Автор: Rogoz
ГЛОХНЕТ ДВИГАТЕЛЬ И ТУПИТ ПАНЕЛЬ
Noizz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 марта 2011 10:03 |
Noizz
Доброго времени суток, господа, досталась мне машинка с 2-ух литровым мотором QR20 и вариатором, но вот беда - сплошные проблемы... Завёл, поехал и началось: если где-то остановиться, то глохнет двигатель, причем чтобы завести мне приходится каждый раз доставать свечи и чистить их (не знаю может дело и не в них, может двигатель с извлеченными свечами быстрее остывает, так как стрелка температуры то вообще не показывает ничего, то держится на половине, то показывает самую большую температуру). Причем двигатель глохнет даже если машина просто стоит заведенной около 15-20 минут. А на приборной панели вообще чудеса: помимо поведения стрелки температуры, стала тупить и стрелка спидометра - бывает не показывает во время езды (просто на нуле лежит). ПОМОГИТЕ!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2л вариатор 2000г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 марта 2011 10:49 |
Цитата: Noizz
ПОМОГИТЕ!!!
...мне кажется отходит серьёзный разьём!!! Попробуй глянуть все основные разьёмы, на мозги, на панель приборов!
...мне кажется, что эти датчики не как не связаны, кроме как общим разьёмом в мозгах, ну или в самой панели!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 марта 2011 15:15 |
Андрюха
Noizz, наверно еще и двигатель трясет? Езжайте на диагностику.
260 т.км.
Noizz Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 марта 2011 16:20 |
Noizz
Сегодня заезжал к мужичку-мастеру, он сказал что движка эта (Neo) замутная, сначала грешили на топливный насос, но он взял мультиметр, померил и послушал, и сказал что все таки они работают... Предположил, что это комп тупит. Граждане, а где этот комп находится?? И есть ли способ попытаться просто сбросить ошибки без сервисного центра???
mega357 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2011 21:08 |
Возраст: 41 Стрелец
Ну я думаю, что просто сброс ошибок не поможет! Нужно в подкапотном пространстве просмотреть все провода и разъёмы.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 мая 2011 23:19 |
Возраст: 40 Водолей
хотелось бы узнать итог, в чём была проблема ?
Сообщение отредактировано 17 мая 2011 23:19. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
