Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Купил Sylphy, есть вопросы.
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 12 февраля 2012 18:54 |
Саня
Цитата: mumba-umba-russia
Стекло поворотников чистого белого цвета. а фары - желтоватые
У меня фары такие же! а желтые- их полировать нужно.
в сервисе говорят- надо менять три подшибника ступицы (машина долго стояла)
Почему менять? что с ними?
течет гур - поменяю бачок и шланги.
не факт что поможет, скорее всего сальник под шкивом менять надо. здесь есть статья по замене. можно сделать самому, цена вопроса 500р., гараж и пара рук.
Нужно ли промывкой прогонять или можно лить так?
лучше промыть, тем более другое масло лить собираешься, хуже точно от промывки не станет!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
состояние жижи нормальное
а как ты определил? поменяй и будет нормальное!
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 12 февраля 2012 19:03 |
Андрюха
Подождать до весны?..
Мониторь уровень масла в коробке и в двигателе, если все плачевно, ждать не нужно.
Подшипники на скорости гудят? Если да, то меняй конечно.
+ 1 Alex606
+ 1 Alex606
Где-то читал, что резинки на ниссанах живут 10 лет. Самое время менять.
Впервые слышу. Ничего не течет. Сайлентблоки - может быть (по мере возникновения проблем). Потечет/застучит - поменяешь.
260 т.км.
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 12 февраля 2012 19:19 |
Саня
Подскажите стоит ли все это делать. и в каком порядке.
конечно стоит, а в каком порядке? на какой бабосы есть в том и делай!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
mumba-umba-russia Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 13 февраля 2012 01:22 |
Возраст: 40 Стрелец
Спасиб. Буду все делать.... найти бы только толковых японоведов в Ростове...
А проблему с оборотами нельзя решить, покрутив к-н винтик-регулятор?
еще вопрос по эксплуатации: насколько быстро надо переключать передачи например с P на D. там по пути R. Должна ли она успевать включаться?
Bluebyrd Sylphy 2002г.в. fg10 двиг. qg15
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 27 февраля 2012 02:05 |
Возраст: 42 Рак
Недели две назад купил ниссан блюбёрд силфи.2002 год,пробег 214000.
Первый вопрос по рывку коробки при переключении с первой на вторую.Говорили что болезнь.Иногда его нет когда совсем плавно разгоняюсь.Жидкость нормального цвета без запаха.Стоит ли по этому поводу переживать?
Второй вопрос по непонятному глухому скрежету при нажитии педали тормоза до полной остановки,так же при троганье с места.Звук откуда то снизу.Такое ощущение как будто колодки от дисков с трудом отлипают.Иногда его нет или еле еле слышен,чем больше ездиш тем отчётливее становиться как кажеться.Что это может быть?
Дальше по салону.
На торпеде три каких то датчика,зачем они там и можно ли их убрать?
Здравствуйте,есть несколько воросов.
Под крышкой где должен бардачёк быть стоит какой то привод под диск.Для чего он,можно ли его как то задействовать или убрать если он не нужен?
По лампочкам на панели,вот все те что горят,чек не горит,чего ещё не хватает?
По фарам ещё вопрос,можно ли самому стекла отполировать?Одна меняная а вторая матовая на её фоне.
Вот вроде и все вопросы пока.
http://www.livemaster.ru/andreich-199
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 27 февраля 2012 02:59 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
знак движка же горит! check
а хреновина посередине, где типа под диск, для меня тоже энигма..
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 27 февраля 2012 03:23 |
Возраст: 42 Рак
Я думал надпись должна быть чек,спасибо.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 27 февраля 2012 11:44 |
Возраст: 40 Весы
Этж штатная навигация, она должна вверх выезжать, поиском по форуму много инфы найдете.
Это не штатное, надо по проводам посмотреть куда идет, и если можно фото по ближе этих приблуд. Может кто узнает.
Не горит АBS. Чек горит. При резком торможении в юз необходимо проверить работоспособность АВС, если педаль дергается и что-то рычит значит работает, если машина юзом идет значит не работает.
Это дело палируется, если пластик легко.
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 27 февраля 2012 15:18 |
Возраст: 42 Рак
Спасибо поищем.Абс работает,иногда думаю что без неё быстрей бы оттормозился.Датчики нет возможности сейчас переснять,просто коробочки без стёкол.Держатель провода под одну есть помоему родной.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 27 февраля 2012 15:31 |
Цитата: Андреич
Датчики
Один датчик - приемник ИК сигнала от навигации, должен быть пульт
Второй датчик, это GPS приемник от навигации
Третий - скорее всего датчик света, панель притухает когда темнеет на улице?
Чек горит, абс тухнет через 10 секунд после включения зажигания (либо сгорела лампа)
Скрежет от тормозов тоже присутствует, так и не разобрался.
По коробке точно так же, зависимость не нашел, всяко бывает
Быстрее, но не ровнее, зимой при нахождении колес на разной поверхности (асфальт/лед), без АБС может не хило закрутить.....
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 27 февраля 2012 15:35 |
Возраст: 42 Рак
Спасибо,успокоил.Думал у одного такая проблема с скрежетом.
На панель внимания не обращал ночъю.По двум датчикам понял,пульт вроде валялся в бардачке,наверное он и есть.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 27 февраля 2012 16:26 |
добавлю, немного про штатную навигационную систему.
судя по тому, что магнитолы явно неродные стоят, навигашку могли снять вообще. и, кажется, вместе с монитором. по крайней мере, у меня при открытой крышке экрана не видно никаких проводов, а только задняя часть самого экрана.
странно только, что навигашку сняли без датчиков, т.к. как минимум один (крайний правый) датчик есть и у меня.
про пинки коробки - на сайте была статья, где описывались проблемы с коробкой и потенциальное решение "пинков" промывкой сеточек фильтров.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 27 февраля 2012 17:47 |
Возраст: 53 Телец
У меня тоже стоял такой привод навигатора и датчик который самый леввый, я всё это снял за ненадобностью и устороил там небольшой "бардачок". Спрашиваешь чего нехватает?- Важной вещи, тахометра ag
Сообщение отредактировано 27 февраля 2012 17:50. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 27 февраля 2012 20:28 |
Посередине это 100% был монитор!!! У меня так же был в первои Силфике. Он не выезжает, а вставляется туда, в пазы! ..короче не такая уж нужная вещ, не горюй ag
По поводу тормозов, допустим: если ты держишь машину на тормозе, и плавно отпускаешь педаль, машина начанает ехать и параллельно появляется небольшой скрежет!, и так же при торможении(любом) - то это скрипят пластины износа!!!, посмотри обязательно передние торм. колодки! ay У Отца была такая же хрень, при торможении скрежетало, потом вообще почти всегда стало скрежетать(скрипеть), колодки оказались стёрты почти "в ноль"!
Андреич Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 27 февраля 2012 20:45 |
Возраст: 42 Рак
Всем спасибо ab
Скрежет не при любом торможении,только с места и при полной остановке.Может просто колодки левые.Хотя на королле тоже самое,покупал родные и всё равно звук есть.Может от усталости суппортов это?
Навигацию снесу раз без экрана,бордачёк полезней.
