисам, ну и прикину, что в районе 3 тыс. выйдет ремонт.
Сегодня отправил брата в сервис с геной, сделали диагностику, сказали что сгорела обмотка 0_о и диодный мост - под замену, сумма замены 5300.
Сервисмен сказал, что можно новый взять за 7500, но они гарантию на них не дают т.к. ходят с месяц всего, в наличии их нет, потому как заказывать они их перестали из-за того, что хреновые.
Ну вообщем я подумал, позвонил по разборкам, решил с разбора взять, на одной 4500 хотели, на другой 4000. Послал брата на последнюю, через некоторое время позвонил, сказал, что купил за 3500 :)
Сегодня вечером поставлю, проверю.
г. Полевской
katash Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 26 декабря 2012 18:42 |
дмитрий
Возраст: 56 Козерог
Не так давно жена приехала, говорит зарядка АКБ горит.Пошел в гараж, точно так.Проверил предохранители, нормуль.Снял разобрал генератор, оказалось на статоре переломился провод обмотки ( разглядел визуально ) непонятно из-за чего.Провод спаял, и все ок.Сегодня опять контролка загарелась после того , как поставил доп.помпу,цеплял от замка зажигания.Завтра буду искать причину
bluberd sylphy 2000г.QG-10 1,8л
