Обновление жижи в АКПП RE4F03B-FQ38
Gimik |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июля 2008 03:01 |
Заехал вчера на эстакаду для обновления жидкости в АКПП "RE4F03B-FQ38" открутил пропку слилось всего "3,4л" хотя судя по многочисленным инструкциям должно было слится минимум 4л, залил столькоже сколько слил, завел двигатель, подергал селектор уровень масла на щупе посеридине между "MIN-MAX COLD", прошло 20мин подергал селектор уровень поднялся до "COLD MAX", прошло 30мин уровень стал "выше на 4мм HOT MAX", поехал домой 20км у дома проверил, уровень не изменился, сегодня поехал в аптеку за капельницей и шприцом 20км, когда приехал с аптеки домой проверил уровень, уровень идеальный. Вопрос почему слилось мало жижи всего 3.4л.
Подскажите чем откручиваете масленный фильтр в двигателе. Обьездил все магазины но так и не нашол сьемник на 65, а сьемник каторым откручивают фильтр в мануале "KV101 15801" на
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июля 2008 04:32 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Берёшь тряпку в виде длинной ленты, обматываешь фильтр на 1-2 оборота и тянешь за конец.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Romahmao |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июля 2008 10:54 |
Я раз не мог открутить даже съемником, потом подошел сосед по гаражу и посоветовал проткнуть фильтр отверткой отступив от резьбы 3-5 см., на мое удивление получилось все получилось. Понимаю, что звучит как то не по хозяйски, но реально помогает.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 июля 2008 11:32 |
Цитата: Romahmao
сосед по гаражу посоветовал проткнуть фильтр отверткой
реальный метод, только аккуратно, чтобы маслом не облиться
www.russian-som.ru
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 июля 2008 12:24 |
Возраст: 45 Рыбы
Говорят, что в японских фирменных автосервисах так и делают...только там не отвертку а саблю самурайскую вставляют wink
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 июля 2008 12:26 |
нах, они пальцем протыкают его
www.russian-som.ru
Gimik |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 июля 2008 04:00 |
Купил цепной сьемник.
Gimik |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июля 2008 23:18 |
Хочу залить
, преимущества не требует замены, как думаете стоит ли?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 июля 2008 10:29 |
а слилось мало, потому что конструкция не позволяет слить всё разом. Читай статью Замена жидкости ATF в АКП от Ильнура
Александр |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 июля 2008 17:49 |
2 Gimik ...
Хадо я б не стал в коробку заливать никогда... ХАрьков-ДОнецк вам что-нибудь говорит? Вот это Хадо и есть. Развод и профанация.
Купить родное и не паиться! Или любое от НОРМАЛЬНОГО производитля непаленое.
