Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: andytomsk
Замена QR20DD (рестайлинговый двигатель на дорестайлинговый кузов)
Danya Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 января 2018 11:35 |
Даня Кузнецов
Всем привет!короче тема такая: поставил контрактный мотор- QR20DD (с косой )не подошла фишка на лямбду,на датчике 3 провода,а на фишке 4, подскажите может можно, что то сделать?
Подкорректировал название темы
Промодерировал: Andrey23 (2 февраля 2018 14:07)
объединил темы, исправил название
Промодерировал: Serjik (2 февраля 2018 14:07)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 января 2018 14:16 |
Danya, если я не ошибаюсь, четырехпроводная лямбда отличается от трехпроводной отдельным выводом массы. Т. е., у трехпроводной лямбды масса просто на корпусе сидит, а у четырехпроводной она проводом выведена в фишку. Распиновку не знаю, можно прозвонить, который из них глухо на корпусе сидит, или схему поискать.
А вообще, трехпроводные лямбды на дорестайле стоят, и их две, обе верхние. Четырехпроводные стоят на рестйалинговом двигателе, и верхняя там одна. Если у тебя на двигателе одна верхняя лямбда, то возможно имеет смысл поменять ее на 4-х проводную?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 января 2018 16:46 |
Андрюха
Cказали Спасибо: 2
Дополним.
260 т.км.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 января 2018 04:42 |
Не хватает пятипроводной лямбды. У которой пределы изменения напряжения: 0-5 Вольт, и присутствует отдельный провод термочувствительного полупроводника. Поправьте, если ошибаюсь.
данил кузнецов Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 февраля 2018 11:37 |
данил кузнецов
Всем привет!поставили контрактный мотор на nissan blubird sylphy 2002 год. QR20DD,машина заводиться, только без датчика ДМРВ.(троит) фишку к датчику цепляешь,тут же глохнет.подскажите что может быть?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 февраля 2018 13:57 |
Возможно провода ДМРВ в новой косе выходят на другие разъемы компьютера?
данил кузнецов Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 февраля 2018 09:09 |
данил кузнецов
ставили и старую косу, и которая пришла с мотором,те же самые симптомы.а может быть такое из за датчика самого?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 февраля 2018 21:03 |
датчик можно легко проверить самым простым мультиметром. или через диагностический разъем - его читают все программы.
